产品选型
Sorensen 60W 线性直流电 - XT 系列
索伦森XT系列可提供60瓦的可编程线性直流电源,它只占四分之一机架,适用于台式及系统应用。
产品分类:
工业电源 其它
品牌:
详细信息
索伦森XT系列可提供60瓦的可编程线性直流电源,它只占四分之一机架,适用于台式及系统应用。XT系列电源是(需要小型的封装结构、比较宽的输出电压或电流调节范围的)OEM应用的理想选择。可将多个单独的电源安装于机架中,提供多达4个独立的60瓦输出用于系统应用。
? 低纹波和噪声
? 优异的线路/负载调整率
? 快速瞬态响应
? 具有自动交叉及模式指示功能的恒压或恒流操作
? 电流限度
? 前及后输出
? 遥感0.5伏每条线路
?  LabVIEW®及LabWindows®驱动程序
输出:电压及电流
型号
输出电流
输出电流
输出功率
XT 7-6
0-7
0-6
42
XT 15-4
0-15
0-4
60
XT 20-3
0-20
0-3
60
XT 30-2
0-30
0-2
60
XT 60-1
0-60
0-1
60
XT 120-0.5
0-120
0-0.5
60
XT 250-0.25
0-250
0-0.25
60
型号
线路调整率2 电压
线路调整率2 电流
负载调整率3 电压
负载调整率3 电流
XT 7-6
2.7 毫伏
85 毫安
2.7 毫伏
0.85 毫安
XT 15-4
3.5 毫伏
65 毫安
3.5 毫伏
0.65 毫安
XT 20-3
毫伏
55 毫安
毫伏
0.55 毫安
XT 30-2
毫伏
45 毫安
毫伏
0.45 毫安
XT 60-1
毫伏
0.35 毫安
毫伏
0.35 毫安
XT 120-0.5
14 毫伏
0.3 毫安
14 毫伏
0.3 毫安
XT 250-0.25
27 毫伏
0.275 毫安
27 毫伏
75 毫安
型号
输出噪声&纹波
(20赫兹– 20 兆赫) 电压
输出噪声&纹波
(20赫兹– 20 兆赫)电流
表精度 电压
(最大电压的1% + 1 次)
表精度电流
(最大电流的1% + 1 次)
XT 7-6
< 1 毫伏(均方根值)
< 2 毫安(均方根值)
0.08
0.07
XT 15-4
< 1 毫伏(均方根值)
< 2 毫安(均方根值)
0.25
0.05
XT 20-3
< 1 毫伏(均方根值)
< 2 毫安(均方根值)
0.3
0.04
XT 30-2
< 1 毫伏(均方根值)
< 2 毫安(均方根值)
0.4
0.03
XT 60-1
< 1 毫伏(均方根值)
< 2 毫安(均方根值)
0.7
0.02
XT 120-0.5
< 1 毫伏(均方根值)
< 2 毫安(均方根值)
2.2
0.006
XT 250-0.25
< 5 毫伏(均方根值)
< 1 毫安(均方根值)
3.5
0.003
型号
漂移(8小时)4
电压(最大电压的0.02%)
漂移(8 小时)4
电流(最大电流的0.03%)
温度系数5
电压(最大电压的0.015%/°C)
温度系数5
电流(最大电流的0.02%/°C)
XT 7-6
1.4 毫伏
1.8 毫安
1.05 毫伏
1.2 毫安
XT 15-4
毫伏
1.2 毫安
2.25 毫伏
0.8 毫安
XT 20-3
毫伏
0.9 毫安
毫伏
0.6 毫安
XT 30-2
毫伏
0.6 毫安
4.5 毫伏
0.4 毫安
XT 60-1
12 毫伏
0.3 毫安
毫伏
0.2 毫安
XT 120-0.5
24 毫伏
0.15 毫安
18 毫伏
0.1 毫安
XT 250-0.25
50 毫伏
0.075 毫安
37.5 毫伏
0.05 毫安
规格如有变更,恕不另行通知。
1. 规格指示的是25°C ± 5°C、额定线性输入为115 Vac时的典型性能。
2. 在额定负载不变的情况下,输入电压在交流输入电压范围内的变化。
3. 在额定线性电压不变的情况下,0-100%的负载变化。
4. 在线性、负载及温度不变的情况,预热30分钟后历经8个小时的最大漂移。
5. 在线性及负载不变的情况下,环境温度每改变1°C引起的输出变化。
