顺源科技 IB系列防静电电源稳压隔离电源模块
IB S/D系列 W1 W5 W75 1W 2W 模块电源 *定电压输入1KVAC 隔离稳压单输出,输出端有过载和短路保护功能,空载时电压不会升高
产品分类:工业电源 其它
品牌:顺源
●输出功率(W):0.1/0.2 / 0.5 /0.75/ 1 / 2 / 3
●标称输入电压(V):3.3/5/9/12/15/ 24
●标称输出电压(V):3.3/5/9/12/15/24
●隔离电压:1000VAC ,输出精度:< ±2%
●7Pin SIP/14Pin DIP阻燃封装
●纹波/噪声(20MHZ带宽)<50mVp-p
产品型号举例 输入电压范围 输出电压 输出电流 效率
IB0505S/D-1W 4.75-5.25VDC 5VDC 200mA 71%
IB1212S/D-1W 11.4-12.6VDC 12VDC 84mA 76%
IB2412S/D-2W 22.8-25.2VDC 12VDC 166mA 79%
输入电压
5V/9V/12V/15V/24V DC
输出电压
3.3V/5V/9V/12V/15V DC
如需其它规格,请咨询顺源科技公司
电气特性
以下数据除特殊说明外,均是在TA=25° C, 标称输入电压, 额定输出电流时测得.
输入特性
电压范围 +/- 5 %
滤波 陶瓷电容
隔离特性
额定电压 1000 VDC
泄漏电流 1 m A
电阻 109 Ohm
电容 60 p TYP.
输出特性
电压精度 +/- 2 %, max.
( 20 MHz BW) 纹波及噪音 50 mV p-p,TYP
可持续短路时间 输出具有过载和短路保护功能(>20s)
线性电压校准 +/- 1.2 % / 1.0 % of Vin
负载电压校准 +/- 8 %. load = 20 ~ 100 %
温度系数 +/- 0.02 % / °C
一般特性
效率 65% to 85 %
开关频率 60~ 125KHz
工作温度(环境) - 40° C to + 85° C
存储温度 - 55 °C to + 125 °C
降低定额值 见温度特性曲线图
湿度 ≤ 90 %, 非压缩
冷却方式 自然空冷
体积特性
SIP 封装尺寸 1W:19.60 x 6.00 x 10.00 mm
0.77 x 0.24 x 0.39英寸
2W:19.60 x 7.00 x 10.00 mm
0.77 x 0.28 x 0.39英寸
重量 2 g~3.5 g
外壳材料 非传导阻燃黑塑料
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
