产品选型
3-18KVA可编程交流与直流电源/分析仪 - 加州仪器 Lx 系列
Lx系列代表现代交流电源,解决了对测试设备不断增加的要求,以便以更低的成本执行更多的功能。
产品分类:
工业电源
品牌:
详细信息
Lx系列代表现代交流电源,解决了对测试设备不断增加的要求,以便以更低的成本执行更多的功能。通过将灵活的交流电源与谐波分析仪结合起来,Lx系列系统能够处理传统上需要多种仪器才能完成的应用程序。
这种合理的Lx系列综合方案避免了布线凌乱的弊端,也就是通常在交流测试装置中发现的问题。所有的连接点都是内置的,而且对外部数字万用表,电力谐波分析仪和电流分流器的需求已经完全被消除了。
由于使用最先进的数字信号处理器连带着精确度高分辨率交流/直流变换器,Lx系列能够提供比一些专用的谐波功率分析仪更多的精确度和分辨率。由于Lx系列中的许多组件都由交流电源和功率分析仪共享,所以综合系统的总成本就比典型多单元系统的成本要小。
容易使用的控制装置
Lx系列完全由微处理器控制,它可以简单地从前面板完成你想要的操作。定位于背光字母数字LCD显示屏旁边的一对模拟控制,允许输出电压和频率动态地上下跳动。该控制采用了一个动态的利率调整算法,该算法结合了小参数的精确控制的优点伴有整个范围内的快速扫描。一个键盘就使得精确输入变得无比简单。
应用
带有精确的输出调节和精确度,高负荷的驱动电流,多相或单相模式,并内置功率分析仪测量功能,Lx系列交流/分析仪源解决了许多交流电源测试应用领域方面的问题。附加功能,比如任意波形生成,DO 160,MIL 704,波音或空客测试标准都是可用的选择,它们证实了Lx系列能够作为航空用电子器件或国防应用的坚实选择。所有的Ls系列交流源都配备了IEEE-488(通用接口总线),USB和RS232C遥控接口,并且支持SCPI命令语言编程。以太网接口选项也是可以选用的。
HP6834B兼容性
Lx系列提供的功能和总线与阿基兰特HP6834B交流电源以及CI iL系列交流电源兼容,可在现有的测试系统中使用,且无需修改程序代码。
标准波形
Lx系列提供了三个用于输出的标准波形。这三个标准波形是:?正弦波,用于正常交流应用。?方波,用于特殊应用。?剪切正弦波-模拟失真以测试谐波失真的易感性。
除了这些标准波形,用户自定义的波形可以在总线上下载。
Lx系列-交流瞬态产生调谐波形发生器
采用最新的DSP(数字信号处理)技术,LX系列控制器可产生谐波的波形图,以测试一个单位的谐波易感性。借助于所提供的Windows图形用户界面程序,使得确定谐波波形与规定的相对振幅和高达50次谐波的相位角同样简单。波形数据点由图形用户界面生成和下载到交流源,或者通过的IEEE-488或RS232C总线进行,并且保留在非易失性存储器中。多达12个波形可以被存储并给予用户已定义的名称,以便检索之用。
任意波形发生器
使用提供的GUI程序或定制软件,用户还能够自定义任意波形数据。复杂的交流电压异常可以通过这种方法进行模拟。图形用户界面程序提供了定制软件的目录,并允许现实世界的波形被捕捉到数字示波器上,以便被下载到交流源的波形存储器之一。下载的波形被保留在非易失性存储器中以便在总线之上或从前面板进行检索。用户自定义波形名称使得在需要时检索想要的波形变得简单。
Lx系列-配置选项瞬态编程
为了模拟公用线干扰事件,Ls系列提供了一份瞬态步骤清单。这些步骤可以通过前面板直接编程,或使用图形用户界面程序下载到界面上。图形用户界面将常用线干扰建立在磁盘上,以便快速检索。一旦下载,瞬态程序就可以通过计算机或前面板执行。交流瞬态产生容许电压、频率、相位角和波形中快速变化的影响在测试中被分析。瞬态和用户自定义任意波形的结合创造了一个交流供电产品的强大的测试平台。
