关键字: | ESD61002BG 静电抗扰度测试仪 |
产品分类: | 分析测试仪表 电工仪表 |
品牌: | 普锐马 |
- 产品简介:
- 智能型静电放电发生器是针对静电放电抗扰度试验的要求而专门设计的,用于评估电气、电子设备遭受来自操作者和邻近物体的静电放电干扰时的性能提供一个评定依据。
静电放电发生器
ESD61002BG
IEC61000-4-2,GB/T17626.2,,ANSI/ESD ,EN61000-4-2
产品介绍:
产品特点:
● 完全符合IEC61000-4-2和GB/T17626.2最新标准
● 中英文切换,使用更方便
● 液晶显示,智能控制,使用进口程控高压电源,性能稳定
● 内置国际标准等级参数,操作简便
● 最高输出电压高达30KV
● 内置RS232接口,可选配测控软件实施远程控制
型号 | ESD61002AG | ESD61002BG |
输出电压 | 0.2-- ± 20kV ± 5% | 0.2-- ± 30kV ± 5% |
输出电压极性 | 正 / 负 | |
放电电容 | 150pF | |
放电电阻 | 330 Ω | |
放电电流上升时间 | 0.7 ~ 1ns | |
工作形式 | 放电时间间隔可以设置在 0.05 ~ 99.99s 之间,可满足各种操作方式,如 20PPS 放电; 设置值小于 0.05s 时,是单次放电 | |
放电形式 | 接触放电 | |
空气放电 | ||
放电次数 | 可预设置 1-9999 次或无限次 | |
触发方式 | 1.自动 2.手动 3.电压自动渐升 扫描 | |
设备工作电源 | AC220V ± 10%,50 Hz | |
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ | |
主机尺寸,重量 | 350×360×175 mm 10kg |
