产品选型
户外频谱分析仪 XFR-RF
户外频谱分析仪 XFR-RF
HF-XFR型军用级便携式频谱分析仪采用专利技术制造,频率范围从1MHz到9.4GHz;噪声底低至-170dBm(1Hz)@5.55GHz,创世界记录;安全输入功率最高可达40dBm;14英寸宽屏显示;达到IP65工业防护标准和810F军用标准,可在多种恶劣条件下使用。
产品分类:
仪器仪表 分析测试仪表
品牌:
详细信息
- 采用全数字变频和数字滤波专利技术
- 采用14Bit双重AD转换器
- 采用150MIPS信号处理器
- 频率范围:1MHz - 9.4GHz
- 本底噪声DANL:
标配,-155dBm(1Hz) @ 5.55GHz,底噪非常小
选配,-170dBm(1Hz) @ 5.55GHz,创灵敏度世界记录
- 参考频率精度为0.5ppm,精度十分高
- 最低分辨带宽:200Hz
- 最低采样时间:1ms
- 测试精度:<1dB
- 最大安全输入功率:标配 +20dBm,选配+40dBm
- 真正的RMS检波
- 电磁兼容检测滤波
- 采用14英寸1280x800像素显示屏
- 尺寸:353x293x56mm
- 重量:3.87kg
- 工作环境温度:-29°C 至 63°C
- 达到IP65工业防护标准和810F军用标准,可在恶劣条件下使用
适用频段:无线通信、移动通信、无线局域网、蓝牙、广播、电视、雷达、微波
应用举例:通信网络、无线网络、卫星链路的建设和维护; 电磁兼容(EMC)检测; 无线电频谱监测; 环境电磁辐射监测
*选配功率计功能和<电磁辐射选频分析仪功能
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