LX系列-测量和分析
测量系统是基于电压和电流波形的实时数字化,使用4K的深抽样缓冲区。数字化波形数据由数字信号处理机处理,提取常规载荷值,如均方根值电压,均方根值电流,实际和视在功率。同样的数据还可以用来进行快速傅里叶变换(FFT)提取50次谐波的谐波振幅和相位角。
先进的测量功能
除了标准的负载参数,LX系列能够测量电压和电流的幅值和达到50次的相位谐波(基本频率高达250赫兹)。总的电压和电流谐波失真也可用。谐波分析的数据可以显示在前面板上或在使用的图形用户界面程序显示在计算机上。图形用户界面也可以用来以表格、条形图或时域格式保存和打印谐波数据。所获得的电压和电流时域波形的每个输出阶段可以通过图形用户界面程序显示。波形显示在计算机上,包括电压和电流相结合,三相电压,三相电流和实际功率。当使用定制软件时,时域数据可通过IEEE-488,USB,RS232C,或以太网(选项)传输到计算机上。
诊断能力
交流电源可以进行自我测试,并报告错误。自我测试将持续运行知道遇到第一个错误,然后终止。自检查询命令出现响应,说明遇到了第一个错误,如果没有发现错误就会显示0.自我测试通过)。
Windows仪器控制软件
一个WindowsVista/2000/XP?兼容的仪器控制软件(GUI)提供了方便操作的软面板接口。以下功能均可实现:?稳态输出控制(所有参数)。?创建,运行,保存和打印瞬态程序。?生成和保存谐波波形。?生成和保存任意波形。?从一个数字存储示波器下载数据。?测量并记录标准测量。?捕捉并显示电压和电流波形。?测量,显示,打印和记录谐波电压和电流测量。
输出
每相最大功率
3000Ls:单相:3000伏安,3相:1000伏安;4500Ls:单相4500伏安,3相1500伏安;6000Ls:单相5770伏安,3相:1923伏安
功率因数
全输出功率下0到1
电压范围
范围
高电压
低电压
伏安编程分辨率 100毫伏
交流
0-150
0-300
负载调整率<0.1%的满量程
对于10%的线路变化,线路调整率<0.02%
见替代电压范围对的-HV和EHV选项
编程精确度(25°C±5°C
电压(均方根值):±(0.05%+0.25伏)从5.0伏到满量程;频率:±0.025 45赫兹-819.1赫兹,±0.7%>819.1赫兹;相:±1°45-100赫兹,±(1°+1°/千赫)100赫兹-1千赫
频率范围
17赫兹-1000赫兹(见较高输出频率的–HF选项)
频率分辨率
0.01赫兹在<81.9赫兹,0.1赫兹在82.0到819.1赫兹,1赫兹在>819赫兹
最大均方根值电流
范围电压
高电压
低电压
<满功率
型号
3000Ls-3
3000Ls-单相
4500Ls-3
4500Ls-单相
6000Ls-3
6000Ls-单相
-33
6.4
12.8
满量程电压>
低电压
6.6
20.0
10.0
30.0
19.2
38.4
-1单相
19.2
38.4
高电压
3.3
10.0
5.0
15.0
6.4
12.8
注:3000Ls和4500Ls恒功率模式在折算电压中增加电流;6000Ls提供最大电流。
电流限制
在可选择范围中,可编程从0安到最大电流
峰值电流
3000Ls:5.7X(l均方根值@满电压);4500Ls:3.8X(l均方根值@满电压);6000Ls:3X(l均方根值@满电压)
输出噪声
100毫伏均方根值为典型值(20千赫到1兆赫)
隔离电压
300伏均方根值输出到机箱
输出继电器
按钮控制和总线控制输出继电器
输入
电压
型号 3000Ls,4500Ls,9000Ls,13500Ls:标准:208-230±10%VAC,(L-L,3相);选择-400:400±10%VAC(L-L,3相);
