交流步进驱动器—MSSTAC6-S
2013/1/5 9:36:41
S系列驱动器, 有3种控制模式, 脉冲方向模式, 速度模式, SCL语言模式, 通过软件配置。在脉冲方向模式下, 有脉冲/方向, 双脉冲和编码器跟随模式。在速度模式中, 包含固定速度和模拟量速度模式。可设定两种固定速度, 可通过机械开关, 限位开关进行速度切换, 控制电机的启停/反转。SCL语言即为MSST系列驱动器基本的通讯语言, 可通过PLC,PC等上位机发送指令进行电机控制, 简单易学, 极大程度的减少驱动器对脉冲序列的依赖, 减少脉冲因为干扰或复杂的加减速过程带来的工作量。相对于MSST系列直流驱动器, 交流驱动器可以将步进电机的高速性能提高30%以上。
产品分类:运动控制 步进系统
品牌:产品介绍
2个高速脉冲输入口:光电隔离, 0-5VDC
5个数字输入口:光电隔离, 12-24VDC
2个模拟量输入口
3个可编程数字输出口:24VDC, 10mA
扩展输入输出口(MSSTAC6-SE版本):
- 8个数字输入口:光电隔离, 12-24VDC
- 4个可编程输出口:24VDC, 10mA
支持RS-232,RS-485通讯
保护:过压, 欠压, 过流, 过温
CE,RoHS
2个模拟量输入口
支持RS-232,RS-485通讯
保护:过压, 欠压, 过流, 过温
CE,RoHS
展会邀请函 | 鸣志邀您共赴2024上海光伏展!
春华秋实三十载,赓续前行谱新篇
聚焦2024成都工博会,鸣志邀您共赴盛会!
创新探索 | 鸣志将赴工控网(东莞)第八届数智化升级应用巡回研讨会
鸣志诚邀您莅临|2024CDIIF成都工博会,聚焦中国智能制造!
