唐山平升 水位雨量遥测终端机,远程测控终端(RTU)
2014/8/1 14:11:02
唐山平升电子技术开发有限公司生产的 DATA-6216防水型微功耗GPRS远程测控终端(RTU),平均工作电流<10mA,功耗低,体积小,既可采用电池组供电方式,也可采用太阳能供电方式。
产品分类:无线通信 SCADA 物联网 RTU 网络层 无线通信产品
品牌:平升
---概述---
水位雨量遥测终端机,远程测控终端(RTU)测点分布广,且大多环境恶劣,具有无电源、不宜布线等特点,唐山平升电子技术开发有限公司生产的 DATA-6216防水型微功耗GPRS远程测控终端(RTU),平均工作电流<10mA,功耗低,体积小,既可采用电池组供电方式,也可采用太阳能供电方式。
---产品功能---
通信功能:支持GPRS、短消息两种通讯方式;支持与多中心进行数据通信;支持定时唤醒、实时在线两种工作模式。
采集功能:采集压力、水位变送器的标准信号;采集流量计、脉冲表的流量数据;采集其它现场信号。
对外供电功能:可对外提供5V、12V直流电源,为变送器供电。
远程管理功能:支持远程参数设置、程序升级。
报警功能:监测数据越限,立即上报告警信息。
存储功能:本机循环存储监测数据,掉电不丢失。
---产品特点---
◆ 数据采集、传输一体化设计。
◆ 支持电池、太阳能、市电等方式供电。
◆ IP68防护等级,防水、防潮、防浸泡。
◆ 支持各家组态软件和用户自行开发软件系统。
---技术参数---
硬件配置:6路DI/PI、2路AI、1路串口。
存储容量:4M。
供电电源:10V~28V DC。
电池容量:13.6AH/14.4V。
电池寿命:1~5年(与数据发送频率有关)。
功 耗:休眠电流≤50uA/14.4V;
采集电流≤5mA/14.4V;
发送平均电流≤10mA/14.4V。
工作环境:温度:-40~+85℃;湿度:≤95%。
防护等级:IP68,防水、防潮、防浸泡。
安装方式:壁挂式。
外形尺寸:229x179x69mm。
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
