产品选型
讯记controlnet光纤模块1786-RPFM
Controlnet冗余光纤中继器是在原型号ci-cf110/120基础上完成的升级,升级后的产品功能更丰富:有两组controlnet总线BNC头,能传输冗余A、B双网系统中两路controlnet总线;有两组光纤口能组成光纤自愈环网。
产品分类:
现场总线 现场总线 中继器
品牌:
讯记
罗克韦尔 controlnet光纤模块实现了controlnet总线在光纤上的传输,在功能上可以替代罗克韦尔1786-RPA+1786-RPFM/1786-RPFS/1786-RPFRL/1786-RPFRXL等光纤中继模块。目前该设备在呼和浩特热电厂、湖北西赛山电厂输煤程控系统、兰州国家石油储备基地工程过程控制系统、新疆701油库技术改造工程过程控制系统中有应用。
详细介绍:
本系列产品是一款罗克韦尔 controlnet光纤模块,支持基于ControlNet协议的现场总线,独立双总线电接口及2个光纤接口,提供冗余双总线结构及光纤冗余环网功能,为冗余双网系统提供光纤冗余长距离传输及中继功能.深圳市讯记科技有限公司是工业网络设备提供商,设备采用新技术,率先推出业内创新功能的产品.
本设备独具特色的双电业务和双光纤接口设计,支持双网冗余和光纤环网,同时支持点对点,星形,链型总线式,环网及混合型网络结构.长达20km以上的光纤长距离传输,突破了电缆系统的距离限制.双电业务通道逻辑独立,支持1~2个光/电接口灵活搭配, 按项目实际需要,实现1路光纤接口,1路数据接口;1路光纤接口,2路数据接口;2路光纤接口,1路数据接口;2路光纤接口,2路数据接口的灵活配置. Ci-cf系列是实现基于标准ControlNet的通用产品,通信速率为5M
155M双光接口可更好支持光纤传输ControlNet总线的突出优点:对等传输、突发数据、总线仲裁等,同时实现高速率长距离传输、电气及地线隔离、减少干扰等性能.产品为工业级设计、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mm导轨安装、DC(9-36)V宽电源输入、具备继电器告警输出、双电源冗余和隔离保护等优点。
特点:
* 支持逻辑独立双ControlNet总线.
* 1~2路ControlNet BNC-F电口及1~2路155M光纤接口灵活选择, 支持冗余双网的光纤环网拓扑.
* 20km以上光纤距离, 155Mb/s,高速光接口更好支持突发数据的长距离可靠传输.
* 6个双色LED状态指示灯,光纤链路以及电源故障继电器输出告警.
* 电接口4000V的防雷,1.5 A过流,600W浪涌保护.工业级设计,EMC测试认证.
* DC9-36V宽冗余双电源,DC1500V电源隔离,反接保护.
* IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式.
网络拓扑结构:
网络组网拓扑结构可以实现以下网络连接:点对点通讯、链型网络、星型网络、冗余双网及光纤环网自愈保护等.
本产品应用灵活,可以组成多种光纤网络。逻辑独立双总线电接口,可实现电接口的备份或者单设备接入双冗余系统;采用点对点的网络时可以实现通过光纤连接两ControlNet总线的网段;采用双光口链形网络的光纤总线上实现多网段的ControlNet总线连接;同时,本产品采用双光口实现双纤环网冗余功能,当某处光纤故障时,系统会在20ms内重建网络链路,保障系统的正常通信,实现对信号传输的自愈保护功能,网络故障排除后系统会自动恢复;该系列产品采用公司自行研发的专有环网协议Ci-ring,不需设置,不需要根节点,快速完成网络的成环和解环功能,该系列产品即插即用,不需配置,大程度的使用户安装和调试过程简单化。
性能指标:
数据电接口:
* BNC-F同轴头接口形式,接口符合ControlNet的协议规范.
* 支持ControlNet总线标准.
* 通信速率:5MBit/s.
* 具备4000V的防雷击以及1.5 A的过流保护和600W浪涌保护功能;
* 终端电阻:本机产品已内置75欧姆终端电阻.
* 信号延时(电口)5us
光纤接口:
* 光纤波长:多模850nm、1310 nm; 单模1310 nm、1550nm。
* 传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um;单模8.3/125 um、9/125um、10/125um 。
* 传输距离:多模2Km,单模20Km,更远距离可选。
* 光纤接口类型:SC、FC、 ST可选,标配SC光接口。
* 光线路误码率:<10-9
* 信号延时(光口):2.3us
电源及保护:
* 电源:双电源冗余输入,DC(9-36)V,典型DC24V,功耗小于4W, 具有DC1500V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
* 继电器告警输出:光纤链路故障和电源故障告警输出,触点容量:DC48V/1 A,工业端子接口.
机械特性:
* 外形尺寸:(147x118x54)mm
* 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
* 安装方式: 35mm导轨安装.
* 净重:800g
工作环境:
* 工作温度:(﹣10~+70)℃,可选宽温(﹣40~+85)℃.
* 相对湿度:&le;90%(无冷凝)
* 存放温度:(﹣40~+85)℃
测试认证:
* EN55022:2010(RE)  Band Width:120KHz  Frequency Range:30MHz to 1000MHz
* EN61000-42:2001(ESD) Air discharge
    voltage: &plusmn;8KV contact discharge
    voltage: &plusmn;4KV
    Criterion:B Level 2
* EN61000-4-3:2006(RS)  3V/m(80-1000MHz)Criterion:A Level 2
* Test Standards:EN1122:2001  EPA3050B,EPA3052  EPA3540C,EPA3060A
* Testing item:Pb Cd Hg Cr6+ PBBs
* Test Results:N.D.
订货信息:
产品型号
产品系列化
规格及介绍
单位
Ci-cf11
一电一光
一路标准ControlNet电接口,一路光接口,5M速率,用于点对点类型
Ci-cf12
一电两光
一路标准ControlNet电接口,两路光接口,5M速率,可用于链型、星型、环形等网络结构
Ci-cf21
两电一光
两路独立ControlNet电接口,一路光接口,5M速率,用于双网点对点类型
Ci-cf22
两电两光
两路独立ControlNet电接口,两路光接口,5M速率,可用于链型、星型、环形等网络结构
注:多模光纤0~2Km, 单模光纤0~20Km,更远距离可选,光接口类型ST/SC/FC可选(标配ST接口)
controlnet冗余环网光纤中继器产品图片:
深圳讯记商用串口数据光纤Modem转光纤
讯记 Memobus总线光电转换器光端机
讯记科技SIEMENS dp光纤通讯
深圳讯记-通用串口数据光电转换器
讯记canopen光电转换器 总线双网冗余中继器
