汇川 MD320 变频器
该产品可实现多台变频器共用直流母线的功能。
产品分类:品牌:
汇川
MD320变频器技术规范
项 目 | 规 格 | ||
基本功能 | 最高频率 | 300Hz | |
载波频率 | 0.5kHz~16kHz;可根据负载特性,自动调整载波频率。 | ||
输入频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz 模拟设定:最高频率�0.1% | ||
控制方式 | 开环矢量控制(SVC) 闭环矢量控制(VC) V/F控制 | ||
启动转矩 | G型机:0.5Hz/150%(SVC);0Hz/180%(VC) P型机:0.5Hz/100% | ||
调速范围 | 1:100 (SVC) | 1:1000 (VC) | |
稳速精度 | ±0.5%(SVC) | ±0.02%(VC) | |
转矩控制精度 | ±5%(VC) | ||
过载能力 | G型机:150%额定电流60s;180%额定电流1s。 P型机:120%额定电流60s;150%额定电流1s。 | ||
转矩提升 | 自动转矩提升;手动转矩提升0.1%~30.0% | ||
V/F曲线 | 三种方式:直线型;多点型;平方型V/F曲线 | ||
加减速曲线 | 直线或S曲线加减速方式;四种加减速时间;加减速时间范围0.0~3000.0s | ||
直流制动 | 直流制动频率:0.00Hz~最大频率,制动时间:0.0s~36.0s,制动动作电流值:0.0%~100.0% | ||
点动控制 | 点动频率范围:0.00Hz~50.00Hz;点动加减速时间0.0s~3000.0s | ||
简易PLC、 多段速运行 | 通过内置PLC或控制端子实现最多16段速运行 | ||
内置PID | 可方便实现过程控制闭环控制系统 | ||
自动电压调整(AVR) | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | ||
转矩限定与控制 | “挖土机”特性,对运行期间转矩自动限制,防止频繁过流跳闸;闭环矢量模式可实现转矩控制 | ||
个性化功能 | 上电外围设备安全自检 | 可实现上电对外围设备进行安全检测如接地、短路等 | |
共直流母线功能 | 可实现多台变频器共用直流母线的功能 | ||
QUICK 键 | 用户自由定义快捷菜单 | ||
MF.K 键 | 可编程键:命令通道切换/正反转运行/点动运行功能选择 | ||
纺织摆频控制 | 多种三角波频率控制功能 | ||
定长控制 | 给定长度控制功能 | ||
定时控制 | 定时控制功能:设定时间范围0h~65535h | ||
运行 | 运行命令 通道 | 三种通道:操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定。可通过多种方式切换 | |
频率源 | 共有10种频率源:数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、串行口给定。可通过多种方式切换 | ||
辅助频率源 | 10种辅助频率源。可灵活实现辅助频率微调、频率合成 | ||
输入端子 | 五个数字输入端子,其中一个可作高速脉冲输入。(可扩展至十个)可兼容有源PNP或NPN输入方式 二个模拟量输入端子,其中一个只能用作电压输入,另一个可作电压或电流输入。(可扩展一个电压输入端子) | ||
输出端子 | 一个高速脉冲输出端子(可选为开路集电极式),0kHz~50kHz的方波信号输出,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出。 一个数字式输出端子(可扩展至两个) 一个继电器输出端子(可扩展至两个) 一个模拟输出端子(可扩展至两个),分别可选0/4mA~20mA或0/2V~10V,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 | ||
显示 与 键盘 操作 | LED显示 | 显示参数 | |
LCD显示 | 可选件,中/英文提示操作内容 | ||
参数拷贝 | 使用参数拷贝单元可实现参数的快速复制 | ||
按键锁定和功能选择 | 实现按键的部分或全部锁定,定义部分按键的作用范围,以防止误操作 | ||
保护功能 | 上电电机短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等 | ||
选配件 | LCD操作面板、多功能输入输出扩展卡、制动组件、通讯卡、张力卡、PG卡、供水卡等 | ||
环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 | |
海拔高度 | 低于1000m | ||
环境温度 | -10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用) | ||
湿度 | 小于95%RH,无水珠凝结 | ||
振动 | 小于5.9m/s2(0.6g) | ||
存储温度 | -20℃~+60℃ |
产品外型图、安装孔位尺寸
MD320N变频器外型图
MD320N变频器外形及安装孔位尺寸(mm)
变频器型号 | 安装孔位mm | 外型尺寸mm | 安装孔径mm
| 重量 kg
| A | B | H | H1 | W | D | |||
MD320NS0.4G | 113 | 172 | 186 | / | 125 | 164 | �5.0 | 1.1 | |
MD320NS0.7G | |||||||||
MD320NS1.5G | |||||||||
MD320NS2.2G | |||||||||
MD320NT0.7GB | |||||||||
MD320NT1.5GB | |||||||||
MD320NT2.2GB | |||||||||
MD320NT3.7GB | 148 | 236 | 248 | / | 160 | 183 | �5.0 | 2.5 | |
MD320NT5.5PB | |||||||||
MD320NT5.5GB | |||||||||
MD320NT7.5PB | |||||||||
MD320NT7.5GB* | 190 | 305 | 322 | / | 208 | 192 | �6 | 6.5 | |
MD320NT11PB* | |||||||||
MD320NT11GB* | |||||||||
MD320NT15PB* | |||||||||
MD320NT15GB* | |||||||||
MD320NT18.5PB | |||||||||
MD320NT18.5G MD320NT22P | 235 | 447 | 432 | 463 | 285 | 228 | �8 | 20 | |
MD320NT22G MD320NT30P | |||||||||
MD320NT30G MD320NT37P | |||||||||
MD320NT37G | 260 | 580 | 549 | 600 | 385 | 265 | �10 | 32 | |
MD320NT45P | |||||||||
MD320NT45G | |||||||||
MD320NT55P | |||||||||
MD320NT55G | |||||||||
MD320NT75P | |||||||||
MD320NT75G | 343 | 678 | 660 | 700 | 473 | 307 | �10 | 47 | |
MD320NT90P | |||||||||
MD320NT90G | |||||||||
MD320NT110P | |||||||||
MD320NT110G | 449 | 905 | 880 | 930 | 579 | 375 | �10 | 90 | |
MD320NT132P | |||||||||
MD320NT132G | |||||||||
MD320NT160P | |||||||||
MD320NT160G | |||||||||
MD320NT200P | 420
| 1030
| 983
| 1060
| 650
| 377
| �12
| 130
MD320NT200G | |||||||||
MD320NT220P | |||||||||
MD320NT220G | |||||||||
MD320NT250P | |||||||||
MD320NT250G | |||||||||
MD320NT280P | |||||||||
MD320NT280G | |||||||||
MD320NT315P | |||||||||
MD320NT315G | 520 | 1300 | 1203 | 1358 | 800 | 400 | �14 | 200 | |
MD320NT355P | |||||||||
MD320NT355G | |||||||||
MD320NT400P | |||||||||
MD320NT400G | |||||||||
MD320NT450P |
汇川:“进击的巨人”演绎变革“协奏曲”
汇川推出全伺服N95口罩机电气解决方案
汇川技术董事长朱兴明——影响深圳装备工业创新发展的功勋
汇川技术“起重术”,实现智能无人冷链仓储
南通州北通州 一列地铁通南北
