产品选型
宇通 TCA-DO开关量输出隔离安全栅
宇通 TCA-DO开关量输出隔离安全栅
TCA系列隔离安全栅是依据国家标准GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》、GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分: 由本质安全型“ i ”保护的设备》 设计的产品,广泛应用于工业过程控制中, 需要本质安全防爆的场合。 ◆ 高 "路盘比" 薄型16端子卡式结构(12.5mm), 4.3mm/每路。 ◆ 扩展的基型型谱, 增加逾4倍可选分类型号。 ◆ 与高精度、高等级微型元器件新工艺同步。 ◆ 环境友好型模块化电路, 小体积、低耗能、低噪声。 ◆ 硬质防火墙, 符合强标的1mm电压型磁电固体隔离。 ◆ 全系列产品通过CE、ATEX、CQST、SIL等认证。 ◆ 外形尺寸 / 整机重量:12.5×118.5×114.5(mm); 约100g。
产品分类:
功能安全
品牌:
宇通
开关量输出隔离安全栅
      特征
·本安输出回路
·最大输出电流45mA, 最大输出电压 24V
·用于驱动电磁阀、报警器等本安设备
·LED背光电源指示
·路盘比薄型16端子卡式结构,4.3mm/每路
·可扩展的基型型谱,多种通道形式可选
·模块化电路,小体积、低功耗、低噪声
·符合强标的1mm电压型磁电固体隔离
·执行GB3836.4-2010 新版标准。
      概述
TCA-DO 开关量输出隔离安全栅
 ·将安全区的电源通过开关控制或逻辑电平信号控制,驱动危险区的现场本安设备,它适合驱动如电磁阀、报警器等本安设备。
·有多种通道形式可供选择, 通道形式有: 11出、22出。
·仪表的电源指示采用 LED背光设计。通电, 仪表面板上的电源指示就会发亮。仪表面板上另外还安置有信号输出状态指示灯。
·仪表面板上的LED指示灯说明:
 Power: 亮白色, 为仪表的电源指示。
 S: 黄色指示灯, 11出仪表的输出状态指示。
 S1: 黄色指示灯, 22出仪表的第一路输出状态指示。
 S2: 黄色指示灯, 22出仪表的第二路输出状态指示。
·仪表出厂默认设定为正常相位。即输入开关闭合 (或是晶体管触发、或是低电平逻辑信号), 则输出开通。仪表面板上的黄色LED灯亮。如果输入开关断开(或是晶体管不导通、或是高电平逻辑信号), 则输出不导通。仪表面板上的黄色LED灯灭。
·直流电源供电, 供电电源/输入/输出以及各通道之间磁电隔离
·薄型结构,外壳厚度为12.5mmM3螺丝接线端子。
·可以与DCSPLC等控制系统或其它仪表配套使用,在石油、化工、电力、冶金、机械等行业有着广泛应用。
      TCA-DO 选型订货型谱
型号代码
说明
基本型号
TCA-DO
开关量输出隔离安全栅
通道
11
11
22
22
输入
K
触点开关
T
晶体管
P
电平信号
输出
E
最大输出电流:45mA,短路保护
最小输出电压:45mA, 12V
最大输出电压:24V
注意:
选择输入和输出代码时, 无论任何通道形式的产品都必须写全代码。
例如, 22产品, 必须写全2个输入代码和2个输出代码。
选型示例
1 11出产品,触点开关输入,输出45mA/12V
订货型号代码为: TCA-DO11-K/E
2 22出产品,触点开关输入,输出45mA/12V
订货型号代码为: TCA-DO22-KK/EE
■ 外形结构/尺寸
■ 技术数据
输入
输入
触点开关
输入开关闭合 ≤5V
输入开关断开 15~30V
输入电流 ≤3mA / 24V
开关延时 ≤2ms
晶体管
电气容量  30VDC, 100mA
电平信号
高电平≥ 4.5V ,  低电平 ≤1V
输入控制特性
输入开关闭合 (晶体管触发或逻辑电平信号
1V) , 输出开通。
输入开关断开(晶体管不触发或逻辑电平信号
4.5V), 输出关断。
输出(本安)
输出信号
最大输出电流:45mA,短路保护
最小输出电压:45mA, 12V
最大输出电压:24V
输出特性图
供电电源
额定供电电压
24V DC
供电电压范围
20~30VDC
电流消耗
(24VDC供电/
45mA输出)
< 70mA(11)
< 120mA(22)
综合参数
隔离能力
2.5KV(50Hz,1min)
绝缘电阻
100MΩ/500VDC
工作环境温度
-20~60
存放(运输)
环境温度
-40~80
环境湿度范围
5~95RH (无冷凝)
外壳材质/
防护等级
PC(聚碳酸脂)/IP 20
外形尺寸
安装方式
标准35mmDIN导轨卡式安装
接线电缆(截面)
0.5~ 2.5(mm²)单芯线或多芯线
连接类型
M3螺丝连接, 最大扭矩0.8Nm
适合连接的现场设备及所处区域
电磁阀、报警器等本安设备
0/1/2,A/B/C
安全防爆认证
参数
本安参数
Um: 250V AC/DC
Uo: 24VDC
Io: 139mA
Po: 0.84W
Lo: 1.25mH
Co: 0.08μF
认证
CE 认证
CE, 符合IEC/EN61326标准
ATEX认证
■ 端子接线图
11出、22  的端子接线, 请参见下列接线图。
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌E9产品连接示例
重庆宇通E9隔离器/安全栅
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌
电科思仪“天衡星”系列高端测量仪器最新发布
重庆宇通公司三十周年庆 --公司全体员工日本国旅游活动
