Sorensen 90W 线性台式直流电源 - XEL 系列
2013/3/22 10:52:49
SorensenXEL台式电源同简单的模拟电源一样容易使用,但是具有先进的数字功能的灵活性。可通过用户界面利用单旋钮(包括一个电压微调旋钮)方便地进行调节。
产品分类:工业电源
品牌:产品介绍
详细信息
? 供工程实验室使用的理想电源
? 数字功能结合模拟控制装置
? 远程控制的台式和系统应用
? 设置-锁定(S-lock):设置及锁定电压
? 电压范围(V-Span):用户定义的电压限定值
? 占台面面积小
? 机架式安装1/4机架x 3U,单模块
? 机架式安装1/2机架x 3U,双模块
SorensenXEL台式电源同简单的模拟电一样容易使用,但是具有先进的数字功能的灵活性。可通过用户界面利用单旋钮(包括一个电压微调旋钮)方便地进行调节。
界面简单易用、还有电压范围(V-Span)、设置-锁定(S-lock)及启用输出(Output Enable )功能。用户可通过V-Span设置一个最大及最小值作为旋钮调节的范围。由于旋钮的调节范围更小了,所以可对电压进行更精密的调节,还可以通过限制最大电压来保护被测部件。SLock提供了一种简单的方法,可输出一个经过调节的固定电压。用户可利用OutputEnable在实际开启输出前先设置好所需压及电流的等级。在实验室用台式电源中,只有XEL系列才具有所有这些功能。
尺寸仅为4.2x11.3英寸(108mm X287mm),XEL是所有可编程电源中占用台面空间最小的。双路输出型号的电源每通道可输出90W的功率,尺寸也很小,仅为8.4x11.3英寸(216mm X 287mm)
双路输出XEL30-3D在一个单元里面有两个30V/3A的电源。双路输出版本也具备单路输出版本的所有功能。各个输出是完全立和隔离开的。另外,这些输出有4个运行模式:隔离模式、跟踪模式、比率跟踪模式及真并行模式。此外,这些输出可以单独或同时启用(开启/关闭)。
编程“P”选项包括LXI C类以太网、USB、RS-232及模拟远程控制。“GP”选项包括GPIB编程加上所有上述“P”选项中所包含的接口方法。
输出额定值
型号
XEL 15-5
XEL 30-3
XEL 60-1.5
XEL 30-3D
XEL 120-0.75
XEL 250-0.36
电压(VDC)
0-15
0-30
0-60
0-30
0-120
0-250
电流(ADC)
0.1 毫安 - 5 安
0.1 毫安 - 3 安
0.1 毫安 - 1.5 安
0.1 毫安 - 3 / 6 安
0.01 毫安 - 750 毫安
0.01 毫安 - 360 毫安
功率(W)
75
0-90
90
90/180
90
90
输出性能1
电压表
4位表
精度,分辨率
0.1%+ 10毫伏,10毫伏
毫伏电流表
4位表
精度,分辨率
0.5% + 3毫安, 1毫安
0.3% + 3毫安, 1毫安
0.3% + 3毫安, 1毫安
0.3% + 3毫安*, 1毫安
0.3% + 0.3毫安, 0.1毫安
0.3% + 0.3毫安, 0.1毫安
低电流
< 500毫安
精度,分辨率
0.3%+ 0.3毫安,0.1毫安
电压纹波(20兆赫带宽)
0.4毫伏(均方根值)
电压噪声(20兆赫带宽)
2毫伏(峰峰值)
电流纹波
< 0.2毫安(均方根值)(< 40微安(均方根值),量程为500毫安)
数字编程性能选件
电压精度,分辨率
±(0.05% + 10毫伏),1毫伏
电流精度
±(0.3% + 0.005安)至3安,±(0.5% + 0.005安)至6安,±(0.3% + 0.5毫安),量程为500毫安
电流分辨率
0.1毫安(0.01毫安,量程为500毫安)
负载调整率
电压
0.01% + 4.5毫伏,遥感线路电压降高达0.5伏
电流
0.01% + 500微安当使用了遥感时,规格要求线路阻抗<0.5欧姆
线路调整率(10%的线路变化)
电压
0.01% + 2.0毫伏
电流
0.01% + 250微安
瞬态响应
<50微秒至设定值的50毫伏范围内(90%的负载变化)
1 120V&250V型号(2009年秋季可供货)的性能规格略有变更。请参见网站上的数据表或手册以了解完整的规格。
共同规格
交流输入
115 伏安C ± 10%,50/60赫兹(230伏安C 使用可选项MH伏时可用)
功率
最大280伏安
工作温度
5-40 °C,相对湿度为20-80%
储存温度
-40至+70 °C
重量
9.9磅/ 4.5千克,XEL30-3D:18.8磅/ 9千克
尺寸(宽x高x深)
4.2x5.2x11.3英寸/ 107x131x288毫米,XEL30-3D:8.4x5.2x11.3英寸/ 214x131x288毫米
选件
MHV
供230VAC输入使用
编程“P”
LXI C类以太网、USB、RS-232远程模拟**
编程“GP”
GPIB 488.2、LXI C类以太网、USB、RS-232及远程模拟**
配件
RM-XPDG2
供XEL、XT与(或)XPD使用的机架固定套件
型号
XEL15-5
15 伏, 5 安
XEL30-3
30 伏, 3 安
XEL60-1.5
60 伏, 1.5 安
XEL30-3D
30伏,3安双输出。输出完全独立并被隔离开。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
