爱浦电子 WD350-700W(R1)电源模块
输出功率:350 W 产品代表型号:WD350-48S28R1 产品类型:WD350-700W(R1)系列
产品分类:工业电源 其它
品牌:产品介绍
输入电压:36-72Vdc
输出电压:28Vdc
封装尺寸:116.84 × 61.00 × 12.70mm
电源模块典型性能: 宽输入电压2:1(最高:最低)转换效率典型92% 铝基板工作温度范围:-40~+100℃ 阻燃符合UL94-V0要求输入与输出隔离电压:1500Vdc 输出短路、过流保护(自动恢复)输出电压精度:±1% 高功率密度纹波及噪声(20MHz,标称输入电压):: ≤280mVp-p 产品质保5年。
典型性能 Typical performance |
◆ 宽范围输入Wide Input voltage range (2:1) |
◆ 转换效率(典型92%)Typical Efficiency 92% |
◆ 开关频率Switching frequency:300KHz |
◆ 过流,短路保护,自动恢复 Over current/Short circuit protection, Self-furbish |
◆ 输入与输出高隔离Input-output isolate (1500Vdc) |
◆ PCB板上直插式安装Board in-line type installs |
◆铝基板Aluminum baseplate,输出波纹低 Low Output Ripple |
◆ 高功率密度 High power density |
技术参数 测试条件:如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及25℃室温环境下测得。 Technology parameter Test condition: General Nominal Line, Tc=25 ℃,Rated resistant load unless other wise specified. |
输入特性 Input |
Min(v) |
Nom(v) |
Max(v) |
Notes |
输入电压Vdc Input voltage |
36 |
48 |
72 |
2:1 |
遥控端(低电平遥控) Remote ON/OFF(Low level remote) |
ON |
低电平或接地工作 Low level or connect ground-Turn on |
(1-5mA) |
OFF |
高电平或悬空关断 High level or vacant-Turn off |
(0mA) |
输入欠压保护 Input undervoltage protection |
低于低端输入电压,电源关断输出,自动恢复 Lower than the low-input voltage protection ,Self-furbish |
输出特性 Output |
输出电压精度Voltage accuracy |
Vo1 |
±1.0% |
源效应Line regulation |
标称负载,全电压范围 Nominal Load, full voltage range |
Vo1 |
±0.2% |
负载效应Load regulation |
20% ~ 100%额定负载 |
Vo1 |
±0.5% |
纹波及噪声Ripple and noise |
20MHz BM≤200mVp-p 满载(Full Load) |
动态响应 Dynamic response |
25%的标称负载阶跃 25% Nominal load step change |
△Vo1/△t |
±3.0/200μ s% |
输出电压调节 Voltage adjust |
标称输出电压 Nominal output |
TRIM |
-40% ~ ±20% 可调 Adjustable |
启动延迟时间Trun-on delay time |
典型值 Typical value |
≤200mS |
一般特性 General |
转换效率Efficiency |
标称电压输入,满载 Nominal input, Full load |
92%典型Typical |
开关频率Switching frequency |
300KHz 典型 Typical |
最大MAX 330KHz |
工作基板温度 Board temperature |
自由空气对流 Free air |
-40℃ ~ +100℃ |
储存温度Storage temperature |
-50℃ ~ +125℃ |
相对湿度Relative humidity |
10%~90% |
外壳材料case material |
铝基板 Aluminum baseplate |
隔离电压Isolation Voltage |
输入与输出 Input-output 1500 Vdc ≤ 0.5mA/1min;输入与外壳Input-case 500Vdc ≤ 0.5mA / 1min |
最小无故障间隔时间(MTBF) |
3X105Hrs |
典型产品列表 Typical product tabulates |
型号 TYPE |
输入电压范围 Input voltage range |
输出电压/电流(Output voltage / current) |
VO1 |
VO2 |
VO3 |
V |
mA |
V |
mA |
V |
mA |
WD350-□S28R1 |
48V(36~72V)
28V |
12500mA |
WD500-□S28R1 |
28V |
17800mA |
WD600-□S28R1 |
28V |
21400mA |
WD700-□S28R1 |
28V |
25000mA |
注:□ 代表输入电压标称值,因篇幅有限,以上只是部分产品列表,若需列表以外产品,请与本公司销售部联系。 □ Shows the nominal value of input voltage, due to space limitations ,the above list is only for some products, If other than a list of products, please contact the Company’s sales department. |
封装尺寸图 Mechanical Data |
典型应用 Typical Application |
封装尺寸 Mechanical Data |
封装代号 |
L x W x H |
R1 |
116.84 × 61.00 × 12.70mm |
4.60 × 2.40 × 0.50inch |
*注意:电源模块的各管脚定义如与选型手册不符,应以实物标签上的标注为准。 *Note:The power modules such as the definition of the pin does not match with the hand book, please refer to the actual item. |
电源模块的十一个安装与维护注意事项
爱浦电子携带DC-DC模块电源-全新升级产品盛装出席“2013年高交会”
爱浦将参加香港国际电子组件及生产技术展
定压非稳压DC-DC电源模块的常见问题
爱浦模块电源在通信行业的优势及应用情况
