UNIGATE FC以太网协议接口模块
即可安装的UNIGATE FC将2个工业以太网接口的所有部件整合在一个模块上。 无需太多开发工作即可连接多种以太网协议。它可以被连接到终端设备的微控制器,或者可以独立运行。
产品分类:工业以太网 现场总线
品牌:产品介绍
无需太多开发工作即可连接多种以太网协议
即可安装的UNIGATE® FC将2个工业以太网接口的所有部件整合在一个模块上。高达70-80%开发工作的大量降低,获得了将产品推向市场的时间这一重要优势。
占用面积仅为47-52 mmx56 mm,该模块包含了所有必要的部件,如微控制器、Flash、RAM、以太网交换机和无源器件,如LED和以太网插孔。它可以被连接到终端设备的微控制器,或者可以独立运行。
该模块处理整个总线或以太网流量,并缓解终端设备处理器这个不平凡的任务。终端设备的协议将由一个脚本来执行。免费PC工具“PROTOCOL DEVELOPER”生成脚本,并且使其完美的适应最终产品和总线的要求。无需改变终端的固件。
Deutschmann UNIGATE® FC系列的软硬件接口标准化和功能相同,保证了该系列不同总线版本型号之间的互换性。
特别适合用于自动化的终端设备,例如:控制系统、执行器和传感器等自动化控制系统部件。
UNIGATE® FC 设计
UNIGATE® FC 亮点
减少70-80% 的开发工作
让您的设备产品能迅速进入市场,获得收益
由标准部件装配而成
通过UART/SPI接口连接设备的主处理器
可通过同步串行接口扩展应用,例如:
独立工作模式(不需要设备的主处理器)
位移寄存器连接(如:LED激活,读取开关位置)
模拟量/数字量连接器(如:模拟量传感器,4-20mA电流回路)
易于集成到您的电子设备中
无需调整终端设备的firmware固件
集成所有有源器件,包括以太网插孔和LED
现场总线端带隔离
只需一次开发即可支持多种工业以太网协议
UNIGATE® FC技术参数
接口:UART, SPI, Syn.serial, Shift Register
波特率:50 Baud – 520K Baud
调试接口
16K Scrip脚本的存储容量
尺寸: 47-52 x 56 x 18 mm(W x D x H)
工作温度:-40°C ~ +85°C,带有RJ45接口的型号:-25°C ~ +85°C
CE认证和各个总线特定的认证
RoHS
UNIGATE® FC 硬件概况
UNIGATE® FC 订购信息
产品型号 |
规格描述 |
UNIGATE FC-Ethernet/IP |
All-In-One Single-Chip Interface for Ethernet/IP, Ethernet TCP/IP, ModbusTCP |
UNIGATE FC-Profinet |
All-In-One Single-Chip Interface for Profinet, Ethernet TCP/IP, ModbusTCP |
UNIGATE FC-BACnet |
All-In-One Single-Chip Interface for BACnet, Ethernet TCP/IP, ModbusTCP |
UNIGATE® FC 系列产品手册及更多相关PDF资料文档下载
重量:大约150 g
德国Deutschmann亮相2013上海IAS工博会(11/5-9)
Dautschmann参加CAN/CANopen技术发布会 (2013-10-30)
德国Deutschmann Profinet产品开发入门(8/02 北京)
德国Deutschmann参加2013 EtherCAT中国路演(7/11~7/19)
Deutschmann工业自动化与标准化2013研讨会5/22-23
