产品选型
普传 电机专用逆变电源
普传 电机专用逆变电源
普传电机专用逆变电源,异步空间矢量PWM,无级分段同步空间矢量PWM,二相优化空间矢量PWM;输出频率与输出电流可单独调节,输出完美的正弦电流波形,功率因素在0.95以上;
产品分类:
工业电源 逆变电源
品牌:
普传
详细介绍
工况介绍:
     步入电气化时代,一切工业生产都离不开电能,但电源又会因雷击,短路等意外而发生停电情况,而现实生产中,有很多场合不允许突发停机,如:造纸、冶金、石化、化纤等场合,一旦停机会造成重大的经济损失,甚至会危及人身安全,也就是常说的一级负荷。
    为了避免这种因短暂的突发停电而造成重大损失,就需要有个及时供电的电源系统,保证短时间继续生产,为了将应急的蓄电池的直流电能提供给交流的速度可调的电动机,我司新出品的PI7800电机专用智能逆变电源将全面解决这一难题。
安装尺寸:
功率
(kw)
外型尺寸
安装尺寸
总重量
(kg)
L
W
H
a
b
d
0.75~2.2
222
153
172
206
138
ф4
5
4
300
215
210
285
200
ф6
9
5.5~7.5
410
264
242
390
165
ф10
13
11~22
560
300
243
540
200
ф10
22
30~37
660
365
283
640
250
ф10
41
主要性能:
Ø  异步空间矢量PWM,无级分段同步空间矢量PWM,二相优化空间矢量PWM;
Ø  输出频率与输出电流可单独调节,输出完美的正弦电流波形,功率因素在0.95以上;
Ø  实现V/F控制方式下低频(1Hz)大输出转矩控制,自动转矩提升功能;
Ø  启动前自动追击电机转速;
Ø  及时反应,第一时间介入掉电电路;
Ø  共15个运行监视对象,可多视角动态监视机器运行状态。
标准规范:
输入/输出特性
◆输入电压范围:380/220V±15%
◆输入频率范围:50/60±5%Hz
◆输出频率范围:0~800Hz
控制
◆基于DSP的高性能空间矢量变频器
◆频率设定方式:数字、模拟量、脉冲频率、串行通讯、多段速及简易PLC、PID设定等
◆控制方式:无PG矢量控制、有PG矢量控制、V/F控制
◆可编程模拟量输入:V2  0~10V电压输入信号可调  I2  0~20mA内电流输入信号可调
◆模拟量输出:DA1 DA2  0~10/1~5VDC: 0~20/4~20mA
◆低频特性:线性,平方根,用户自定义8段v/f曲线 自动转差补偿 转矩提升
◆起动转矩:无PG矢量控制:0.5Hz/150% (SVC) ,有PG矢量控制:0Hz/180%
◆调速比:无PG矢量控制:1:100 ,有PG矢量控制:1:1000
◆速度控制精度:无PG矢量控制:±0.5%最高速度,有PG矢量控制:±0.1%最高速度
◆载波频率:1.0K~16.0KHz
功能特性
◆简易PLC、多段速控制功能:实现与数控电脑的完美结合
◆过载能力:250%瞬间过载能力
◆实现V/F控制方式下低频大输出转矩控制
◆可在0转至24000转内可调节功能
◆转速追踪再起动功能:小于15毫秒:连续运行 大于15毫秒:自动检测电机转速,瞬间掉电再启动
◆JOG功能:用户自由定义的多功能点动快捷键
◆继电器输出:2路输出信号可设程序设定动作对象
◆故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能
普传PI550系列高性能矢量变频器
共绘行业新篇章|普传科技受邀出席中电协变频器分会2024年度会员大会
普传科技闪耀亮相2024年德国汉诺威工业博览会
完美收官|普传科技出展第135届广交会,多场景智能解决方案亮相
展会预告:普传科技将亮相2024年汉诺威工业博览会
