产品选型
西门子 IPC647C 机架式工控机6AG4112-1KB21-2BX5
新的 SIMATIC IPC647C 19 英寸机架式 PC 配备了最新的 2010 Intel Core 微处理器工艺 (Intel Core i)。它是我们可裁剪和长期可用机架式 PC 系列的一员,虽然是 SIMATIC IPC847C 的“小兄弟”,但却具有相同的表现性能、相同的基底。SIMATIC IPC647C 工业 PC 在外观和设计上独一无二,因为它满足坚固性和工业稳定性的最高要求,并且当完全组态后可在环境温度达到 50 °C 时不出现降额。此外在 19 IPC 技术上,SIMATIC IPC647C 具有最大灵活性和紧凑性:
产品分类:
工控机 工控机整机
品牌:
西门子
SIMATIC  IPC647C
1,用于扩展卡的 3 个空闲的 PCI-/PCI-Express 插槽
2,大量用于现场或控制级通信的集成接口
3,大量诊断和监视选件
4,通用于工业工作站或服务器应用
5,安装深度小,用于深度只有 500mm 的节省空间的机柜
其它新功能的实例是:用于需要可视化任务的图形扩展选件 (双重监视),全面的前面板 LED 诊断增加系统可用性,前置 USB 端口 (带关闭的前门,可用于 USB 设备的防盗保护)
主要特性
因为采用了最新的英特尔技术,对于需要可视化、计算和控制的任务具有很高的系统性能
  • 英特尔处理器:Core i7Core i5 或者 Core i3;每个处理器均为双核且拥有超线程,某些甚至具有 Turbo-Boost 技术
  • Intel BD82QM57 平台控制器 Hub (PCH,以前的芯片组)
  • DDR3 1066 内存技术,最多 8 GB RAM,支持双通道技术
  • 为高性能图形显示,在处理器中集成了 Intel 图形媒体加速器 HD
  • PCI-Express x16 插槽,用于 PCI-Express 显卡或 I/O 模块扩展
  • PCI-Express x8 (4 ) 插槽,用于快速访问 I/O 设备
  • SATA 硬盘,对于大数据量最大可到 500 GB 容量,且拥有 NCQ 技术 (原生命令队列)
  • 先进的 PCI-Express x16 显卡,用于可视化应用场合的多重监视
 工业适用性高
  • 独特的工业设计和紧凑机架发明 (2HU 安装高度 88 mm,安装深度 444 mm)
  • 全部组态下,具有最高 50° C 环境温度下的最大处理器功率
  • 用于工业应用的、具有高电磁兼容性能的全金属机架
  • 运行期间最大可承受 0.5 g 振动或 5 g 冲击
  • 前面板风扇和粉尘过滤器,过压通风防尘设计
 高的工业功能和灵活性
  • 最多可达 3 个用于扩展卡的长插槽 (2 PCI 1 PCI1 PCIe x8 (4 ) 1 PCIe x16),且有多个板载接口,从 500mm 柜深开始
  • 3 个板载 PROFINET 接口 (可选,兼容 CP1616,不占用 PC 插槽),用于分布式现场设备的低成本 连接或连接到 SIMATIC S7
  • 1 个板载 PROFIBUS 接口 (可选,兼容 CP5611,不占用 PC 插槽)
  • 2 个局域网 10/100/1000 Mbit/s 连接接口 (千兆局域网),带有可锁特性的革新 RJ45 快速连接插头
  • 7 个高速 USB 2.0 端口,其中 2 个为前置 (一个可以在前门关闭时使用)1 个为内置
  • DVI-I 接口 (用于通过适配器连接的 VGA / DVI-D 监视器)
  • 双重监视 (2 VGA 2 DVI-D),通过诱导式冷却设计的 PCI-Express x16 显卡实现
  • 灵活的操作系统选择:Windows 7 UltimateWindows XP ProfessionalServer 2008
  • 采用速度受控风扇,具有低噪声性能
  • 全面的节能特性 (局域网唤醒,具有 80% 效率的低功耗)
  • 灵活的应用选择,可作为带有/没有伸缩轨道的 19 机架式 PC 使用或作为紧凑式桌面工业 PC 使用
 高的系统可用性和友好服务设计
  • 用作工业服务器或工作站时,确保 24 小时全天候运行
  • 用于因特网和 PROFIBUS PROFINET 的状态显示 (前面板 LED );风扇、温度、看门狗和 RAID1 配置中硬盘的报警指示
