巨匠工控 AX1S系列PLC
AX1S系列PLC四大独创特点: 1)支持超级加密功能:独创程序代码保护功能 2)电压范围:1-10V,电流范围:1-20mA,同时支持AD,DA模块,最高可达4AD、4DA 3)PID功能温度控制,最大支持3路,可选装大型或R型温度传感器。 4)支持485通讯扩展。
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:巨匠
选择巨匠AX1S系列PLC(programmablelogic controller)四大理由,AX1S系列PLC四大独创特点:
1) 支持超级加密功能:独创程序代码保护功能
2) 电压范围:1-10V,电流范围:1-20mA,同时支持AD,DA模块,最高可达4AD、4DA
3) PID功能温度控制,最大支持3路,可选装大型或R型温度传感器。
4) 支持485通讯扩展。
发货说明:因各家所在的不同地域,快递的费用也有所不同,根据客户的要求使用快递公司,购买前请详细与本店联系咨询,谢谢合作!
销售咨询:0755-29405480-808 杜小姐 18925203867
0755-29405480-814 杨小姐 13798449768
技术咨询:0755-29405480 吴 工 816
品质保证,完美售后服务,一个月包换,一年保修
质量稳定可靠,直到客户满意为止!
AX1S系列PLC性能规格
项目 | 规格 | ||
CPU操作方式 | 对用户程序循环扫描 | ||
I/O控制方式 | 通过程序设定直接执行 | ||
执行速度 | 基本指令50nS /步,应用指令0.1~0.9uS/步 | ||
程序容量 | 2K | ||
I/O点数 | 30 | ||
模拟量输入 | 7路10 Bit | ||
操作方式 | 运行(RUN),停止(STOP) | ||
自诊断功能 | 周期错误扫描,指令,内存,电源 | ||
指令数量 | 基本指令 | 27 | |
步进指令 | 2 | ||
应用指令 | 85种167个 | ||
软元件表 | 输入继电器X | X000~X017 共16点 | |
输出继电器Y | Y000~Y015 共14点 | ||
辅助继电器M | M0~M383 共384点(一般用) | ||
M384~M811 共128点(保持用) | |||
D8000~D8255 共256点(特殊用) | |||
状态继电器S | S0~S 127 共128点(保持用) | ||
计时器T | T0~T31 共63点100mS | ||
T32~T62 共30点10mS(M8028置ON) | |||
T63 1点1mS 累计 | |||
计数器C | C0~C15 共16点(一般用) | ||
C16~C31 共16点 (保持用) | |||
C235~C255 共10点 (32位高速计算输入) | |||
数据寄存器D | D0~D127 共16点(一般用) | ||
D128~D255 共128点 (保持用) | |||
V0~V7 Z0VZ7 共16点(变址寄存器) | |||
流程指针 | P0-P63 64点 | ||
中断指针 | I0□□□-I5□□□ 6点 | ||
嵌套 | N0-N7 8点 | ||
常数 | K | 16位 -32768~32767 | |
H | 16位 0~FFFFH | ||
内置功能 | 高数计数功能 | 速度 | 单相100KHz-2通道, 双相60KHz-1通道 |
方向控制 | 辅助继电器M8235-M8245控制 | ||
脉冲输出功能 | 速度 | 100KHz-2通道(4通道可选) | |
PWM | 100KHz-2通道(4通道可选) | ||
通讯功能 | 协议 | 支持三菱LINK通讯协议 支持用户自定义协议 支持无协议通讯 | |
端口 | RS323和RS422共2个可同时通讯 |
