美控 RX4000B蓝屏温湿度无纸记录仪
RX4000B蓝屏温湿度无纸记录仪是一种采用微处理器和5.6英寸TFT液晶显示屏的新一代多功能无纸记录仪、可以用来记录压力信号、温度信号、湿度信号等等。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:产品介绍
RX4000B蓝屏温湿度记录仪具有12路模拟量万能输入、4路模拟量变送输出、12 路报警输出、3路配电输出,可实现信号采集、显示、处理、记录、积算、报警、配电等功能;采用全中文操作界面和快速旋钮,实现人性化操作;采用RS- 232/RS-485通讯接口,可实现远程监控;内置16MB NAND FLASH作为历史数据的存储介质,可通过CF卡实现数据转存。
RX4000B蓝屏温湿度记录仪为万能信号输入,能够记录温度、温湿度、电流、电压、压力、流量、液位等现场所有信号。
RX4000B蓝屏温湿度记录仪目前主要应用在冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理、水处理等各种工业现场,是替代传统记录仪的新一代经济实用型无纸记录仪。
通 道 数 | 最多12通道,万能信号输入。 |
输入信号 | Ⅱ型标准信号:(0~10)mA、(0~5)V。 |
Ⅲ型标准信号:(4~20)mA、(1~5)V。 | |
9种热电偶:B、E、J、K、S、T、WRe5-26、R、N。 | |
2种热电阻:Pt100、Cu50。 | |
其它非标准信号:(-20~20)mV、(-100~100)mV、(-10~10)V之内信号范围任意组态以及量程自定义类型。 | |
串模抑制比 | 60dB(1,000:1)。 |
共模抑制比 | 120 dB(1,000,000:1),源内阻100Ω。 |
输入阻抗 | 标准电压信号、(-10~10)V输入为1MΩ。 |
标准电流信号输入为250Ω。 | |
其它信号输入为大于20MΩ。 | |
隔 离 | 通道和地之间隔离电压大于500VAC,全隔离型,通道和通道之间隔离电压大于250VAC。 |
热 电 偶 | 内阻不大于1000Ω。 |
冷端误差:最大2℃。 | |
断偶检测有走向起点、走向终点和保持3种处理方式可供选择。 | |
热 电 阻 | 脉冲激励,瞬时电流0.25mA。 |
引线电阻最大10Ω,三线相同。 | |
供 电 | 交流供电电压:(100~240)VAC;频率:(47~63)Hz;最大功耗:30VA;
直流供电电压:24VDC。 |
熔丝规格 | 1.0A/250VAC,慢熔断型,使用时无需更换。 |
配电规格 | 每通道30mA,24VDC。 |
报警输出 | 最多12通道,250VAC,3A继电器常开触点,或同时具有6路常开和常闭触点。 |
模拟量输出 | 输出信号类型:(0~10)mA、(4~20)mA,(0~20)mA最多4通道;
最大允许误差:0.2%; 负载能力:(4~20)mA:700Ω;(0~10)mA:1500Ω;(0~20)mA:700Ω。 |
绝缘强度 | 电源对地绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟;
电源对外壳绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟。 |
硬件看门狗 | 集成WATCHDOG芯片,保证主机长期安全可靠运行。 |
实时时钟 | 采用硬件实时时钟,掉电后由锂电池供电,最大时钟误差±1分/月。 |
掉电保护 | 所有数据保存在FLASH存储器中,无需后备电池,确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失。 |
通讯接口 | 提供RS-485和RS-232C两种通讯接口供用户选择,但不能同时使用,其中RS-485串行总线与主机隔离 |
通讯协议 | 采用R-Bus通讯协议,通讯波特率有5种可选,即1200 bps、9600 bps、19200 bps、57600bps和115200bps |
采样周期 | 1秒,即1秒对各通道采样1次 |
记 录 | 记录间隔分为1秒、2秒、4秒、10秒、30秒、1分、10分、30分、60分9档 |
显 示 | 5.6英寸TFT液晶显示屏 |
按 键 | 4个组态按键、5个面板按键和1个旋钮 |
重 量 | 2.52kg |
尺 寸 | 外型尺寸 144mm×144mm×245mm
开孔尺寸 138+1-0mm×138+1-0mm |
上海办事处 西安办事处
联系人:汪经理 电话:13675892977 联系人:王经理 电话:13819123697
广州办事处 沈阳办事处
联系人:陈经理 电话:15088649485 联系人:范经理 电话:15858198638
南京办事处 武汉办事处
联系人:荣经理 电话:13819148596 联系人:任经理 电话:13735895030
北京办事处 成都办事处
联系人: 徐经理 电话:13735895119 联系人:范经理 电话:13738107246
中国石化集团公司 中国石油集团公司
佛山顺德供水供公司 武汉天然气集团公司
比亚迪股份有限公司 中远船务工程有限公司
农夫山泉股份有限公司 杭州娃哈哈集团有限公司
上海一汽大众有限公司 西门子(中国)有限公司
三一重工股份有限公司 东风汽车集团股份有限公司
珠海可口可乐饮料有限公司 统一企业(中国)投资有限公司
巴斯夫(中国)股份有限公司 华润雪花啤酒(中国)有限公司
24小时售后服务电话:400-0789-571
售后服务承诺:
1、客户的技术疑问,我们承诺在4个小时内处理完毕。
2、返厂维修的仪表我们承诺在3个工作日内出具检测结果,7个工作日内完成维修。
3、仪表返给客户之后2周之内对用户进行回访,并提供自动化相关技术的免费咨询。
问:市场上产品看着和你们差不多,为什么价格会有差别呢?
答:
1、 市场上很多产品都是采用国产芯片,大部门都是从电子市场拿货,从而不能保证产品质量稳定性,记录仪内部有成千上万种电子元器件,只要一个部件出现问题,就会导致产品无法正常使用。而我们通过与进口元器件专业代理商合作,质量会有保障。
2、 产品外形虽然一样,但是内部技术差别是很大的,如:
A:市场上很多产品出厂前,没有老化测试,而我们产品都是严格的按照IEC认证来生产。
B:市场上很多产品通道与通道之间没有隔离,从而不能保障现场信号的稳定性,而我们产品通道间都是完全隔离。
C:电源散热问题也是市场上很多产品未能解决的,当现场环境温度比较高时,记录仪就会死机从而不能正常工作,而我们产品采用自行设计的高性能模拟线性电源技术,从而保证仪表正常稳定运行。
问:你们能够开票吗?
答:
我们每个产品都是开具17%的专用增指税发票的。
问:产品由现货吗?交货期要多久?快递要多久到我这里?
答:
常规配置我们都是有备货的,款到即可发货。数量比较大或者定制产品一般我们需要4~5个工作日生产。如您急用,请及时和我们销售人员沟通。快递一般江浙沪第二天到,其他城市我们发送顺丰快递,基本2天会到达。
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
