产品选型
步进电机驱动器-MSST5/10
步进电机驱动器-MSST5/10
S系列驱动器,有3种控制模式, 脉冲方向模式, 速度模式,SCL语言模式, 通过软件配置。在脉冲方向模式下, 有脉冲/方向, 双脉冲和编码器跟随模式。在速度模式中, 包含固定速度和模拟量速度模式。可设定两种固定速度, 可通过机械开关, 限位开关进行速度切换, 控制电机的启停/反转。 SCL语言即为MSST系列驱动器基本的通讯语言, 可通过 PLC, PC等上位机发送指令进行电机控制, 简单易学, 极大程度的减少驱动器对脉冲序列的依赖,减少脉冲因为干扰或复杂 的加减速过程带来的工作量。
产品分类:
运动控制 步进系统
品牌:
鸣志
基本特征
输入电压
 MSST5-S:24-48VDC
 MSST10-S:24-80VDC
输出相电流
 MSST5-S:0.1-5A(Peak)
 MSST10-S:0.1-10A(Peak)
200-51200步/转细分软件配置
3个数字信号输入口:脉冲/方向, 0-5VDC, 光电隔离
使能信号, 5-12VDC, 光电隔离
1个模拟量输入口:0-5VDC
1个数字输出口:最高可承受30VDC
自动减流功能:0-90%, 软件配置
自检功能
多种工作模式:
 - 脉冲方向
 - 双脉冲
 - 编码器跟随
 - 速度模式
 - SCL语言实时控制
保护:过压, 欠压, 过流, 过温, 电机开路检测
展会邀请函 | 鸣志邀您共赴2024上海光伏展!
春华秋实三十载,赓续前行谱新篇
聚焦2024成都工博会,鸣志邀您共赴盛会!
创新探索 | 鸣志将赴工控网(东莞)第八届数智化升级应用巡回研讨会
鸣志诚邀您莅临|2024CDIIF成都工博会,聚焦中国智能制造!
