产品选型
奥云 M运动型免编程系统
奥云 M运动型免编程系统
奥云 M运动型免编程系统简介
产品分类:
PLC
品牌:
因为控制现场的复杂性,因此会有多种型号的划分,型号不同表示侧重点不同,选型时请注意对比。
系列
系列型号
HMI PLC一体机(可用型号)
备注
MPLC1
M10-XY-80
XP3-18T-C/XP3-18RT-C
XP3-16T-E/XP3-16RT-E
10个主程序,每个程序80个座标点,最大控制2轴,每个座标点可执行1-7号子程序,
选型举例:MPLC1/M10-XY-80/XP3-18T-C表示MPLC1系列,M10-XY-80运动型,PLC采用XP3-18T-C
系列
系列型号
HMI
(可用型号)
PLC
(可用型号)
备注
MPLC3
M6-XY-300
TH765-N
THA62-MT
XC3-60T-E/XC3-60RT-E
XC3-48T-E /XC3-48RT-E
XC3-42T-E /XC3-42RT-E
XC3-32T-E/XC3-32RT-E
XC3-24T-E /XC3-24RT-E
6个主程序,分AB面,每个程序300个座标点,最大控制2轴,每个座标点前后皆可执行1-9号子程序,可加一个扩展
M26-XY-90
26个主程序,分AB面,每个程序90个座标点,最大控制2轴,每个座标点后皆可执行1-9号子程序,可加一个扩展
M100-XY-20
100个主程序,每个程序20个座标点,最大控制2轴,每个座标点前后皆可执行1-9号子程序,可加一个扩展
M10-XYZU-300
XC5-32T-E
10个主程序,分AB面,每个程序300个座标点,最大控制4轴,每个座标点前后皆可执行1-9号子程序,可加一个扩展
M108-XYZU-30
108个主程序,分AB面,每个程序30个座标点,最大控制4轴,每个座标点前后皆可执行1-9号子程序,可加一个扩展
M36-XYZU-S-90
XCM-32T-E
36个主程序,分AB面,带手轮,每个程序90个座标点,最大控制4轴,每个座标点前后皆可执行1-9号子程序,可加一个扩展
M10-XYZU--S-300
10个主程序,分AB面,带手轮,每个程序300个座标点,最大控制4轴,每个座标点前后皆可执行1-9号子程序,可加一个扩展
M108-XYZU-S-30
108个主程序,分AB面,带手轮,每个程序30个座标点,最大控制4轴,每个座标点后皆可执行1-9号子程序,可加一个扩展
选型举例:MPLC3/M26-XY-90/TH765-N/XC3-32T-E表示MPLC3系列,M26-XY-90运动型,人机采用TH765-NPLC采用XC3-32T-E
系列
系列型号
HMI人机与PLC一体机型(可用型号)
备注
MPLC4
M6-XY-300
XMH3-30T-E/ XMH3-30RT-E
M26-XY-90
M100-XY-20
100个主程序,分AB面,每个程序20个座标点,最大控制2轴,每个座标点前后皆可执行1-9号子程序,
选型举例:MPLC4/M26-XY-90/ XMH3-30T-E表示MPLC4系列,M26-XY-90运动型,用一体机型XMH3-30T-E
系列
系列型号
HMI(可用型号)
PLC(可用型号)
备注
MPLC5
M10-XY-80
OP320-A
XC3-14T-E/XC3-14RT-E
选型举例:MPLC5/M10-XY-80/OP320-A/XC3-14T-E表示MPLC5系列,M10-XY-80运动型,人机采用文本显示器OP320-APLC采用XC3-14T-E
运动型不同点对比表
型号
伺服
轴数
主程序
个数
子程序
个数
每程序
座标点
AB
模式
手轮
功能
坐标点前子程序
同时复位步次设定
M10-XYZU-S-300
4轴
10
A面5
B面5
10个,每程序8
300
M108-XYZU-S-30
4轴
108
A面54
B面54
10个,每程序8
30
M36-XYZU-S-90
4轴
共36个
A面18个
B面18个
10个,每程序8
90点
M10-XYZU-300
4轴
10
A面5
B面5
10个,每程序8
300点
M108-XYZU-30
4轴
108
A面54
B面54
10个,每程序8
30
M100-XY-20
2轴
100
A面50
B面50
10个,每程序8
20
M6-XY-300
2轴
6
A面3
B面3
10个,每程序8
300点
M26-XY-90
2轴
26
A面13
B面13
10个,每程序8
90
M10-XY-80
2轴
共10个
8个,每程序10步
80点
●代表有此功能;-代表无此功能。
组合规则如下:
1. 只有MPLC3才能带扩展; 其它系列不能扩展;
2. 子程序最后一个为急停专用程序;
3. 运动型主要为以脉冲为主的场合,每个坐标点根据型号可任意执行前或后子程序;
型号
使用场合
A简单型
各种治具及微型设备等,如电子产品组装行业等
R经济型
治具及小型自动机等设备,如电子产品组装行业等
P实用型
治具及小型自动机等设备,如水晶制造设备等
T基本型
以开关量为主的自动化设备,如连接器组装设备、仪表车床
S标准型
开关量与2轴伺服混合型的设备,如连接器组装设备、仪表车床
C通用型
控制比较复杂的开关量与2轴伺服混合型的设备,如电器组装设备等
F泛用型
基于分度盘,多工位的设备,如电器组装设备等
E增强型
M运动型
以脉冲量为主的设备,如2轴点胶机平台,3轴点焊机平台,3轴热熔机等
奥云 PLC上传下载说明
奥云 外形尺寸参考手册
奥云 安装与配线操作手册
奥云 免编程系统使用操作手册
奥云 免编程系统选型手册
