产品选型
宇通 TCA-TT热电偶输入温度变送隔离安全栅
TCA系列隔离安全栅是依据国家标准GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》、GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分: 由本质安全型“ i ”保护的设备》 设计的产品,广泛应用于工业过程控制中, 需要本质安全防爆的场合。 ◆ 高 "路盘比" 薄型16端子卡式结构(12.5mm), 4.3mm/每路。 ◆ 扩展的基型型谱, 增加逾4倍可选分类型号。 ◆ 与高精度、高等级微型元器件新工艺同步。 ◆ 环境友好型模块化电路, 小体积、低耗能、低噪声。 ◆ 硬质防火墙, 符合强标的1mm电压型磁电固体隔离。 ◆ 全系列产品通过CE、ATEX、CQST、SIL等认证。 ◆ 外形尺寸 / 整机重量:12.5×118.5×114.5(mm); 约100g。
产品分类:
功能安全
品牌:
宇通
热电偶输入温度变送隔离安全栅
      特征
·本安输入回路
·适用于K, E, S, B, R, T, N, J等热电偶输入
·隔离输出4~20mA1~5VDC
·输入-输出-电源以及各通道之间隔离
·LED背光电源指示
·路盘比薄型16端子卡式结构,4.3mm/每路
·可扩展的基型型谱,多种通道形式可选
·模块化电路,小体积、低功耗、低噪声
·符合强标的1mm电压型磁电固体隔离
·执行GB3836.4-2010 新版标准。
■ 概述
TCA-TT 热电偶输入温度变送隔离安全栅
·适用于现场危险区域的热电偶信号输入,经过隔离,转换为标准的直流信号输出至安全区的控制系统或其它仪表。
·有多种通道形式可供选择, 通道形式有11出、12出、13出、22出。
·直流电源供电, 供电电源—输入—输出以及各通道之间磁电隔离。
·电源指示采用LED背光设计。通电, 仪表面板上的电源指示就会发亮。
·薄型结构,外壳厚度为12.5mmM3螺丝接线端子。
·可以与DCSPLC等控制系统或其它仪表配套使用,广泛应用于工业生产过程中的各种温度检测及其控制系统。
TCA-TT 选型订货型谱
型号代码
说明
基本型号
TCA-TT
热电偶输入温度变送隔离安全栅
通道
11
11
12
12
13
13
22
22
输入
K
K型热电偶
E
E型热电偶
S
S型热电偶
B
B型热电偶
R
R型热电偶
T
T型热电偶
N
N型热电偶
J
J 型热电偶
输出
A
4~20mA
B
1~5V
Z
其它指定信号
电流输出负载
B
350Ω (适应13)
D
750Ω
E
其它特殊指定负载
注意:
1. 用户订货时应写明输入的热电偶类型和量程范围。未列出的其它
热电偶类型,也可指定订货。
2. 选择输入和输出代码时,  无论任何通道形式的产品都必须写全代码。
例如, 22出产品, 必须写全2个输入代码和2个输出代码。
3. 电流输出负载相同时,只需选择一个负载代码。电压输出时,无需选择负载。
选型示例
122出产品,两路输入K 热电偶,量程范围0~1000,两路输出均为4~20mA,负载 750Ω,选择型号代码为: TCA-TT22-KK/AA-D
2 13出产品,输入S 热电偶,量程范围0~1600,三路输出均为4~20mA, 负载350Ω,选择型号代码为: TCA-TT13-S/AAA-D
■ 外形结构/尺寸
■ 技术数据
输入 (本安)
输入信号
热电偶 K, E, S, B, R, T, N, J
测量范围
取决于所用传感器类型 (见输入类型表)
输出
输出信号
4~20mA, 1~5V, 或其它指定信号
(以订货时选择的为准)
输出负载
电流输出负载:
750Ω  (出厂默认)
350Ω  (适应13)
电压输出负载:100KΩ
输出纹波
< 10mV p-p
供电电源
额定供电电压
24V DC
供电电压范围
20~30VDC
电流消耗
(24VDC供电/20mA输出)
< 30mA(11)
< 45mA(12)
< 55mA(13)
< 65mA(22)
综合参数
标准精度
±0.2% (参见输入信号类型/量程范围及
误差表)
冷端补偿误差
±1 (冷端补偿电阻已装在机内)
冷端温度补偿范围
-5~+60
温度漂移
±0.015% /
负载变化影响
±0.1%
响应时间
< 10ms
隔离能力
2.5KV(50Hz,1min)
绝缘电阻
100MΩ/500VDC
工作环境温度
-20~60
存放(运输)
环境温度
-40~80
环境湿度范围
5~95RH (无冷凝)
EMC标准
GB/T18268 (IEC61326-1)
外壳材质/
防护等级
PC(聚碳酸脂)/IP 20
外形尺寸
安装方式
标准35mmDIN导轨卡式安装
接线电缆(截面)
0.5~ 2.5(mm²)单芯线或多芯线
连接类型
M3螺丝连接, 最大扭矩0.8Nm
适合连接的现场设备及所处区域
热电偶温度传感器
0/1/2,A/B/C
安全防爆认证
参数
本安参数
Um: 250V AC/DC
Uo: 7.2VDC
Io: 93mA
Po: 17W
Lo: 2.4mH
Co: 4μF
认证
CE 认证
CE, 符合IEC/EN61326标准
ATEX 认证
■ 输入信号类型/量程范围及误差表
输入
类型
量程
范围
最小
量程
绝对
误差
基本
误差
K
01300
120
±1
±0.2%
E
01000
80
±1
±0.2%
S
01600
580
±2
±0.2%
B
4001800
1000
±2
±0.2%
R
01600
85
±2
±0.2%
T
-200400
120
±1
±0.2%
N
01200
180
±1
±0.2%
J
01200
100
±1
±0.2%
毫伏信号
-5+60mV
3 mV
±40μV
±0.2%
注明:
1.表中所列的基本误差和绝对误差, 应用时取基本误差与绝对误差
的较大值。
2.列表之外未列出的其它热电偶类型,用户也可指定订货。
3.热电偶输入时冷端补偿误差±1  (B型热电偶除外)
■ 端子接线图
11出、12出、13出、22  的端子接线, 请参见下列接线图和列出的提示说明。
提示:
11,12  端子接线,请参照13出端子接线图。
(1)  11出:输出端 11/12, 13/14, 7/8 不用。
(2)  12出:输出端 13/14, 7/8 不用。
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌E9产品连接示例
重庆宇通E9隔离器/安全栅
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌
电科思仪“天衡星”系列高端测量仪器最新发布
重庆宇通公司三十周年庆 --公司全体员工日本国旅游活动
