讯展 R20-C系列 模块化机架工业网管交换机
讯展 R20-C系列交换机是多功能高性能的网管型千兆上联工业以太网交换机,该系列产品满足IEC 61850-3变电站通信网络和系统认证标准并符合IEEE 1613(变电站)规范等工业通用标准。完全满足数字化变电站系统需求。R20-C可组建高性能的千兆以太网骨干网络、冗余环网,它具备24/48 VDC或110/220 VDC/VAC冗余电源输入的功能,使现场供电更加灵活,业务端口后出线的方式,符合电力系统的应用要求,能够广泛应用到电力、轨道交通、能源、安防等工业自动化领域行业。 R20-C的业务模块有RJ45\M12\SC\LC\POE等多种接口,为用户提供更加丰富的组网方式,最大组成4个千兆光电COMBO端口和24个百兆光电使组建网络时更加灵活便捷。支持各种高级网络管理功能, 包括QOS、VLAN、IGMP、Snooping/GMRP、Port Trunking、SNMP V1/V2/V3、RSTP/STP以及LLDP等。全面满足了网络管理人员的的操作管理需求。支持EAPS、RSTP环网冗余协议,网络链路切换及恢复时间小于30ms,提高了网络的可靠性。 R20-C系列交换机支持ACL,防ARP功能,IEEE802.1X, RADIUS,为工业自动化提供安全的以太网,同时R20-C-XXXX-P系列产品支持802.3af,最大支持24个POE输出,为工业以太网其他终端提供方便安全的以太网供电。产品完全兼容讯展I-MANAGER工业集群管理软件,为用户轻松管理工业以太网。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:讯展
- 符合IEC-61850-3、IEEE1613规范
- 符合IEEE 1588PTP(精密时间协议),用于与网络同步的准确时间
- 先进的PoE管理功能,兼容IEEE802.3af PoE和以太网组合端口
- 丰富的业务接口:3个模块插槽,最大可以支持4个千兆光电口,24个百兆电口或光口,可组成
RJ45,M12,SC,LC,POE多种接口
- DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
- 支持IEC 61850 GOOSE和采样值等组播报文传输
- 支持EAPS和RSTP/STP/MSTP(IEEE 802.1w/d/s),自愈时间<30MS
- 支持IGMP Snooping和GMRP过滤多播封包
- 支持基于端口的VLAN、IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,轻松实现网络管理
- 通过QoS--IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ提升决策机制
- 采用802.3ad,LACP优化网络带宽
- 支持SNMP V1/V2c/V3用于不同级别的网络管理
- 采用RMON提升网络监控能力
- 带宽管理优化处理,精确广播风暴控制
- 端口环路保护功能,有效避免环网风暴。
- 内置诊断功能,方便网络故障分析和排查
- 端口锁定只允许授权的MAC地址访问
- 支持强大的ACL,硬件支持L2-L7层数据过滤
- 支持多端口镜像用于在线调试
- 2路冗余电源输入,异常事件通过Email、系统声音提示、继电器自动输出报警
- 可通过web浏览器、Telnet/Serial console对产品配置调试
- 支持LLDP链路层发现协议,检索网络设备拓扑发现
- 具有抵御ARP攻击和常见病毒传播的能力。
- 最大工作温度:-40~75度
讯展科技携带工控系列产品成功亮相2013 SIAF
讯展 R20-2402M 24口机架式网管工业交换机
讯展 推出R20-2402M 24口机架式网管工业交换机
讯展全千兆网管工业以太网交换机
讯展科技 I30G系列导轨式全千兆网管工业交换机
