加固型不间断电源 - Elgar GUPS 系列
GUPS是加固在线“UPS的”,接受全球公用程序和广泛的军事交流/直流输入功率。
产品分类:工业电源 其它
品牌:产品介绍
详细信息
产品概述
GUPS是加固在线“UPS的”,接受全球公用程序和广泛的军事交流/直流输入功率。无需操作员介入,它们会自动选择适当的输入功率范围,以适应全球运营。该GUPS系列是专门设计用于抵抗移动应用的严峻形势。它们符合MIL-STD-810E规定的振动和冲击要求,方法514.4和516.4。它们安装在机架上的铝制机箱利用其不锈钢硬件承受恶劣环境,并有强有力的轻重量机壳。
特征和效益
通用输入GUPS 2400A 交流输入型号提供115VAC的2400伏安/1920瓦,60赫兹的功率。它会在85到140VAC输入范围和170至280VAC中自动选择,接受任何从45到450赫兹的频率,并提供115VAC,60赫兹输出功率。
GUPS 2400U通用的输出型号提供115VAC,60赫兹标准美国电源或230VAC,50赫兹国际电源(用户可选)。无需操作员介入,它会在85 至140VAC输入范围和170至280VAC中自动选择,接受任何从45到450赫兹的频率。
埃尔加GUPS容许可变功率与“软”的来源相关联,如发动机/电动发电机。提供稳定的输出功率,发电机和电池充电间无振荡,不管输入功率在允许的范围内如何变化。这可以防止电池放电,并确保电池电力能够在发电机发生故障时使用。UPS输入整流器的软启动,限制了启动时的突入电流,阻止交流源电压的起伏现象,它可能会影响到其它负载。
精确和稳定的输出
输出是精确调节,提供低失真的正弦波波形。临界负荷保护最大化,因为它由在线逆变器不断提供;输出是永远不会对交流输入条件产生依赖,而且没有开关瞬态。低输出阻抗允许启动非线性负载,利用较高的波峰因素的电流,如计算机电源。逆变器200%的额定过载,带有一个大于3:1的峰值因数,提供了一个增强的能力以供应这种负载的启动突入电流。高频电源转换技术利用快速的动态响应不断变化的负载条件。连续过载及短路保护确保其可靠运行。
通用UPS系列
一个屏蔽变压器是用来从交流输入、直流输入和电池处隔离输出电流的。输出进一步保护抑制网络,吸收发生在交流输入时的高能量瞬变和浪涌。 EMI滤波和屏蔽隔离变压器提供横向模式和共同的电气噪声衰减模式。UPS的完整性通过自检来确定,自检是在启动过程中自动执行的。正确的操作应保证在通电临界负荷之前。启动之后,这个功能也可以通过前面板用户进行手动选择。
通信接口
一个RS-232通信接口提供资料以说明操作状况和电压电流的UPS参数。隔离继电器触点可用于交流输入功率损耗的远程报警和在操作时电池的即将关闭。
? 加固
? 宽(全球)输入
? 直流输入
? 在线备用电池
? 瞬态(峰值)抑制
? 浪涌抑制
? 输入失真消除
电池
GUPS 2400A和GUPS 2400U包括一个抽屉式的内部电池组件,它可以从面板移动而不使用工具;这使得电池的电源不删除其机架上的UPS。电池寿命达到最大化,通过微处理器自动控制充电过程中的均衡和温度补偿。一个可选外部机架式电池组在全额定载荷的情况下将备份时间增加到18分钟;多包进一步扩大备份。
应用
GUPS对于要求领域计算机的应用价值特别高,它由强化的发动机驱动型发电机供电,电压和频率变化,在传统上一直是UPS正常运行的问题。
能够接受的交流和直流电压和频率范围,以及加固建设,使GUPS成为军事和商业应用方面的理想选择:
? 远程计算机系统
? 发动机驱动型发电机的输出调节
? 通讯
? 远程卫星通信
? 机载遥测备份
? 地质勘探
? 油田仪器/记录
? 数据采集
? 军事C4I
输出
型号
GUPS 2400A
GUPS 2400U
最大输出额定值
2.4千伏安/1920瓦
2.4千伏安/1920瓦
输出电压
115伏交流±2%
115或230伏交流±2%
输出电压
60赫兹±0.1%
60赫兹或50赫兹±0.1%
输入频率
45到450赫兹
45到450赫兹
输入电压
85到140伏交流或170到280伏交流自动量程
电池
可拆卸的内部电池模块
可拆卸的内部电池模块
电池后备时间
5分钟。备份瓦/2400伏安负荷;1920瓦0.8PF@25°C
5分钟。备份瓦/2400伏安负荷;0.8PF@25°C
可选外部电池包可用
是。F或在全额定负荷共18分钟。
是。F或在全额定负荷共18分钟。
重量
78磅不包括电池模块;可拆卸内部电池模块为48磅;总共126磅
83磅不包括电池模块;可拆卸内部电池模块为48磅;总共131磅
尺寸
7英寸高X 19英寸宽X21英寸长
7英寸高X 19英寸宽X21英寸长
GUPS系列:产品规格说明
输入
输入电压,交流
输入电流,交流
33安在120伏交流,17安在240伏交流
输入频率,交流
45到450赫兹
输出
模型
GUPS 2400A
GUPS 2400U
输出电压
115伏交流±2%线路和负载变化以上
115伏交流±2%线路和负载变化以上
输出频率
60赫兹±0.1%
50赫兹或60赫兹±0.1%
振幅因数
3:1F3均方根值电流
效率
交流输入的70%,直流输入的65%(仅适用于GUPS 2400AD)
输出电流:
21安,63安峰值
输出失真:
2%线性负载的最大THD
输出功率
±0.8PF负载输出的2400伏安
过载
150%,30s;150%到200%,3s。至于GUPS 2400AD,当从直流输入操作时,过载能力被限制在220A直流输入电流限制。
交叉时的功率损耗
无
内部电池模块
192伏直流,2.5 AH。可选外接电池组
电池保持时间
对于2400伏安负荷,0.8 PF@25°C的内部模块,保持5分钟。在全额定负荷的情况下,增加一个外部电池包时间最多增加18分钟。减少负载,增加后备时间。
环境上
工作温度
0 °到40°C,非操作-40 °至65°C
湿度范围
5到95%,非冷凝
海拔
操作0至10,000英尺;非操作0至40,000英尺
物理
重量 GUPS 2400A
不带电池模块最大78镑。可拆卸内部电池模块为48磅(合并重量最大为126英镑)。
重量 GUPS 2400U
不带电池模块最大83镑。可拆卸内部电池模块为48磅(合并重量最大为131英镑)。
重量 GUPS 2400AD
主机箱为95磅;电池底盘116磅,总重量为211镑。
尺寸
7英寸高x 19英寸宽x 21英寸长(GUPS 2400AD 2机箱)
电池
电池说明
192伏直流,2.5AH密封铅酸
配置
在单拨、可移动模块,2.0伏,2.5AH,96格
充电时间
4小时,可用积分电池充电器充90%的电
典型值的最小保持时间在25°C是为2400伏安:
5分钟
温度
操作 0°到40°C;非操作 -40°到65°C
微处理器控制的均衡
根据自动平衡的要求,电池保持着温度补偿,浮充电压
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
