嘉兆科技 TFR 6800-12N带条码记录的电源自动测试系统
支持各种电源 (适配器/充电器, LED电源, 计算机电源, 逆变电源, 通信电源等) 的全方位测试!
产品分类:工业电源
品牌:产品介绍
详细信息
通 |
? 支持各种电源 (适配器/充电器, LED电源, 计算机电源, 逆变电源, 通信电源等) 的全方位测试! ? 支持CV模式下的各种电源参数测试 |
高 |
? 支持同时测多颗单组输出电源,大幅提升产线产能 |
开 |
? 开放式的硬件平台,可根据客户需求增减各种测试设备 (GPIB,RS-232,USB等接口的设备) |
TFR- 6800-12N最新电源测试软件主要特性如下:
? 符合能源之星(ENERGY STAR)及IEC 62301测量要求
? 测试时进行并行的条形码扫描,极大提高测试速度
? 支持同时测多颗单组输出电源,大幅提升生产线产能
? 支持简体中文、繁体中文、英文版,人性化友好接口,简便易学
综合测试项目 |
Comprehensive Test items |
综合测试项目 |
1、直流输出电压 |
DC output voltage |
24、输入峰值电流 |
Input peak current |
2、直流输出电流 |
DC output current |
25、输入功率 |
Input power |
3、峰对峰值杂讯 |
Peak-Peak noise |
26、输入电流谐波 |
Current harmonics against regulations |
4、有效值杂讯 |
RMS noise |
27、输入功率因数 |
Input power factor |
5、暂态反应时间 |
Transient response time |
28、输入电压缓升/降测试 |
Input voltage ramp |
6、暂态电压 |
Transient spike |
29、输入频率缓升/降测试 |
Input freq. ramp |
7、电压稳定度 |
Voltage regulation |
30、输出电压顺序 |
Tracking |
8、电流稳定度 |
Current regulation |
31、短路测试 |
Short circuit test |
9、综合稳定度测试 |
Total regulation test |
32、短路电流测试 |
Short circuit current |
10、开机时序 |
Turn ON time |
33、过电压保护 |
OV protection |
11、上升时间 |
Rise time |
34、低电压保护 |
UV protection |
12、下降时间 |
Fall time |
35、过载保护 |
OL protection |
13、开机时间 |
Hold-up time |
36、过功率保护 |
OP protection |
14、额外量测 |
Extra timing test |
37、扩充量测 |
Extended measure |
15、浪涌电流测试 |
Inrush current test |
38、测试中调整 |
In-test adjustment |
16、过冲电压 |
Overshoot voltage |
39、输入断电测试 |
AC cycle drop out |
17、电源备妥信号(PG) |
Power good signal |
40、输入电源失真模疑 |
PLD simulation |
18、电源失效信号(PF) |
Power fail signal |
41、GPIB读/写 |
GPIB read/write |
19、开启电源供应器信号 |
P/S ON signal |
42、TTL信号控制 |
TTL signal control |
20、输出上升波形 |
Power up sequence |
43、继电器控制 |
Relay control |
21、输出下降波形 |
Power off sequence |
44、条码读取 |
Bar code scan |
22、效率 |
Effciency |
45、动态测试 |
Dynamic test |
23、输入有效值电流 |
Input RMS current |
46、定电压模式下的电流测量 |
DC Current under C.V.Mode |
强大数据处理
? 强大的报表分析能力
? 完善的信息管理功能
? 可直接生成Excel 输出
? 方便快捷的QC管理
? 多样化的图示生成功能
? 便捷的内置数据库系统
? 支持制造信息系统(ShopFloor) 接口
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
