产品选型
Sorensen 使用PowerflexTM 的双通道直流电源TM - XPF 系列
索伦森XPF是一种新型的可满足对电压及电流的灵活性要求的台式电源。通常,不会要求电压及电流同时为最大值。
产品分类:
工业电源 其它
品牌:
详细信息
索伦森XPF是一种新型的可满足对电压及电流的灵活性要求的台式电源。通常,不会要求电压及电流同时为最大值。PowerFlexTM设计允许在整体功率范围内,当电压低时产生出较大的电流。这是通过采用最新的开关技术实现的。
XPF系列是双输出直流电源,具有两个完全独立并隔离开的输出。如有需要,可将输出串联起来或并联起来,从而提供高达双倍的最大电压或双倍的最大电流。
?  PowerFlex设计、具有并联或串联配置,可提供相当于同一个单元中的6个电源所能提供的可变的电压/电流组合;
? 每个输出都有单独的开启/关闭开关;
? 双隔离输出;
? 电压粗略调节及微调;
? 同步显示各个输出的输出电压及输出电流。
输出:电压及电流
输出电压
0 - 35
0 - 60
输出电流
0 - 10
0 - 20
输出
2
2
输出功率
高达175瓦(见PowerFlex包络图)
高达420瓦(见XPF 35-10及XPF 60-20 PowerFlex功率包络图)
过压保护范围
最大输出电压的10% -110%
电压设置
通过粗略调节及微调
电流设置
通过单对数调节
输出阻抗
在恒压模式下,通常 <5毫欧。在恒电流模式下,通常>5千欧(最大电压极限)
线路调整率
对于10%的线路电压变化,小于最大输出的0.01%
负载调整率
对于90%的负载变化,小于最大输出的0.05%
纹波和噪声
最大为5毫伏(均方根值),典型值为2 毫伏(均方根值),<20毫伏(峰峰值),(20 兆赫带宽)两个输出都是满载(7安 @ 25伏),CV模式(XPF 35-10) 典型值 <1毫伏(均方根值),<10毫伏(峰峰值),(20 兆赫带宽)两个输出都有负载(10安 @ 42伏) CV 模式(XPF 60-20)
瞬态响应
对于90%的负载变化,在不足2毫秒的时间内至设定等级的100毫伏范围内(XPF 35-10)及在小于250微秒的时间内设定等级的50毫伏范围内(XPF 60-20)
温度系数
通常小于100ppm/°C
输出保护
利用过压保护跳变进行正向保护;应施加于XPF35-10端子上的最大电压是50伏,应施加于XPF60-20端子上的最大电压是70伏,通过二极管箝位对高达3安的反向电流进行反向保护。
状态指示
通过发光二极管指示输出开启、CV、CI及功率极限状态。显示屏上显示过压跳变的信息。
输出开关
通过双推开关进行电子功率调节。输出关闭时会显示预置的电压及电流
输出端子
间距为19毫米(0.75英寸)的4毫米端子。最大额定电流为15安(XPF 35-10)及30安(XPF 60-20)
感应
通过前面板接线板进行遥感或本地感应(在输出端子处)。通过滑动开关选择
表类型
带12.5毫米发光二极管的双4位表。读出率为4赫兹。
表分辨率
10毫伏,10毫安
表精度
电压
0.2% ± 1
电流
0.5% ±1
交流输入
XPF35-10:110伏-120 VAC或220伏-240 VAC ± 10%(可内部调节,可选的HV用于工厂设置的220-240伏交流输入) 50/60赫兹 .
XPF60-20:115伏-240 VAC ±10%,50/60赫兹。安装类型II。
工作温度
室内使用、海拔高达2000米、污染等级为2级
储存温度
-40 °C至+ 70 °C
尺寸
宽度:8.3英寸(210毫米) 高度:5.1英寸(130毫米) 深度:14.8英寸(375毫米)
重量
11 磅(5千克)
冷却
对流(XPF 35-10),风扇(XPF 42-20)
功率消耗
最大值为600伏安(XPF 35-10),最大值为1100伏安(XPF 60-20) 安全符合EN61010-1
电磁兼容
符合EN61326
法规
带CE标志的产品符合:EN61010-1及EN61326
保护功能
每个输出的过压保护
可切换的遥感或本地感应
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
