产品选型
南方安华 A100通用型变频器(132~160KW)
南方安华A100系列通用型变频器采用先进的电流矢量控制算法,不用任何速度传感器,可以保证1%的速度控制精度。0.5Hz可以稳定驱动150%的额定负载。高性能的电流控制,确保不跳闸运行。内置标准485通讯接口,方便联网控制。
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
南方安华
产品描述:
宽电压设计
电源电压380V 15% -20%,并且可以根据实际情况设置过压欠压保护值。
操作简单
操作键盘可以延长至100米处使用;操作键盘上有电位器,可方便的调节输出频率。多个指示灯简捷显示当前运行状态。
多点V/F曲线设置
可以自由的设定中间点的V/F值,使控制更加灵活,适用于特种电机及非电机控制领域。
计数定时功能
新增的计数和定时功能,在输入和输出端子的配合下,可以灵活的实现多种控制功能,减少外围控制部件。
高速脉冲输入
具备50kHz的高速脉冲输入接口,满足控制系统的需求。
优异的控制算法
简易矢量控制,通过电机参数自动检测可以获得更加精确的控制效果。全频率段的自动转矩和转差补偿功能,适用于机械加工行业。
优化的PWM调制方法
经过优化的PWM调制方法,可以使输出电流波形谐波减小,使低速时电机转速和转矩脉动降低。
转速跟踪启动功能
平滑的启动旋转中的电机,避免电流冲击,对风机水泵类尤其有效。
内置PID反馈控制功能
对于供水等过程控制,可以使用内置的PID控制功能,实现精确的闭环控制。
供水一拖二功能
内置了一拖二功能,可用于控制一台变频泵和一台工频泵的供水应用场合。
过电流降频
对于传输设备或搅拌机设备,当负载突变或电机堵转时,可有效抑制过流故障的发生。
南方安华 B2000系列通用驱动器
南方安华亮相2014广州国际电线电缆及附件展
南方安华 B3000系列(37~55 kW)变频器
南方安华 B3000系列(315~560 kW)变频器
2013年南方安华开展技术研讨会