型号 6000Ls,12000Ls,18000Ls:标准 208-230 +10%VAC(L-L,3相)
注:1、订货时输入必须被指定。2、-400 不能在6000Ls,12000Ls,18000Ls选用。3、3000Ls可用于一相交流。
线路电流
(均方根值每相)
型号
3000Ls
3000Ls(一相)
4500Ls
6000Ls(@208伏)
突入电流
@180-254伏:50安峰值
187VLL
19
32
31
38
(每相):
@360-440伏:83安峰值
360VLL
10
未知
16
未知
线路频率:
47-440赫兹
效率
75%为典型值
功率因数
0.6为典型值
停顿时间
至少10毫秒
系统
存储
安装:16完整的仪器安装/瞬态清单:100瞬态步骤清单(SCPI模式)或16瞬态暂存(APE模式)
触发脉冲输入/输出
输入:触发脉冲测量或瞬态步骤-S毫安连接器:10K牵力/输出:S毫安连接器:HCTTL输出
保护
负荷/温度/电压过载
超负荷:恒流或恒压模式;超温度:自动关机;过电压:自动关机
管理/RFI抑制
IEC1010,EN50081-2,EN50082-2,CE,EMC,和安全标志要求/RIF抑制:CISPR 11,1组,A类
测量
测量-标准(交流测量)
参数
频率
相位
电压(交流)
电流(交流均方根值)
实际功率
视在功率
功率因数
范围
45-81.91赫兹82.0-819.1赫兹>819赫兹
45-100赫兹100-1000赫兹
0-300
0-50
0-6千瓦
0-6千伏安
0.00-1.00
精确度*(±)单相模式(-1)3相模式(-3)
0.1%+1
0.5°2°
0.5%+250毫伏
0.1%+150毫安
0.15%+9
0.15%+9伏安
0.03
0.1%+50毫安
0.15%+3
0.15%+3伏安
0.01
分辨率*
.01赫兹/0.1赫兹/1赫兹
0.1°/1°
10毫伏
1毫安
1
1伏安
0.01
*精确度规格在%的阅读和适用超过100次。在多机箱配置中,电流,功率范围和精确度规格为三倍。功率因数精确度适用于功率因数>0.5,伏安>最大50%。频率测量规范有效输出>30伏。
注:规格如有变更,恕不另行通知。规格规定在环境温度范围为25 °±5 °。除非另有说明,规格为正弦波每相的电阻性负载,经过30分钟的预热才能应用。对于三相配制来说,所有的规格都服务于L-N。
相位角规格只在平衡负载条件下有效。
遥控
IEEE-488接口(选项)
IEEE-488(通用接口总线)扬声器 接收器。附属设备:AH1,C0,DC1,DT1,L3,PP0,RL2,SH1,SR1,T6,IEEE-488.2 SCPI 语法
USB接口和以太网
版本:USB 1.1;速度:最高460字节/秒/以太网接口(可选):指定局域网选项。 10BaseT,100BaseT,RJ45
RS232C接口
双向串行接口;9针脚D壳型连接器。信号交换:CTS,RTS。数据位:7瓦/奇偶性校验,8瓦/o奇偶性校验。停止位:2。
波特率:9600到115200.供应RS232C电缆/码和格式:SCPI;APE(选项-通用接口总线)
物理尺寸
尺寸(每个机箱)
高度:10.5英寸(267毫米),宽度:19英寸(483毫米),深度:23.7英寸(602毫米)(深度包括后面板连接器)
重量
机箱:净重:193磅/87.7千克,航运:280磅/127.3千克(2或3型号配置多箱)
振动与冲击
旨在满足NSTA项目1A运输标准
进气/排气
强制空气冷却,侧进气口,尾部排气。
温度及诊断
温度:工作:0至35°C,全功率/储存:-40到+85°C ;诊断:内置自我测试,在总线之上可用(*TST)
