雪迪龙 SCS-900C烟气排放连续监测系统
SCS-900C烟气排放连续监测系统是采用世界先进在线分析技术与中国环保监测技术相结合,依托SDL公司多年在气体分析领域中积累的丰富经验精心打造而成
产品分类:互联网安全
品牌:产品介绍
SCS-900C烟气排放连续监测系统是采用世界先进在线分析技术与中国环保监测技术相结合,依托SDL公司多年在气体分析领域中积累的丰富经验精心打造而成。该系统以HJ/T76-2007、HJ/T75-2007等相关标准规范为依据,采用冷干抽取法对烟气进行处理,并采用NDIR检测技术对气态污染物 |
应用范围
工业过程中产生的污染气体的排放源监测,以及烟气脱硫、脱硝系统的控制监测:
火电厂
钢铁冶金
工业窑炉、锅炉
水泥
石化化工
民用采暖锅炉等
产品特点
通过相关机构认证
通过国家质量监督部门的计量认证,已取得制造计量器具生产许可证。
通过环境保护部环境监测仪器质量检验监督中心的适用性检测和中环协环保产品认证。
优质的系统配置
气体分析选用MODEL1080分析仪,一台分析仪可同时对4个组分进行连续监测
采用激光散射法对颗粒物进行监测
温\压\流监测采用一体化配置,变送单元选用SIEMENS、ROSEMUONT等世界知名品牌
根据环保要求,可从取样探头通入标准气,实现系统标定。
卓越的稳定性和可靠性
整个系统采用防腐设计,保证系统长期可靠的运行
采用高压高频吹扫方式对探头进行清洗(反吹),防止烟气污染分析部件
采用高效快速的制冷、排水部件,露点稳定,保证了系统测量的准确性
气体分析仪采用镍鉻丝光源,使用寿命长达十年
气体分析仪零点自动校正,漂移可忽略
易于维护便于操作
采用模块化设计,可在现场完成模块更换工作,缩短仪器的维护时间。
系统具有自诊断、失控保护、故障报警等智能诊断和保护功能。
人机交互界面采用中文菜单式操作,简单、易懂。
系统的经济性
气体分析仪器使用空气进行单点标定,减少了标准物质的用量
系统不需要稀释气体,仅需探头吹扫气,使得仪表气的用量大大减少
可扩展NH3、TOC测量,提高了整个系统的利用价值
测量组份
监测成分:SO2、NO、CO、O2
检测原理:NIIR: SO2、NO、CO、
电化学:O2
量程:SO2 0~500至0~2500ppm
NO 0~500至0~2500PPM
CO 0~500至0~2500PPM
O2 0~5至0~25Vol%
雪迪龙 SCS-900L垃圾焚烧监测系统
环保部总工程师万本太莅临雪迪龙考察调研
雪迪龙:以监测设备为本助力大气污染防治
雪迪龙 SCS-900D冶金行业气体分析系统
雪迪龙 SCS-900烟气排放连续监测系统
