手持式频谱分析仪NF-5030
NF-5035采用专利技术制造,频率范围1Hz-30MHz,频率范围极宽;本底噪声低至-150dBm,灵敏度极高;标配内置电磁场探头;整机轻巧灵便。特别适合于现场测试或者产品开发。NF-5035的技术性能与E系列电磁场强度频谱分析仪的低频电磁场强度频谱分析仪E62的技术性能完全一致。NF-3020频率范围10Hz-400kHz,NF-3020技术性能与E61的完全一致。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
详细信息
- 内置3维电磁场复合传感器
- 可以同时显示3维电磁场测试数据
- 采用65MIPS 的信号处理器,处理速度快
- 配有12Bit DDC数字下变频器,明显提高测量灵敏度和扩大测量范围
- 频率范围:标配1Hz - 1MHz;选配可扩展至20MHz或者30MHz,频率范围宽
- 幅度范围:
E场:0.1V/m - 20kV/m (通过内置探头)
H场: 1pT(0.001nT) - 2mT (通过内置探头)
- AC: 200nV - 200mV / (通过50欧姆SMA同轴连接器), 本底噪声低至-150dBm (1Hz)!测量范围上限达到DIN/VDE 0848标准的相关要求
- 分辨带宽:0.3Hz、 1Hz、至 1MHz, 按照1-3-10序列
- 测试精度:<3%
- 真正的RMS检波
- 尺寸:260x86x23mm
- 重量:420克
- 设计巧妙,单手操作, 键功能可以自由定义, 一键式测试, 适应用户多种需求
- 提供微机联机软件,部分功能升至台式机,联机软件免费,软件升级免费
- 可以选配电磁辐射选频分析测量功能
主要应用:甚低频振动测试; 电磁辐射选频分析; RFID测试与研发; 电磁兼容检测
适用频段:甚低频、低频 (3Hz - 300kHz); 工频 (50Hz/60Hz); 中频 (300kHz - 3MHz); 高频 (3MHz - 30MHz)
应用举例: 工频场强仪; 工频电磁场强度频谱分析仪; 甚低频振动测试与分析; 输配电系统工频和高频电磁辐射分析; 电磁兼容检测; 科学研究、产品开发; 高校射频教学
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
