产品选型
德力西电气 JJ1B系列自减压起动控制柜
2013/3/13 13:46:07
主要适用于交流50Hz,额定电压为380V,功率11~300KW的三相鼠笼型感应电动机
产品分类:
机箱机柜
品牌:
产品描述
作为不频繁降压起动
证书
CCC
标准
GB14048.4-2003
产品特点
柜式防护结构,由自耦变压器、自动开关、交流接触器、热继电器、电流-时间转换器、中间继电器等元件组成,具有过载、断相、欠压等保护
起动到运行转换方式是采用时间、电流两种控制转换
具有手动、自动二种工作方式,由转换开关进行自动或手动切换
主要技术参数
型号规格
控制电机功率KW
最大工作电流A
电流转换器整定参考值A
热继电器整定电流参考值A
最大起动时间总和S
自动开关电磁脱扣器额定电流A
JJ1B-11
11
22
3.3
22
30
32
JJ1B-15
15
29
4.4
29
30
40
JJ1B-18.5
18.5
36
5.3
36
40
40
JJ1B-22
22
42
4.2
42
40
50
JJ1B-30
30
57
5.7
57
40
63
JJ1B-40
40
80
5.3
80
60
80
JJ1B-45
45
84
6.3
84
60
100
JJ1B-55
55
103
3.8
103
60
125
JJ1B-75
75
140
5.2
140
60
180
JJ1B-100
100
184
4.6
3
90
200
JJ1B-115
115
219
5.4
3.7
90
250
JJ1B-135
135
252
3.1
2.1
90
315
JJ1B-160
160
300
3.7
2.5
90
350
JJ1B-190
190
351
4.3
2.9
90
400
JJ1B-225
225
407
4.3
2.5
90
500
JJ1B-260
260
469
4.3
2.9
90
530
JJ1B-280
280
514
4.8
3.2
90
630
JJ1B-300
300
537
4.3
3.4
90
630
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