  • 通过 SIMATIC PC DiagBased DiagMonitor 软件 (选件) 的有效自诊断
  • 通过 RAID1 实现高数据完整性 (磁盘系统镜像)
  • 发生故障情况下的硬盘快速识别和更换 (例如通过用于 RAID 配置中硬盘报警的前面板 LED )
  •  RAID 配置中的“热拔插”硬盘更换架 (运行期间的硬盘更换)
  • 32GB 容量的 SATA SSD (电子盘),具有最高可靠性和速度
  • ECC 内存扩展 (可选)
  • 前置 CF 卡驱动器 (可选)
  • 冗余千兆局域网连接 ( teaming 功能)
  • 通过可上锁的门,保护未经授权而进行前面板组件的更换 ( USB 软件狗)
  • 互锁风扇外壳:只有在前门打开的情况下才能更换过滤垫和前面板风扇
  • 只有在前门打开的情况下才能打开机架盖
  • 单元中内置 USB 插口保护,如用于软件狗
  • 友好服务设计 (改装、维护),如无需任何工具可更换前面板风扇
  • 已安装并激活操作系统的还原和恢复光盘
 高的投资安全性
  • 具有英特尔嵌入式组件的长期可用平台,至少有两年半的销售期
  • 由西门子进行 PC 开发和制造 (包括主板和 BIOS)
  • 多代设备安装兼容
  • 支持传统接口 (PS/2COMLPT)
  • 销售结束后 5 年内可购买备件
  • 使用 SIMATIC 组件进行系统测试
  • 全球销售认证 (cULus)
 应用领域
SIMATIC IPC647C 为机器、系统和面板制造商提供高性能的 19 机架式 PC 平台,用于与机器相关的工业应用:
  • 测量、控制和过程及机器数据的闭环控制
  • 制造过程的可视化
  • 质量控制框架内的图像处理
  • 数据采集和管理
  • 服务器应用
SIMATIC IPC647C 有一个 CE 标签,可用于工业、家庭和商业领域,因而可以用于工业和楼宇自动化或公众设施中。因为该产品只有 445mm 的安装深度,在 500mm 19 柜子中安装没有任何问题。
SIMATIC IPC647C 可以优惠价格与 WinCC flexible 或作为 SIMATIC HMI 软件包的 WinCC 一起订购。
 机械设计
基本设计
  • 全金属 19 机架 (2HU),高的机械坚固性 (振动/冲击) 和高的电磁兼容性
  • 用于水平安装并计划用于伸缩导轨安装
  • 前门可上锁,用于授权操作 (操作保护) 前置更换媒介、控制元件 (复位、电源)USB 接口、前面板风扇和粉尘过滤器
  • 用于 PC 模块的卡固定器,用于安全操作和运输 (振动,冲击)
  • 只需松开一个螺丝即可打开机架盖,只需一个工具就可更换 PC 组件 ( PC 卡或硬盘)
  • 无需任何工具即可更换前面板风扇和粉尘过滤器
  • 使用球轴承前面板风扇,通过过滤器实现过压通风防尘
  • 安装驱动的 3 个插槽
    • 前面板:2 个硬盘更换架 (窄板设计)1 个光驱 (超薄型) 或者一个 CF 卡插口
    • 内部:2 3.5,位于防震驱动器固定架内,是用于代替更换架的另一个选择
  • 集成显卡,处理器中集成 Intel GMA HD,最高分辨率 2048 x 1536 像素,60 Hz16 位彩色
  • 接口:
    • 2 LAN 10/100/1000 Mbit/s 以太网接口 (RJ45,带 teaming 功能)
    • 后侧背面有 4 USB 2.0 接口,前面板有 2 USB 2.0接口 (如果前门关闭则只有其中一个可用)1 个位于内部,如用于软件狗的接口。
    • 2 PS/2接口、COM1COM2LPT1DVI-I
  • 3 个空闲扩展插槽 (一贯如此)
    • 1 PCI 插槽
    • 1 PCI-Express x16  插槽
    • 1 PCI-Express x8 (4 ) 插槽
 组态形式
  • 微处理器:
    • Intel Core i7-610E ( 2C/4T2.53 GHz4 MByte 高速缓冲,Turbo BoostVT-dEM64T)
    • Intel Core i5-520E ( 2C/4T2.4 GHz3 MByte 高速缓冲,Turbo BoostVT-dEM64T)
    • Intel Core i3-330E ( 2C/4T2.13 GHz3 MByte 高速缓冲,EM64T)
  • 主存
