产品选型
azbil VPP02/03型 双作用气动阀门定位器
VPP02/03型是用于向调节阀提供供气压力的气动阀门定位器,该定位器与调节阀配套,它根据调节器的输出信号,给调节器的双作用执行机构气室输入供气压力,通过力平衡伺服机构,使调节阀的开度正确迅速定位。
产品分类:
执行机构 阀门定位器
品牌:
阿自倍尔
特    点
       1) 适用于从低压到高压的大范围气源压力。
       2) 结构简单坚固,调校,维修方便。
       3) 更改双作用型执行机构(带定位器)的动作,不需要更换部件(仅需改装一下定位器与执行机构相连的空气配管,反转一下凸轮即可)。
       4) 定位器的安装位置与执行机构的正反作用无关。
       5) 定位器的部件采用了防腐蚀性材料从而增强了耐环境性,适用于工作条件比较恶劣的场合。
标准技术参数
       型    号:VPP02型[供气压力(200~340KPa)
                       VPP03型[供气压力(350~690KPa)
       输入信号:20~100kpA/20-98KPa
                           20-60KPa/60-100KPa
       输出特性:线性,等百分比,快开特性
       供气压力:200~690KPa
       耗 气 量:20 /min(N)[供气压力为(490KPa)的条件]
       最大空气通过量:最大250 /min(N)[供气压力为(490KPa)的条件]
       气源接头:RC1/4
       环境温度范围:-30~+80℃
性    能
       精   度:小于全行程的±1.0%
       死   区:小于全行程的0.2%
       行程可调范围:14~100mm
       附加规格:(根据要求生产制造):
         防腐及涂银灰色油漆; (标准规格为Y138)
         防腐(ACRYL)丙烯烤漆;(Y138B);
         耐腐蚀性环境(气体)
         重防腐(EPOXY)环气烤漆(Y138B);
         耐腐蚀性液体
         银灰一般(丙烯)烤漆(Y138D);
         能防止日晒,辐射热等所引起的定位器温度上升。
         银灰防腐(丙烯)烤(Y138D)
         除上述防止温度上升外还有耐腐蚀性环境功能
     注)银灰漆不适用于碱性环境
       外型尺寸:参照第2面图2
       重    量:3.5kg
       外壳材料:铝合金
       油    漆:丙烯烤漆(就防腐及银灰漆参照附加规格)。
       油漆颜色:(Mumsell色标10YR4.7/0.5)
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
