爱浦电子 NN1-05S05A 电源模块
电源模块典型性能: 定电压输入,隔离非稳压输出隔离电压1000VDC 工作环境温度-40℃~+85℃ 符合RoHS指令线性调节率 (输入电压变化±1%时)±1.2% 负载调节率(10%-100%满载) 15% 纹波/ 噪声(20MHz带宽)<75mVp-p MTBF≥350万小时产品质保5年
产品分类:工业电源 其它
品牌:产品介绍
产品类型:NN1A 系列
产品型号:NN1-05S05A
封装尺寸:11.50 × 6.00 × 10.00mm
输出功率:1 W
输入电压:5(4.5-5.5),12(10.8-13.2),24(21.6-26.4) Vdc
输出电压:5,9,12,15,24 Vdc
详细介绍:
以下产品参数仅展示文字类资料,如需要更详细图文资料文档,请下载上方PDF文档参考阅读!
典型产品列表 Typical product tabulates |
型号 TYPE |
输入电压范围 Input voltage range |
标称输出电压/输出电流(Nominal output voltage / output current) |
VO1 |
VO2 |
电压(V) Input voltage |
最小电流Min mA |
最大电流Max mA |
最小电流Min mA |
最大电流Max mA |
NN1-□S05A |
5V(4. 5~5.5VDC) 12V(10.8~13.2VDC) 24V(21.6~26.4VDC) |
5V |
20mA |
200mA |
NN1-□S09 A |
9V |
11mA |
110mA |
NN1-□S12 A |
12V |
8.3mA |
83mA |
NN1-□S15 A |
15V |
6.8mA |
68mA |
NN1-□S24 A |
24V |
4.2mA |
42mA |
注:□代表输入电压标称值,因篇幅有限,以上只是部分产品列表,若需列表以外产品,请与本公司销售部联系。 □Shows the nominal value of input voltage, due to space limitations ,the above list is only for some products, If other than a list of products, please contact the Company’s sales department. |
封装尺寸 Mechanical Data |
封装代号Package code |
L x W x H |
1 (单路输出 single output) |
11.50 × 6.00 × 10.00mm |
0.453 × 0.236 × 0.394inch |
封装尺寸图 Mechanical Data |
注意:电源模块的各管脚定义如与选型手册不符,应以实物标签上的标注为准。 Note:The power modules such as the definition of the pin does not match with the hand book, please refer to the actual item. |
电源模块的十一个安装与维护注意事项
爱浦电子携带DC-DC模块电源-全新升级产品盛装出席“2013年高交会”
爱浦将参加香港国际电子组件及生产技术展
定压非稳压DC-DC电源模块的常见问题
爱浦模块电源在通信行业的优势及应用情况