后面板连接器
*三相交流输入和输出接线端子,带有保护罩。* IEEE-488(通用接口总线)连接器(选项-通用接口总线)。* 9针脚D壳型 RS232C连接器(RS232DB9到DB9电缆供应)。*远禁止(INH)和离散故障指示器(DFI)。*远程电压传感接线盒。*触发器In1和触发器Out1。*系统的接口连接器。*辅助输出(选项-AX )
选项-AX说明
选项-AX
提供分离的绝缘的26VAC经校准的和5VAC未经校准的输出功率。26伏通常用于伺服同步励磁,5伏则用于灯泡耗能。
26伏-精确度:±2%。电流负荷:3安。功率:360/440赫兹。变动率:±0.05% 5伏-精确度:±5%。电流负荷:5安。
选项-ADV说明
测量-谐波
参数
基本谐波频率
电压
电流
范围
45-250赫兹/0.09-12.5千赫
基本谐波2-50
基本谐波2-50
精确度*(±)
0.01%+1位/0.5%+1位
750毫伏0.3%+750毫伏+0.3%/1千赫
0.5安/0.3%+150毫安+0.3%/1千赫
分辨率
0.01赫兹/0.1赫兹
10毫伏/10毫伏
10毫安/10毫安
*精确度规格在单一机组的三相模式中占有很大比重。
波形
预先定义:正弦,方形,裁剪用户定义,1024寻址的数据点;存储:50用户波形,非易失性内存
数据采集
参数:电压,电流时域,每阶段;分辨率:4096个数据点,10.4微秒(单相)或31.25微秒(3相)采样插板
选项-HV说明
电压/频率范围
低:0-135伏特;高:0-270伏特/频率:-HF选项:3000Ls,4500Ls,6000Ls:45赫兹-5000赫兹;9000Ls,12000Ls,13500Ls,18000Ls:45赫兹-2000赫兹
满功率的最大均方根值电流
3相:高:7.4安,低 14.8安;单相:高:22.2安,低:44.4安;注:对3000Ls和4500Ls为恒功率模式。电流可在折算电压3000Ls,4500Ls,最大电压6000Ls
满量程电压的最大均方根值电流
3000Ls:3相:高:3.7安,低:7.4安;单相:高 11.1安,低:22.2安;4500Ls:3相:高:5.6,低 11.1;单相:高:16.7安,低:33.3安;6000Ls:3相:高:7.4安,低 14.8安;单相:高:22.2安,低:44.4安
选项-EHV说明
电压/频率范围
电压:低:0-200伏特;高:0-400伏特/频率:-HF选项:45赫兹-2000赫兹
满功率的最大均方根值电流
3相:高:5.0安,低 10.0安;单相:高:15.0安,低:30.0安;注:对3000Ls和4500Ls为恒功率模式。电流可在折算电压3000Ls,4500Ls,最大电压6000Ls
满量程电压的最大均方根值电流
3000Ls:3相:高:2.5安,低:5.0安;单相:高 7.5安,低:15.0安;4500Ls:3相:高:3.8,低 7.5;单相:高:11.3安,低:22.5安;6000Ls:3相:高:5.0安,低 10.0安;单相:高:15.0安,低:30.0安
选项-HF说明
测量:
F<2000赫兹:见标准Ls规格;
F>2000赫兹:见表格>
参数
频率
相位
电压(交流)
电流(交流均方根值)
实际功率
视在功率
功率因数
范围
45-5000赫兹
<2000赫兹>2000赫兹
0-300伏<1000赫兹/>1000赫兹
0-50
0-5千瓦
0-5千伏安
0.00-1.00
0.1%+1
0.5°
5°
0.05%+250毫伏
0.1%+0.1%/千赫 +300毫伏
0.5%+150毫安
0.5%+9
0.5%+9伏安
0.03
0.5%+50毫安
0.5%+3
0.5%+3伏安
