方诚科技 1394工业相机
这个系列集成了工业用高端的CCD芯片或CMOS芯片,拥有非常卓越的图像质量,且提供从30万像素到500万像素的广泛的选择。相机采用1394 DMA传输方式,不占用CPU资源,特别适合一台电脑连多台相机的应用场合。另外,由于兼容DCAM协议,IK系列工业相机可以和所有支持DCAM的机器视觉软件包无缝连接,使客户不必再对相机做二次开发,加快客户产品的上市速度。 IK工业相机可以应用在半导体检测,电子检测、印制板检测,印刷质量检测,食品饮料检测,工件尺寸测量,电子目镜和医疗影像,车牌识别等领域。
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:产品介绍
性能描述:
★ 采用逐行扫描CCD,图像质量卓越,且无需机械快门即可抓拍高速运动物体(部分型号为逐行扫描CMOS,拍摄静止物体)
★ 具有外触发模式,使摄像与运动物体同步
★ 符合DCAM协议,可以和NI Labview,Matrox MIL,MVTec Halcon,ActiveDCAM,Euresys,Cognex VisionPro等第三方视觉软件包无缝连接
★ 2路输入,4路输出,光偶隔离可编程IO,更适合工业场合使用
★ 符合工业应用的超紧凑外形设计
★ 采用DMA方式,传输时CPU占用率为0%
★ 数字输出,无需板卡,低成本解决方案
★ 使用高级插值算法,避免出现栅栏彩纹现象(仅彩色相机中具有)
★ 集成色彩校准算法(仅彩色相机中具有)
★ 支持中英文Win98、Win 2000、WinXP操作系统
★ 提供支持VC,VB ,BC,DELPHI的SDK,方便用户做二次开发
★ 可针对用户特殊需求定制
产品型号 IK033M-60 IK033C-60 IK033M-70 IK033C-70 IK081M-20 IK081C-20 传感器 Progressive Interline Transfer CCD 彩色/黑白 Mono RGB Mono RGB Mono RGB Bayer格式 无 BGGR 无 BGGR 无 RGGB 分辨率 656×492 1032×778 帧频 60 fps 70 fps 20 fps 采样精度 10Bit 像素大小 7.4um 7.4um 4.65um 光学尺寸 1/3 1/3 1/3 曝光时间 17.3us–130ms 17.3us–130ms 35.3us–267ms 同步模式 连续模式/外触发 可调节参数 曝光时间、亮度、增益、白平衡 输入输出 输入:2路,带光耦隔离;输出:4路,带光耦隔离。 镜头接口 C口或CS口 传输接口 IEEE1394a 传输距离 3米,最长可达10米 供电要求 1394总线供电 支持协议 1394 DCAM 1.31 机械尺寸 52mm × 52 mm× 48.8 mm
热烈祝贺我司产品通过CE认证和RoHS认证
方诚科技 IR系列 工业相机
上海方诚与广东工业大学合作成立视觉联合研究中心
上海方诚圆满落幕2015慕尼黑上海光博会
方诚科技IR工业相机介绍
