产品选型
Elgar ReFlex 交流电源模块
Elgar ReFlex 交流电源模块
高密度可编程交流电源模块 - 单相或多相输出 - 并联运行,高达5250VA,三相 - 波峰因数4.8 - 数字回路控制技术 - 输入欠压保护至输入线路额定值的65% - 高达875VA - 45Hz 至1200Hz 或5000Hz - 通用的交流/直流输入
产品分类:
工业电源 其它
品牌:
详细信息
ReFlex 电源?(RFP?)系统包括一款交流电源,其额定功率为875VA , 具有两个输出电压范围, 分别为0-140VAC 及0-280VAC。该交流源是集成于RFP?主机内(具有各种特性、功能、广泛的可置配性及适应性)。
可将这些交流模块架设成独立的设备使用,也可以将其并联或组成多相混合体以扩展其电压、电流及功率额定值。
通过各种硬件接口线使其A 全性、易于集成性及功能大幅度增强。可通过各个模块前面板上的DB-9 连接器实现远程控制禁止(RI)。
RFP 交流电源模块提供了非常强劲的输出,其浪涌电流额定值为140%(7A 至10A),峰值因数额定值为4.8:1。
为了满足大多数航空用电子设备、商业及工业测试要求,该模块提供了两种可选功率,即45Hz 至1200Hz或45 至5000Hz。
该模块使用高频功率变换以达到高效的目的,从而使功率密度最大化并减轻重量、减小体积。重量只有11.4磅,一个三相2625VA 的电源系统仅重50 磅,并可扩展至共计5250VA、可放入仅8U 标高的机架内。
散热设计的特征是采用变速风扇,以便使冷却性能与主机内的模块及其输出负载的补充量成比例。这一特征将可闻噪声及对气流的要求降到最低。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
