Sorensen 紧凑经济型小功率台式直流电源 - XPL 系列
2013/3/21 14:03:02
XPL 系列是 Ametek 输出功率30到125W的线性直流电源。XPL是一个紧凑的、高性能经济型电源,适用于实验台上的各种应用。
产品分类:工业电源
品牌:产品介绍
详细信息
XPL 系列使用线性电源调节技术达到高性能输出的。XPL的特点是兼有出众的电源和负载调节能力、低噪声以及良好的瞬变响应等优点。XPL 系列有单路、两路和三路输出。
XPL 两路输出型号具有两组独立而隔离的输出,每路0到30V、0到2A输出能力,各自有自己的通/断开关。这些输出既可以串联也可以并联连接来提供高达60V 电压或高达 4A 电流。所有的输出是内部防止短路的,以及可以防御外部电压和反向电流的。XPL 三路输出型号具有和两路输出型号相同的特性外还附加了电压1.5V-5V可调节的固定输出。简单地按一个按钮即可查看辅助输出的电压设定值。
输出:电压及电流
型号
18-3
30-1
30-2
30-2D
30-2T
56-1
输出电压
0-18伏
0-30伏
0-30伏
0-30伏
0-30伏
0-56伏
输出电流
0-3.3安
0-1安
0-2安
0-2安
0-2安
0-1.1安
输出
1
1
1
2
2+辅助
1
输出功率
60瓦
30瓦
60瓦
120瓦
125瓦
60瓦
运行模式
恒压或恒电流,具有自动交叉及指示功能
电压设置
粗略调节或微调
电流设置
通过单对数调节
线路调整率
对于10%的线路电压变化,小于最大输出的0.01%
负载调整率
对于90%的负载变化,小于最大输出的0.01%
输出阻抗
在恒压模式下,通常小于5毫欧。在恒电流模式下,通常大于50千欧
纹波&噪声
(20 兆赫) 通常小于1毫伏(均方根值)( CV模式)
瞬态响应
对于90%的负载变化,在小于20微秒的时间内至设定级别的50毫伏范围内
温度系数
通常小于100 ppm /°C
输出保护
输出将能耐得住达高于额定输出电压20伏的正向电压。二极管钳位为高达3安的电流提供反向保护。
状态指示
输出开启指示灯。恒电流模式指示灯。
输出开关
电子。当输出关闭时,显示预置的电压及电流
输出端子
间距为19毫米(0.75英寸)的4毫米端子
遥感
电压,通过前面板开关选择本地或远程
表
双4位表,带14毫米发光二极管。读出率为4赫兹
表分辨率
10毫伏,1毫安
表精度 电压
0.3% ± 3位
表精度 电流
0.6% ± 3位
辅助逻辑输出(仅适用于XPL30-2T)
电压
V通过前面板可在小于1.5伏至大于5伏的范围内调节。
表电压精度
0.3% ± 1位
电流限度
最小值为2安
输出保护
输出可耐得住高达7伏的正向电压。为高达3安的电流提供二极管钳位反向保护。
纹波&噪声(20兆赫带宽)
通常小于5毫伏(均方根值),<15毫伏(峰峰值)(CV模式)
负载调整率
对于90%的负载变化,<3%
线路调整率
对于10%的线路电压变化,<0.2%。
状态指示
UNREG指示灯。
交流输入
115伏或230 Vac ±10%(可内部调节,可选的HV用于工厂设置230 Vac输入) 安装类型ll
功率消耗
85伏安(XPL 30-1)160伏安(XPL 30-2、XPL 18-3、XPL 56-1)320伏安(XPL 30-2D、XPL 30-2T)
工作温度
5至40°C,相对湿度为20%至80%
储存温度
- 40至70℃
环境
室内使用、海拔高达2000米、污染等级为2级
冷却
静音风扇-较少的对流冷却
电磁兼容
符合EN61326
尺寸(高 x 宽x 深)
6.3 x 5.5 x 11.6英寸(160 x 140 x 295毫米)(XPL 30-1、XPL30-2、XPL 18-3、XPL 56-1)
6.3 x 10.2 x 11.6英寸(160 x 260 x 295毫米)(XPL 30-2D、XPL 30-2T)
重量
7.5 磅(3.4千克)( XPL 30-1)9.7 磅(4.4千克)( XPL30-2、XPL 18-3 XPL 56-1)16.5 磅(7.5千克)( XPL 30-2D、XPL 30-2T)
批准
带CE标志的产品符合:EN61010-1及EN61326
工厂设置230 Vac输入(HV可选项)
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
