UNIGATE CX智能网关
UNIGATE CX智能网关能够让各种不同的现场总线和工业以太网协议之间实现互连。
产品分类:现场总线 工业以太网 物联网 网关 网络层 接入传输交换产品
品牌:产品介绍
让不匹配的网络相互兼容
当前,各种不同的现场总线和工业以太网标准被应用于自动化行业中。因此,连接这些不兼容的通讯系统成为了一项艰巨的任务。
正是为了解决这个问题,开发了UNIGATE® CX DIN导轨模块。该设备能够连接各种不同的现场总线和工业以太网接口。
将两个UNIGATE® CL整合在一个模块结构上,UNIGATE® CX系列能够连接任何现场总线/以太网。目前大约有120种可用的版本型号。
基于新的UNIGATE® CL模块的不断开发(例如在工业以太网领域),可供选择的型号数量仍在不断增加。
UNIGATE® CX 设计
UNIGATE® CX 亮点
可用于大多数的现场总线和工业以太网总线
现场总线或是以太网总线端符合各自的标准及市场规范
总线端内置隔离
通过配置工具WINGATE配置模块
PROTOCOL DEVELOPER (Deutschmann Script脚本语言) 可实现自由编程
无需调整设备的firmware固件
附带调试接口
现代,纤细,DIN导轨
各总线所对应的型号都是相同的尺寸
定制品牌标签
宽电压范围:10 – 33VDC
交付标准:透明数据交换
UNIGATE® CX技术参数
尺寸: 46 x 115 x 100 mm(W x D x H)
重量:大约300 g
DIN 导轨 IP20
串口端的2 个旋转拨码开关,满足客户灵活自由的应用
存储温度:-40°C — +85°C
工作温度:-40°C ~+85°C
工作电压:10 ~33V DC
湿度: 0% ~ 95% / 非凝结
CE认证和各个总线特定的认证
RoHS
UNIGATE® CX 应用案例
说明: EtherNet/IP 转 Profibus DP
UNIGATE® CX 订购信息
支持互转的协议 |
如果您需要支持更多协议的网关,请与我们联系 |
型号规则 |
UNIGATE CX-(总线协议 A)-(总线协议 B) |
举例说明 |
UNIGATE CX-ProfibusDP-EtherCAT |
UNIGATE® CX 系列产品手册及更多相关PDF资料文档下载
德国Deutschmann亮相2013上海IAS工博会(11/5-9)
Dautschmann参加CAN/CANopen技术发布会 (2013-10-30)
德国Deutschmann Profinet产品开发入门(8/02 北京)
德国Deutschmann参加2013 EtherCAT中国路演(7/11~7/19)
Deutschmann工业自动化与标准化2013研讨会5/22-23
