产品选型
无线传感器网关设备(WSN Gateway)
该设备是高带宽、低功耗的无线网状网(MESH)设备。支持多达上千跳的无线网络节点,可以随用户选择工作在2.4GHz, 4.9GHz, 5.1GHz, 5.3GHz 和 5.8GHz频段。
产品分类:
无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:
详细信息
该设备是高带宽、低功耗的无线网状网(MESH)设备。支持多达上千跳的无线网络节点,可以随用户选择工作在2.4GHz, 4.9GHz, 5.1GHz, 5.3GHz 和 5.8GHz频段。该MESH网络采用了先进的带宽传输损耗和最小时延算法设计,在一个MESH网络内,实现无需用户干预的自建路由、自组网、自愈合功能。该产品支持MIMO,可以实现强壮稳定的无线传输和覆盖,完全满足高灵活性的大范围、高带宽无缝无线网络应用。 我们的协议采用基于时间同步的TDMA 传送机制和创新的能量管理算法,对周期性的监测应用,使用高能锂电池供电。专业的时间同步算法,时间同步精度可达100ns以内,保证了精确的数据同步实时采集。由于采用支持冲突避免的载波多路侦听技术,保证网络数据传输的健壮性和可靠性。数据加密算法保证了数据传输的安全性。无线网关负责把接收到的无线数据通过计算机接口传输至计算机进行存储,分析处理。网关设备供以太网接口,同时又能通过外置的USB接口连接USB上网卡,通过GPRS/CDMA/WCDMA等2G、3G网络接入Internet实现远程监控。
- 内置高容量电池;
- 采用低功耗无线mesh模块;
- 高达20KM传输距离;
- 高数据吞吐量;
- 满足IP66防水防尘等级;
- 工业以上等级(宽温).
WSN Gateway is a high throughput and low power consumption wireless mesh network (MESH) equipment. It supports up to thousands of nodes in one network and offers 2.4GHz, 4.9GHz, 5.1GHz, 5.3GHz & 5.8GHz frequency band. This MESH network is designed for advanced bandwidth transmission loss, TDMA synchronization protocol and minimum time delay (less than 100ns), it is a real ad hoc network, network topology is self-establish and self-maintenance, and this product supports MIMO as well. Data encryption algorithms ensure data security. Gateway can be connected the PC via Ethernet, while the embedded USB interface could be connected to any GPRS / CDMA / WCDMA and other 2G, 3G USB dongle then offering remote control via Internet.
- Embedded High capacity battery.
- Low power consumption Mesh module.
- Up to 20KM transmission range.
- High throughput.
- IP66.
- Industrial grade.
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
