四信通信 F2X64 无线RTU
F2164 GPRS无线远程测控终端(RTU,以下简称RTU)是集成了模拟信号采集、开关量输入、开关量输出、计数和无线数据通信于一体的高性能测控 装置
产品分类:SCADA RTU
品牌:四信
F2164 GPRS无线远程测控终端(RTU,以下简称RTU)是集成了模拟信号采集、开关量输入、开关量输出、计数和无线数据通信于一体的高性能测控装置,可以直接接入各种传感器、标准变送器信号、仪表等输出的模拟信号、电平信号、干触点、脉冲信号等,是实施无线测控的最佳选择。
RTU采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供RS232和RS485接口,可以实现模拟信号的采集、量值转换和数字信号的采集等,数据的存储周期和上报周期可以根据用户环境的要求而调整。
该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
工业级应用设计
1 采用高性能工业级无线模块
2 采用高性能工业级32位通信处理器
3 低功耗设计,支持多级休眠和唤醒模式,最大限度降低功耗
4 内置实时时钟(RTC),支持定时开关机功能,定时关机状态下功耗小于1mA
5 采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
6 宽电源输入(DC 5~35V)
稳定可靠
1 WDT看门狗设计,保证系统稳定
2 采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
3 RS232/RS485接口内置15KV ESD保护
4 SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
5 电源接口内置反相保护和过压保护
6 天线接口防雷保护(可选)
标准易用
1 采用工业端子接口,特别适合于工业现场应用
2 提供标准RS232和RS485接口,可直接连接串口设备
3 可定制TTL电平串口
4 智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
5 提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选)
6 使用方便,灵活,多种工作模式选择
7 方便的系统配置和维护接口
8 支持串口软件升级和远程维护
功能强大
1 8路模拟量输入,分辨率达(16bit),输入电压(0-5V),输入电流(0-20mA)。采样速率1.365kSPS。
2 4路继电器输出(干接点),驱动能力5A/30VDC,5A/250VAC。
3 4路光隔离数字量输出,驱动能力10mA。
4 8路开关量输入,输入范围(3.3V-24V)其中包含一路计数功能(计数频率不高于11MHz)。
5 具备2MB 大容量FLASH存储。
6 支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输(5个数据中心)。支持多中心多功能(例如:一个中心可以是MODBUS RTU协议,一个中心是RTU扩展协议)。
7 支持多种上下线触发模式,包括短信、电话振铃、串口数据触发上下线模式。
8 支持根据域名和IP地址访问中心。
9 支持RS232/RS485 MODBUS RTU协议。
10 支持TCP转换虚拟串口的MODBUS RTU协议(实现MODBUS RTU数据的远程传输)。
11 支持MODBUS RTU查询8路开关量与8路模拟量采集数据(模拟量采集是实际数据,客户不需要换算)。
12 支持MODBUS RTU控制4路光耦输出与4路继电器输出。
13 支持MODBUS RTU设置计时器的初值,以及查询计数的值。
14 支持RTU扩展协议。协议的格式统一,方便客户开发。
15 支持RTU扩展协议:实现采集数据(8路模拟量输入与8路开关量输入)间隔上报。
16 支持RTU扩展协议:采集数据上报的通道可以选择网络或短信,也可以选择先用网路,网络失败才用短信。
17 支持RTU扩展协议:采集数据主动上报失败时,采集的数据可以缓存到2M字节的SPI FLASH中,掉电可以保存且保存大量采集数据。
18 支持RTU扩展协议:中心主动查询采集数据。
19 支持RTU扩展协议:实现计数功能。计数器的初值可以设置,计数的值可以读取。
20 支持RTU扩展协议:实现R232/RS485与中心数据透传功能。
21 支持RTU扩展协议:实现采集数据报警信息上传(报警的触发各个通道可以独立设置)。
22 支持RTU扩展协议:可以远程重启设备。
23 支持RTU扩展协议:可以远程配置参数。
24 支持RTU扩展协议:可以设置远程升级,以及远程升级。
25 采集数据的报警功能,报警信息可以通过RTU扩展协议,短信或两者通道通知客户。
26 采集数据的报警信息用短信上报方式时,报警号码与报警内容各个通道可以独立设置。
27 短信配置远程升级参数,使设备远程升级。
28 短信远程配置参数。
29 内置工业时钟,可以实时记录采集时间。
30 设备加电自动连接网络,断线后自动重连。
31 设备定时开关机的功能,使设备工作在低功耗模式。
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
