产品选型
SIWAREX FTA模块
SIWAREX FTA模块
SIWAREX FTA模块是一种集成在SIMATIC S7,C7和PCS7系统中可编程、多功能型称重仪表。
产品分类:
PLC 中型PLC 功能模块
品牌:
西门子
SIWAREX FTA模块是一种集成在SIMATIC S7C7PCS7系统中可编程、多功能型称重仪表。通过设定FTA模块中的参数,可以实现下列功能:
  • NAWI(符合OIML R76非自动称重衡器)
    例如:料斗秤、称重式料位仪、平台秤、吊斗秤
  • AWI(符合OIML R61自动装料衡器) 例如:大袋包装秤、灌装秤
  • 符合OIML R51自动分检衡器
    例如:单组份秤用于加料和下料称重计量
    ---------多组份秤
    ---------车厢装载量的称重控制
  • 符合OIML R107 非连续累计自动衡器
    例如:下料或装载称重
----SIWAREX FTA称重模块是一种新型的称重仪表,是SIMATIC 自动控制系统和SIMATIC PCS7过程控制论系统中的一个功能模块。可以直接集成于一个复杂的MES(生产执行系统)中。
----SIWAREX FTA 称重模块的优点:
  • 集成在SIMATIC S7SIMATIC PCS 7系统中,统一的结构设计和通讯方式
  • 可直接用于SIMATIC
  • 通过ET200M连接PROFIBUS DP / ProfiNet,可作为分布式现场称重仪表
  • 重量和力的测量,分辨率高达1600
  • 高精度3×6000d
  • 连续或步进式精确流量控制
  • 精确的流量切换控制(< 1ms)
  • 可定义的输入和输出信号
  • 通过参数定义,可适用于大多数不同形式的称重应用
  • 通过SIWATOOL FTA软件可方便的设置参数
  • 具有理论校准功能,无需标定砝码
  • 更换模块时,秤无需重新标定
  • 可自动记录和存储衡器的工作进程
  • 可配有商贸认证衡器数据存储器
  • 可用于Ex防爆区域
----技术规格:
集成到 S7-400, PCS7,
S7-300, C7, IM151-7 CPU
自动化系统
通过ET 200M, 直接集成在S7-300
通讯接口
SIMATIC S7 (P-Bus),
RS485, RS 232, TTY
EU非自动衡器类认证,
贸易等级 III
3 x 6000 d, ≥ 0,5 μV/e
内部分辨率
1 600
内部/外部 刷新频率
400/100 Hz
认证
ATEX 95, FM, CULUS Haz.Loc.
EU
类认证 (OIML R76)
EU
测试依据 MI D (OIML R51, R61, R107)
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
