azbil Parker三通电磁阀
电磁阀应用在调节阀上组成气动控制回路。通过控制执行机构进气或放气,达到调节阀开关作用目的。根据应用场合不同,有各种规格可选用,这里只介绍常用规格。
产品分类:执行机构 电磁阀
品牌:阿自倍尔
规 格
作 用:通用型
气源接口:G1/4
电 源:100V AC,200V AC,50/60Hz,etc
12VDC,24VDC,etc
主要材料
阀 体:黄铜
阀 座:丁腈橡胶
线 圈:标准F级
环境温度范围:-20 ~ 500C
其余规格请与我们联系
例如:材料,线圈绝缘等级,防爆,接口等
基本型号表
规格 |
允许压差 |
电压 |
CV |
型号 |
普通型 |
1.0MPa |
24V |
0.18 |
131T23/ |
隔爆型 |
0.7MPa |
24V |
0.18 |
131T29/H |
可用的执行机构
薄膜执行机构型号:HA1~4,VA1~5
薄膜执行机构,定位器和三通电磁阀的组成
基本型号表
规格 |
允许压差 |
电压 |
CV |
型号 |
普通型 |
1.0MPa |
24V |
0.8 |
131X01/ |
隔爆型 |
1.0MPa |
24V |
0.8 |
131X01/H |
可用的执行机构
弹簧活塞执行机构 型号:VA6RS
无弹簧活塞执行机构 型号:VP
无弹簧活塞汽缸,定位器,空气故障开关装置,三通电磁阀组合
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