0.01
分辨率*
0.01赫兹/0.1赫兹/1赫兹
0.1°/1°
10毫伏
1毫安
1
1伏安
0.01
250毫伏均方根值为典型值(20千赫到1兆赫)
3000Ls 34500Ls,6000Ls:标准:-HV45赫兹-5000赫兹;-EHV:45赫兹-2000赫兹;所有其他模式:45赫兹-2000赫兹
输出噪声
© 2009阿美特克可编程电源公司版权所有。阿美特克可编程电源是阿美特克有限公司在美国及其他国家的注册商标。埃尔加、索伦森、加州仪器及Power Ten是阿美特克有限公司在美国的注册商标。
型号¹
输出功率
无输出相位
输入电压²名称
-1
-3
3000Ls
3千伏安
1
3
208-230
3000Ls-400
3千伏安
1
3
400
4500Ls
4.5千伏安
1
3
208-230
4500Ls-400
4.5千伏安
1
3
400
6000Ls
6千伏安
1
3
208-230
9000Ls/2
9千伏安
1
3
208-230
9000Ls/2-400
9千伏安
1
3
400
12000Ls/2
12千伏安
1
3
208-230
注1:2或3标识表明机箱号码。
注2:所有的输入电压规格都是线到线三相,增量或三通。如果需要的话,型号3000Ls(208伏输入)可以在230伏L-N单相运作。
HF型号表
最大频率
3000Ls
5000赫兹
4500Ls
5000赫兹
6000Ls
5000赫兹
9000Ls/2
2000赫兹
12000Ls/2
2000赫兹
13500Ls/3
2000赫兹
18000Ls/3
2000赫兹
订货资料型号
请参考表格中所述的型号与配置。输出相位的特定型号(-1或-3)作为样机的一部分,例如4500Ls-1或4500Ls-3。
供应
用户/编程手册的CD-ROM,软件和RS232C串行电缆。
输入选项
-400 400±10%伏特线到线交流输入。[6000Ls,12000Ls 和 18000Ls型号上不支持]
-480 480±10%(仅适用于三相输出)
输出选项
-AX 辅助输出,26VAC,5VAC。 限制交稿频率为800赫兹。
-HV 156/312伏输出范围。
-EHV 200/400伏输出范围。
-HF高频扩展频率上的限制。见HF表。
-LF 限制输出频率为500赫兹。
键盘选项
-KPD 升级键盘控制面板。
-RMS 机架固定滑块。建议用于机架式应用
词头C机柜系统。在19英寸机柜安装并预置线路。
控制器选项
-160 RTCA/DO-160,变动2,欧洲CAE-14D[第16节,仅适用于交流]
-704F 军用标准704转A-F
-704 军用标准704转D和E测试固件。[仅适用于交流]
-ABD 空客指令0100.1.8测试。[仅适用于交流]。 要求-ADV和Windows计算机的使用,并包含LxGui软件
-AMD 空客AMD24测试
-A350 空客测试软件
-AIRB 空客A380,A350&AMD24包
-ABL 仿真埃尔加SL系列
-B787 波音787测试软件
-ADV 先进的功能设置。增加了电压和电流的任意波形发生器和谐波分析。
-GPIB 通用接口总线接口和APE编程语言。
-LAN 以太网接口。
-MB 多箱。添加了多机箱系统的辅助机箱控制器。
-MODE 添加了三个型号的相位模式的选择
-L22 锁定旋钮。
-LKM 总时钟和锁定
-LKS 辅助时钟和锁定
-LNS线路同步。
-EXS 外部同步。
矩阵选项
注 1:见矩阵选项
注 2:-LKS,-LNS和-EXS是相互排斥的,并且带有分机触发功能。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
