安士能EUCHNER 精密定位组合行程开关
2013/1/3 18:41:34
这种精确可靠的开关使用在各种各样的机器和工业设备上。它们适合于在非常恶劣的生产条件下进行工作,其紧凑的结构使得它们特别适宜在机器设备和工程结构中用来进行精确地定位和控制。经过实践验证的特殊结构也可用于许多特殊的应用领域。它们的高质量确保了它们具有很长的使用寿命。
产品分类:离散传感器
品牌:产品介绍
特点
- 由于结构紧凑而使空间需求最小化
- 通过使用一个共同的接线电缆而降低了接线成本
- 开关元件的交叉连接,不带附加的接线盒
- 可方便地用于所有的开关和维修工作
- 安装简单
技术数据 | |
壳体材料 | 经过阳极氧化处理的压铸铝合金 |
环境保护级别 | IP67 |
柱塞形式 | 锲形柱塞 / 滚轮柱塞 / 滚珠柱塞和圆顶直杆柱塞 |
开关触点精度 | 最大+/- 0.002 毫米 |
行走速率 | 最大 120 米 / 分钟 |
机械使用寿命 | 可达 3000 万个开关周期 |
4个不同功能的柱塞结构可以有8、12或16毫米的柱塞间距。这些精密组合行程开关可以装有跳线装置、安全装置和感应式开关元件、或者它们的组合体。另外还有一个带有外部膜盒的结构设计。
安士能携手全国机械安全标准化技术委员会推进机械安全标准化建设
转速和停机监控器-小型安全控制系统MSC的新型扩展模块
简单连接- 带以太网/IP接口的MGB系统
EKS电子钥匙系统– 带PROFINET 的模块化版本正式上市
集成AS-接口的CTP系列安全开关
