AEG MM9/MC9系列 智能塑壳断路器
低压产品 MM9/MC9系列智能塑壳断路器 优秀的环境适应能力,在适合苛刻环境中的可靠运行 最先进的双断点触头系统、最高分断能力高达150KA
产品分类:低压电器 配电电器 断路器 微型断路器 万能式(框架式)断路器 装置式(塑壳)断路器 普通装置式塑壳断路器 限流装置式塑壳断路器 普通万能式框架断路器 限流万能式框架断路器
品牌:AEG
MM9/MC9系列智能塑壳断路器是在全球热销的MM8/MC8系列断路器基础上开发的新一代多功能断路器。
产品采用目前全球最先进的双断点旋转式触头系统,大大提高了产品的限流能力的同时使得断路器尺寸更加紧凑,全系列极限分断能力等于额定分断能力。
产品具有过载保护,短路瞬时保护,短路短延时保护,接地故障保护,ZSI区域联锁功能,通过附带通讯模块的方式可以方便的实现远程通讯功能。
多达7种脱扣单元可以满足所有客户需求。可广泛应用于电力电厂,石油化工,民用商业建筑等行业。
产品特性: ● 全系列电流至800A,6种壳架电流、22种额定电流、4种分断等级,仅4种框架尺寸 ● 旋转式双断点触头系统确保产品分断能力高达150KA ● 超强环境适应能力,产品在-20℃~70℃可以正常使用,最高使用海拔可达5000米,抗震能力可达500Hz ● 拥有3种热磁4种电子脱扣单元,满足所有配电环境的需求 ● 标准化附件全系列兼容,方便用户备品备件的使用 ● 可以提供多达9种接线母排:板后接线,标准延展母排,大间距延展母排,内置式卡箍端子,外置式卡箍端子,多路输出接线端子,90°转角扩展母排,增高型扩展母排,45°/90°角型扩展器,适用于所有的柜型 ● 独特的量程插头可以大大扩展产品额定电流的调整范围 ● 独有的热磁式断路器可视化故障显示,明确区分故障类型,极大方便现场工程师的故障判断 ● 独特的安全保护设计,面盖打开,断路器自动分断,保护安全
AEG闪耀2015上海国际电力展(EP展)
AEG助力浙江移动IDC机房
AEG历史上的璀璨之星(1)
冰火三重天-- AEG MCCB经极限试验推向市场
创新点亮未来-AEG ME系列空气断路器再获创新大奖