    • 1 GB 8 GB DDR3 1066 SDRAM 容量 (2 GB 以上开始组态为双通道,以获取最优性能)
    • ECC 内存
      请注意:
      要使用大于 4 GB 的工作内存,需要安装 64 位的操作系统。对于 32 位的操作系统,使用 4 GB 或以上的配置,可看到的内存减少到大约 3.5 GB 或更少。对于 8 GB 的配置,可看到的内存减少到大约 7.5 GB 或更少。
  • 板载现场总线:
    • PROFIBUS/MPI、兼容 CP5611
    • PROFINET3 RJ45 接口、兼容 CP16116
  • 总线模块:
    • 3 个空闲插槽 (2 PCI1 PCI-Express x16)
  • 图像扩展:
    • 显卡 PCI-Express x16 (双头显示端口:2 VGA 或经由适配器的 2 DVI-D接口)256 MB,最高 2048 x 1536 像素,75 Hz32 位彩色
    • 用于连接板载图像接口 (1 VGA) 到模拟监视器的适配器电缆 (DVI-I VGA)
  • 驱动器:
  • SATA 3.5“ 硬盘,带 NCQ 技术或电子盘 SATA 2.5“:
    • 内部安装:
      • 1 32 GB SSD (SLC)
    • 安装在内部具有吸收振动和冲击的硬盘盒上或前面板侧的更换架中 (RAID1 配置中热拔插)
      • 1 250 GB
      • 1 个或 2 500 GB
      • RAID1500 GB(2 500 GB,磁盘镜像),板载 RAID 控制器
      • 1 32 GB SSD (SLC),前面板侧更换架中
  • 光驱:DVD±R/RW 超薄型 SATA CF 插口 ATA,前面板侧
  • 电源:
    • 交流:100 ... 240 V50 ... 60 Hz
    • 特定国家的电源线
  • 预安装和启用的操作系统:
    • Windows XP Professional 多国语言版,32
    • Windows 7 Ultimate 多国语言版,32
    • Windows Server 2008 标准版,含 5 个客户机,多国语言版,32
  • SIMATIC IPC DiagMonitor
  • SIMATIC IPC Image&Partition Creator 软件
 6AG4112-1GA08-0XX5
SIMATIC IPC647C (Rack PC, 19", 2U)
Core i3-330E (2C/4T, 2.13 GHz, 3MB Cache, VT-x, EM64-T); Motherboard without fieldbus
250 GB HDD SATA; internally mounted; 0.5 g Vibration, 5 g Shock;
1 GB DDR3 SDRAM (1x 1 GB), DIMM,Single Channel
Without exchangeable media
Boards with 3 Slots: 2x PCI, 1x PCIe x16; without extension (HW);
without operating System
without extension
110/230VAC Industrial PS with Namur; power cord China
Interfaces:
2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet (RJ45);
1x DVI-I; 2x COM (RS 232, 9-pin); 1x LPT ; 2x PS/2; 4xUSB2.0 backside, 2x USB2.0 frontside; Audio
Watchdog, Temperature and Fan Control; Board Retainer
本公司出售此机型同类产品,欢迎来电咨询!
西门子 IPC847C 6AG41141GG080XX5工控机
西门子 IPC3000实用型工控机
西门子 SCALANCE X206-1LD 网管型交换机
西门子 SCALANCE X206-1工业交换机(6GK52061BB102AA3)
西门子 SCALANCE X204-2LD 单模可网管交换机
