首迈 PTS 6228模块化4G+24口千兆高级管理型工业交换机
PTS 6228系列千兆高级管理型以太网交换机配有多达4个千兆以太网端口。支持“Fi Ring”冗余环ㄗ杂奔?/span><20ms)、RSTP、STP以太网冗余以及48 VDC,110VDC,110/220 VAC双隔离冗余电源增强了通信的可靠性。灵活的前、后出线方式,使其适合于各种工业应用场合。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:首迈通信
l 可靠的硬件设计适合于工业应用场合
l 多达4个千兆上联端口
l 支持首迈环协议Fi Ring(自愈时间<20ms)和RSTP/STP以太网冗余
l 支持VLAN, QinQ和QoS
l 支持SNMPv3、 IEEE 802.1X、 HTTPS以及SSH,增强了网络安全性
l 支持WEB页面、CLI、Telnet /serial console 、Windows utility和SNMP多种管理方式
l 更加灵活的前后出线设计
概述
特点和优势
l 上联:
l 2x10/100/1000BaseTX+2x1000BaseX SFP 插槽
l 下联:
最多支持达24个百兆端口
8个固定100BaseFX SFP插槽+2个插卡插槽,插卡可任意组合8SFP、8TX、4TX4SFP、4TX2ST、4TX2SC、4ST、4SC 7种插卡。
l 高可靠性
l 支持FMC环网协议“Fi Ring”(自愈时间<20ms)、STP、RSTP以及MSTP用于以太网冗余
l 支持LACP协议,增加交换机端口带宽,平衡链路聚合中各端口的流量,增强连接可靠性
管理与维护
l 支持SNMP v1/v2c/v3和RMON MIB 组1、2、3、9
l 首迈为工业网络开发的管理系统软件FiVision NMS,可进行集中
化管理、状态监控、问题诊断、新设备的自动侦测和自动分配
安全性
l 支持802.1X认证
l 支持MAC地址认证
l 支持MAC-IP-端口绑定
多种QoS策略
l 提供强大的硬件ACL功能
l 支持DSCP和802.1p优先级,支持SP和WRR调度策略
l 提供多种基于流量的QoS操作,基于指定ACL,可执行以下QoS功能:流量控制、流量整形、流量统计和优先级标记。
规格
标准:
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3ab
IEEE 802.3z
IEEE 802.3x 流量控制
IEEE 802.1D-2004 STP
IEEE 802.1w Rapid STP
IEEE 802.1s Multip STP
IEEE 802.1Q VLAN Tagging
IEEE 802.1p CoS
IEEE 802.1X 认证
IEEE 802.3ad 链路聚合
协议:
IGMPv1/v2, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Client,
TFTP, SNTP, SMTP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, Syslog,
SSH, DHCP Option 82, SNMP Inform, LLDP, IEEE 1588 PTP V2,
SNTP Server/Client
MIB:
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB,
Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
流量控制:
IEEE 802.3x流量控制,背压式流量控制
交换属性:
优先级队列:4
可用VLAN 的最大数量:4094
VLAN ID范围:VID1 ~4094
IGMP组:256
MAC地址表大小:8K
封包缓冲区大小:2 Mbit
接口:
光纤接口: 100BaseFX
RJ45端口:10/100BaseTX
Console口:RS-232(RJ45 接头)
报警输出:
一路继电器输出,输出能力0.5A@48VDC
电源要求:
冗余双电源输入,AC供电或DC供电
电源1 24VDC(18-36V)或48VDC(36-72V)
电源2 110,220VDC(88-300V) 或110,220VAC(88-300V)
过电流保护:提供
反接保护:提供
连接器:6针接线端子
功耗:小于45w
机械特性:
外壳:金属,IP30防护等级
尺寸:440 x 44 x 315 mm
重量:5kg
安装方式: 19" 机架式安装
工作环境:
工作温度:
标准型:0 ~ +60°C (32 ~ 140°F )
宽温型:-40 ~ +75°C (-40 ~ 167°F )
储存温度:-40 ~ +85°C(-40 ~ 185°F )
相对湿度: 5 ~ 95%(无凝露)
标准和认证:
安规:UL 508,UL 60950-1,CSA C22.2 No, 60950-1和EN 60950-1
EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
EMS:
EN 61000-4-2 (ESD)等级3,EN 61000-4-3 (RS)等级3,
EN 61000-4-4 (EFT)等级3,EN 61000-4-5 (Surge)等级3,
EN 61000-4-6 (CS)等级3,EN 61000-4-8等级3
冲击:IEC 60068-2-27
自由下落:IEC 60068-2-32
震动:IEC 60068-2-6
保修期:5年
尺寸:
订货信息:
第一步:选择交换机型号;
可选型号 |
电源配置 |
布线方式 |
温度范围 |
PTS G6226 |
SA 交流单电源 SD 直流单电源 AA 交流双电源 |
F 前出线 |
W -40℃ to +75℃ |
第二步,选择接口卡型号;
可选型号 |
说明 |
PTS 6228-8SFP |
8SFP,8个100BaseFX SFP模块接口 |
PTS 6228-4ST |
4ST,4个100BaseFX ST接头接口 |
PTS 6228-4SC |
4SC,4个100BaseFX SC接头接口 |
PTS 6228-8TX |
8TX,8个10/100BaseTX J45接口 |
PTS 6228-4TX4SFP |
4TX4SFP,4个10/100BaseTX RJ45接口 +4个100BaseFX SFP模块接口 |
PTS 6228-4TX2ST |
4TX2ST,4个10/100BaseTX RJ45接口+2个100BaseFX ST接头接口 |
PTS 6228-4TX2SC |
4TX2SC,4个10/100BaseTX RJ45接口+2个100BaseFX SC接头接口 |
首迈通信成功参加2014智能电网展
首迈通信携全系列工业以太网交换机产品亮相2013上海电力电工展
首迈 IDS G405系列5口千兆智能型工业以太网交换机
首迈 IDS 403系列3口智能型工业以太网交换机
首迈 PTS 740系列高级管理型千兆工业交换机
