Sorensen 紧凑大功率台式直流电源 - XPH系列
XPH 系列是 Ametek 提供的 175W 到420W 直流电源。XPH是一种适宜于台式的紧凑、高性能经济型电源。
产品分类:工业电源
品牌:产品介绍
详细信息
XPH 系列使用开关电源预调节和线性电源后调节的综合技术来提供堪与全线性设计电源媲美的性能。XPH 的特点是兼有出众的电源和负载的调节能力、低噪声和良好瞬变响应的优点。XPH 系列可有单路、两路和三路输出。
XPH 两路输出型号,独立控制两路输出的通断,而且这两路输出是隔离的。这些输出既可以串联也可以并联连接来提供较高电压或较大电流。所有的输出是内部防止短路的,可以防御外部电压和反向电流。XPH 三路输出型号除了具有和两路型号相 同的特性外,还附加了一路电压可
调1.5V-5V最小电流为5A的固定输出。
输出电压高达150V
XPH75-2D 型号是双输出的 300W电源,具有多种模式。或者作为独立而隔离的的两 路电源,或者成为一个两倍功率的单个电源。作为两路电源,每路输出提供0到75V@0到2A(模式A)作为单个电源,输出可以选择为0到75V@0 到 4A(模式B),也可以选择为0到150V@0到2A(模式 C)。在单个电源模式中,有一半的控制按钮和显示不可用。
更大的电流和远程感知
XPH18-10 和 XPH42-10 型号是单路输出电源,大小和重量相似于标准的 XPH系列,但提供 更大的输出电流。为了与它的更大电流能力相匹配,XPH18-10和XPH42-10型号具有可切换的远程感知和扩展的电压表分辩率。
适用于42V的汽车
XPH42-10是420W功率输出的电源,紧凑设计使得其体积小而重量轻。它能够在恒压和恒流模式下提供高达10A@42V的输出。新一代汽车配电选择42V(18个单体电池)而不是14V(6个单体电池),这样可以减少电流,也就是接线损失。可切换的远程感知用于消除大电流时的接线电阻效应。
输出:电压及电流
型号
输出电压
输出电流
输出功率
输出
XPH 18-10
0-18伏
0-10安
180瓦
1
XPH 20-20
0-20伏
0-20安
400瓦
1
XPH 35-5
0-35伏
0-5安
175瓦
1
XPH 35-4D
0-35伏
0-4安
280瓦
2
XPH 35-4T
0-35伏
0-4安
305瓦
2+辅助
XPH 42-10
0-42伏
0-10安
420瓦
1
XPH 75-2D
0-75伏
0-2安
300瓦
2
输出端子
标准
间距为0.75英寸/19毫米的4毫米“防触碰”接线柱/端子。适用于裸线、接线端子或插头。
遥感
可通过开关选择本地或远程(仅适用于主输出)
输入
交流输入
110-240伏± 10%,50/60赫兹(XPH 35-5、XPH 35-4D、XPH 35-4T、XPH 75-2D) 工厂设置:110-120 Vac ± 10%或220-240 Vac ±10%,
50/60赫兹(XPH 18-10、XPH 20-20、XPH 42-10),... 安装类型II
消耗
400伏安(XPH 35-5、XPH 18-10)
500伏安(XPH 35-4D、XPH 35-4T、XPH 75-2D)
800伏安(XPH 20-20),(XPH 42-10)
一般规格
运行模式
恒压或恒电流,具有自动交叉及指示功能
电压设置
粗略调节及微调(XPH35-4T的辅助第三个输出仅适用粗略调节)
电流设置
通过单对数调节
输出阻抗
在恒压模式下,通常小于5毫欧。在恒电流模式下,通常大于50千欧(XPH35-4、XPH75-2D);大于20千欧(XPH35-5、
XPH42-10);大于10千欧(XPH18-10)。
线路调整率
对于10%的线路电压变化,小于最大输出的0.01%
负载调整率
对于90%的负载电压变化,小于最大输出的0.01%,小于0.1%(XPH75-2D,模式C)
纹波&噪声(典型值)
< 2毫伏(均方根值),< 10毫伏(峰峰值),< 15毫伏(XPH75- 2D),<20毫伏(峰峰值) XPH 20-20 & XPH 42-10
CV模式(20 兆赫带宽)
瞬态响应
对于90%的负载变化,在小于200微秒的时间内至设定等级的50毫伏范围内(仅适用于XPH75-2D的模式A)
温度系数
通常小于100 ppm /°C
输出保护
输出耐得住的正向电压高达40伏(XPH 35-5. XPH 35-4D、XPH 35-4T)或85伏/170伏( XPH 75-2D)或22伏(XPH 18-10)或48伏
状态指示
输出开启指示灯。恒电流模式指示灯。
输出开关
电子。输出关闭时将显示预置的电压/电流。
法规
带CE标志的产品符合:EN61010-1及EN61326
辅助逻辑输出(仅适用于XPL30-2T)
电压
通过前面板可在小于1.5伏至大于5伏的范围内调节。
表电压精度
0.3% ± 4位
电流限度
最小值为5安
输出保护
输出可耐得住高达7伏的正向电压。为高达3安的电流提供二极管钳位反向保护。
纹波&噪声(20兆赫带宽)
通常小于2毫伏(均方根值),<10毫伏(峰峰值)(20兆赫带宽)
负载调整率
对于90%的负载变化,<0.5%
线路调整率
对于10%的线路电压变化,<0.1%
状态指示
UNREG指示灯。
表(主输出)
表类型
分开的四位的表用于显示电压及三位的表显示电流,带14毫米(0.56英寸)发光二极管显示屏。读出率为4/秒
表分辨率
10毫伏,1毫安(25伏输出),10毫安( 18伏、20伏、42伏、75伏输出)
表精度
电压
0.3% ± 3位
电流
0.6% ± 3位
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
