上海正航 7寸、10.2寸触摸屏H-T0701A
正航H-T0701A是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(主频400MHz)的高性能嵌入式一体化触摸屏。该产品设计采用了7英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率800*480),四线电阻式触摸屏(分辨率1024*1024)。
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:正航电子
产品规格:
结构 工业塑料结构
安装尺寸 嵌入式安装
电源 DC24V/15W
总体尺寸 226.5mm*163mm*36mm
前面板 226.5mm*163mm*6mm
面板视口 153.6mm*86.64mm
机壳外形 213mm*150mm*30mm
机柜开孔 215mm*152mm
净重 0.8KG
外壳颜色 工业灰
产品特性:
液晶屏 7"TFT液晶屏,分辨率(800*480),LED背光
CPU主板 ARM结构嵌入式低功耗CPU为核心,主频400MHz
触摸屏 四线电阻式
内存 64M
存储设备 128M FLASH
接口 1*RS232、1*RS485、2*USB(1主1从)
应用环境:
工作温度 0℃-45℃
振动频率 10-57Hz 57-150Hz
工作湿度 5%-90%
振动加速度0.075mm 9.8m/
储存温度 -10℃-60℃
振动扫频速度Oct/min≤1
产品认证:
CE 认证 EN55022、EN55024
FCC认证 PART15
电磁兼容 符合工业三级标准
防护等级 IP65(前面板)
正航H-T1001A是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(主频400MHz)的高性能嵌入式一体化触摸屏。该产品设计采用了10.2英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率800*480),四线电阻式触摸屏(分辨率1024*1024)。
产品规格:
结构 工业塑料结构
安装尺寸 嵌入式安装
电源 DC24V/15W
总体尺寸 274mm*193mm*40mm
前面板 274mm*193mm*6mm
面板视口 220.8mm*132.9mm
机壳外形 259mm*178mm*34mm
机柜开孔 261mm*180mm
净重 1.41KG
外壳颜色 工业灰
产品特性:
液晶屏 10.2 " TFT液晶屏,分辨率(800*480),LED背光
触摸屏 四线电阻式
内存 64M
存储设备 128M FLASH
应用环境:
工作温度 0℃-45℃
工作湿度 5%-90%
振动加速度0.075mm 9.8m/
储存温度 -10℃-60℃
振动扫频速度Oct/min≤1
产品认证:
FCC认证 PART15
电磁兼容 符合工业三级标准
防护等级 IP65(前面板)
正航电子参加2016德国汉诺威展会
正航CN-200系列PLC在备用发电厂的应用
正航CN-200系列PLC在冶金行业钢卷包装线中的应用
正航解决方案-在备用发电厂的应用
正航解决方案-水泵控制
