威图TS IT机柜
作为创新的IT技术解决方案提供者,威图在2012年CeBIT展会上首次推出了全新研制的“TS IT”机柜,其更快捷的安装方式,更简单的线缆管理,更灵活可靠的设计以及更完美的应用,为当代数据中心提供了可靠的物理基础设施保障
产品分类:机箱机柜 机箱机柜 网络机柜
品牌:威图
网络和服务器机柜的新一代世界标准。
由于云计算和信息化科技的快速发展,人们对数据中心建设的要求也越来越高,为保持在IT技术的最前沿机柜必须能够灵活地适应服务器和存储系统的创新周期。作为创新的IT技术解决方案提供者,威图在2012年CeBIT展会上首次推出了全新研制的“TS IT”机柜,其更快捷的安装方式,更简单的线缆管理,更灵活可靠的设计以及更完美的应用,为当代数据中心提供了可靠的物理基础设施保障。威图TS IT机柜系统将成为网络和服务器机柜行业的新标准。该智能模块化系统包括一系列机柜及附件。由于降低了产品的复杂性并采用了易于装配的嵌入式技术,产品交货周期和安装的效率得到了明显提升,从而有效地降低了成本。威图TS IT标准机柜作为单一机柜系统,可以满足广大客户对具备模块化和灵活性的网络和服务器机柜的所有需求。
Make IT faster
免工具安装和快速安装侧板
威图新型TS IT机柜进行了特别设计,机柜任何一个部分均能由单人在最短时间内安装,且无需借助任何工具。机柜的侧板为分段式结构,先挂入侧板的上半部分,然后再插入下半部分。在安装过程中无需使用螺丝锁紧。此外,附件如滑动轨、承板和滑动伸缩轨等,也能无需工具直接安装在前后角轨上。如果需要调整安装框架,只需松开快速安装固定件无级推至
正确的位置并锁紧。通过侧面偏移来调整内部安装尺寸(21"、23"、24"是可以实现的)。侧板的快速锁合扣件带有整合锁具,内部锁还可提高安全性。
Make IT simple
最高的承载力和完美的电缆管理系统
威图TS IT机柜不仅安全,而且质量很好。其安装框架的承载力高达1500公斤,满足您对坚固性的最高要求。智能电缆管理系统也同样完美。无论是采用简单的电缆槽卡箍,还是使用按照U进行布线的电缆槽,都可以十分简易地完成布线。通过内部的安装轨系统和粘扣扎带、线缆夹以及线缆扎带,可以在铺设线缆时从背面固定线缆并降低线缆张力。威图TS IT机柜内部所有线缆都被放置得井井有条
Make IT flexible
可靠的机柜门设计和多功能顶盖
威图TS IT机柜拥有全面的门和顶盖解决方案。所有前门都装配180°铰链和舒适型手柄,机柜后门可按不同的需求采用不同的锁具。柜门中包括为机柜温控系统设计的玻璃门和为内外空气流通设计的网孔门,其网孔门通风面积占柜门面积的85%——这是一个前所未有的通风率。机柜高度从1800mm起,后门为双开门,优化了布置机柜所需的空间,特别适用于疏散通道。TS IT机柜拥有良好的密封性,着火时可以使用气体灭火。多功能的顶盖沿着机柜的纵深装有刷条,可以从机柜侧面接入电缆,从刷条后面对电缆进行固定。顶盖上也预留了主动或被动通风用风扇模块的开口。
Make IT perfect
多重优点和最高的能源效率
威图TS IT机柜丰富的标准配置已经能满足绝大部分客户对网络和服务器机柜的需求。我们通过许多创新来提高产品附加价值。比如,机柜可以无需工具直接安装动态机柜控制器和电缆管理系统。通过机柜内嵌的孔阵可以直接读出各平面之间的距离,使内部部件的定位变得简单。机柜前后角轨均标有U的刻度。这些舒适性优点可以节省您的时间。特别可贵的是:TS IT机柜的能源效率非常高。采用空气导流板可以灵活地对单个机柜,各排机柜或整个房间的温度进行调节,毛刷条保证了良好的密封性。根据不同的布置方式,空气导流板可以提供多达6U的附加空间。
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
乘风破浪 共创未来:回顾威图青岛合作伙伴研讨会
新品发布 | 威图RiPDU系列配电单元重磅来袭
智造突围,威图携手易盼赋能智慧工厂加速转型
全球视野:威图持证护航国内知名光伏企业开拓新征程
再获殊荣!威图荣获艾默生优秀供应商奖