6. 根据下面的电压编程精度范例应用精度规格:将15-4型号的电源设为10V,预期结果将会在10V± 20mV± 10V设定电压的0.1%的范围内。
XT 60 内置接口规格(安装了RS232GPIB接口)1,6
型号
编程精度电压(毫伏)
编程精度电流(毫安)
编程精度 过压保护(毫伏)
XT 7-6
10 + 0.1%
110 + 0.15%
70
XT 15-4
20 + 0.1%
70 + 0.15%
150
XT 20-3
20 + 0.15%
50 + 0.15%
200
XT 30-2
30 + 0.15%
40 + 0.15%
300
XT 60-1
200 + 0.15%
26 + 0.2%
200
XT 120-0.5
400 + 0.15%
13 + 0.2%
1200
XT 250-0.25
800 + 0.15%
7 + 0.2%
2400
型号
回读精度电压(毫伏)
回读精度电流(毫安)
XT 7-6
10 + 0.15%
110 + 0.15%
XT 15-4
10 + 0.1%
70 + 0.15%
XT 20-3
10 + 0.1%
50 + 0.15%
XT 30-2
15 + 0.1%
40 + 0.15%
XT 60-1
35 + 0.15%
26 + 0.2%
XT 120-0.5
70 + 0.15%
13 + 0.2%
XT 250-0.25
140 + 0.15%
7 + 0.2%
输入
可选的交流输入电压
标准:115 Vac ±10%,57-63赫兹;可选:110/220/230/240 Vac ±10%,47-63赫兹
交流输入电流
单个电源:1.2安
电压模式瞬态响应时间
< 100微秒恢复至0.05%频带,在额定负载的25%至100%的范围内的±50%负载变化
前面板电压及电流控制
10档位电压及1档位电流电位计(可选10档位电流)
前面板电压控制分辨率
最大电压的0.02%
交流输入连接器类型
IEC 320连接器
批准
 CSA通过CSA C22.2 第107.1号认证。符合美国电磁兼容标准FCC Part 15B Class A;符合加拿大电磁兼容标准:ICES-001,Class A(包括120伏及以下的型号)
模拟编程(安装有可选的APG接口)
远程开启/关闭及联锁
2至25 Vdc高。< 0.8 Vdc低。用户可选。
远程模拟编程可选项
0-10 Vdc 用于额定电压或电流的0-100%±0.1%,0-10千欧用于额定电压或电流的0-100%±0.1%
远程监控
过压保护跳变范围
3伏至全输出+10%
跟踪精度
±1%串联运行
环境
工作温度
0至30°C以全额定输出运行。高于30°C时,输出额定值呈线性降低,到达70°C时降为0
储存温度
- 55至85°C
湿度范围
 相对湿度高达80%,不结露
物理
尺寸
宽度:4.2英寸(109.2毫米) 高度:5.2英寸(134.7毫米) 深度:11.7英寸(297毫米)
重量
约7.7磅(3.5千克)
型号说明
可选项及配件
MGA
GPIB接口卡
MGP
多通道GPIB接口卡
MCA
供连接多个电源的硬件使用的CANbus接口(与GPIB-M一起使用)
MRA
RS-232接口卡
MAA
模拟编程接口卡
RM-XPDG-2
供多达四个XT、XPD、XEL或HPD电源使用的19英寸机架固定套件
M11
10档位电流电位计
M13A
用于前面板控制装置的锁定旋钮
M43
可通过开关选择的110 Vac或220 Vac输入
交流输入可选项
M1
110Vac输入(50/60赫兹)
M2
220Vac输入(50/60赫兹)
M3
230Vac输入(50/60赫兹)
M4
240Vac输入(50/60赫兹)
© 2009阿美特克可编程电源公司版权所有。阿美特克可编程电源是阿美特克有限公司在美国及其他国家的注册商标。埃尔加、索伦森、加州仪器及Power Ten是阿美特克有限公司在美国的注册商标。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
