产品选型
Elgar ReFlex 直流电源模块
Elgar ReFlex 直流电源模块
高密度可编程直流电源模块 - 近似线性性能 - 真正的模块化 - ≥0.95 的功率因数校正 - 数字回路控制技术 - 高功率密度(3.5W/立方英寸) - 通过串联运行、并联运行、与负载联合运行实现“虚拟设备” - 精密的硬件&软件触发器 - 集成简单
产品分类:
工业电源
品牌:
详细信息
ReFlex 电源?(RFP?)系统的直流电源包括额定功率为330W、1kW 及1200W 的三种。它们是集成于RFP?主机内(具有各种特性、功能、广泛的可置配性及适应性)。
可对这些模块进行编程,可其作为独立的设备使用,也可以将其并联、串联及组成串联/并联的混合体以扩展其电压、电流及功率额定值。
通过各种硬件接口线使其更A 全、易于集成及功能大幅度增强。可通过各个模块前面板上的DB-9 连接器实现,这些包括直接故障中断(DFI)、远程控制禁止(RI)及触发输入/触发输出信号。
不管一起使用还是单独使用,这些信号都可以用来提升系统的性能、增加生产量、减少系统的空转时间并确保被测部件处于最高的A 全等级。
RFP?系统的直流电源通过基于主机的结构,使直流电源设备实现了真正的模块化,并可实现高度的再配置性及适应性。强化了机械设计,以便在恶劣环境中(包括移动应用以及通用的工业和实验室机架式自动测试设备)使用。
散热设计的特征是采用变速风扇,以便使冷却性能与主机内的模块及其输出负载的补充量成比。这一特征将噪声降到最低。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