AX1S系列PLC可以通过搭载扩展功能模块轻易增加相关功能。例如通过8路K型热电偶进行温度采集及2路AD输入功能的模块,构成太阳能热水器控制器,或以过和1路Pt100温度传感器进行温度采集,支持3路AD(电流型)输入,1路电压型DA输出及拥有RS485通讯口的多功能模块的结婚构成螺杆空气压缩机控制器。
Ø高速运算:
基本指令:0.05到0.15µs/指令
应用指令“0.3至十几µs/指令
Ø多支持85种应用指令
Ø可靠的,大规模的寄存器规格
EEPROM寄存器达2000步。无需电池,维护也是方便
Ø多样化的元件资源
辅助继电器:512点,定时器:64点
计数器:32点和数据寄存器:256点
Ø使用交流或直流电源单元,增加了过程控制
Ø在系统要求精确控制时使用PID指令
Ø控制点数:14到30(主单元:14/20/30点)
Ø网路能力:完全补充的网路模块使数据通讯更容易并可实现
Ø实时时钟:使用标准型号实时时钟满足你的时间灵敏度应用要求,扫描周期时间:50uS/2K步
Ø特殊功能模块:增加了大量的特殊功能模块满足单个需要
Ø基于Windows软件:能快速、容易地开发程序
Ø 操作员界面:从完备线路或操作员界面选择数据编辑和显示
Ø使用直流电源:隔离型DC/DC电源可以可以使机用电源和负载用电源共用并保持良好抗干扰性能
Ø定位和脉冲输出功能:一个PLC单元中每能同时输出4点100KHz脉冲
ØPLC配备有7条特殊的定位指令,包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对地址表达方式以及特殊脉冲输出控制
Ø通过扩展板升级系统:可以使用扩展板增加通信功能,如RS232,RS485或增加模拟电位器。显示模块能监控/编辑定时器、计数器和数据寄存器并能和扩展板相连
Ø时钟功能和表处理能力:在所以的AX1S中都能实时时钟。并拥有表指令处理功能,对过程跟踪和机器维护提供有价值的信息
Ø定时扫描功能:为应用所需求的扫描时间定于固定的扫描周期时间
Ø输入滤波调节:可以用输入滤波器平整输入信号(主单元X0-X17)
Ø在线程序编辑:在线修改程序不会损失工作时间或停止工作动作
Ø基本密码保护:8位的密码保护
Ø 超级代码保护:最高级别的用户程序保护功能,加密精灵软件
相关产品:
Ø 文本系列:HW-40C和MD306文本
通过编辑软件在计算机上编辑,可以制作画面、自由输入中文字体、棒状图、位值控件、数值控件等,经串口下载至文本显示器中。
屏幕尺寸:4.3`屏,192*64显示点阵,可以显示中文4行12字。拥有19个操作键、电源及通讯指示灯,内置时钟日历功能,具有报警列表功能,通过可选择的Rs232/Rs422/Rs485等通讯模式跟大多数品牌PLC通讯。
型号 | HW-40B
| HW-40C |
显屏尺寸 | 4.3 STN液晶屏 | 4.3 STN液晶屏 |
像素 | 192×64像素 | 192×64像素 |
字符 | 4行×12字中文字符 | 4行×12字中文字符 |
外形尺寸 | 160×125×31mm |
显示尺寸 | 101×36mm | 101×36mm |
亮庋 | 97cd/m | 97cd/m |
背光灯 | 白光LED | 白光LED |
按键数量 | 19个可自由定义 | 19个可自由定义 |
按键属类 | 轻触按键 | 薄膜按键 |
实时时钟 | 有 | 有 |
CPU | 8位处理器 | 8位处理器 |
通讯端口 | RS232/RS422/RS485 | RS232/RS422/RS485 |
电源 | DC12-26V±10% | DC12-26V±10% |
CE认证 | 符合EN50081-2和EN50082-2标准 | 符合EN50081-2和EN50082-2标准 |
工作环境温度 | 4行×12字中文字符 | 4行×12字中文字符 |
外壳材料 | 金属铁 | 工程塑料ABS |
重量 | 0.7KG | 545.3G |
Ø AH系列一体机(HW-40C文本 AX1S系列PLC)
关于巨匠
公司简介:
深圳市巨匠工控科技有限公司是一家专业研发、生产可编程控制器(PLC)的高新技术企业,公司拥有一支技术实力雄厚、敢于开拓创新的专业化科技研发队伍,有从事多年自动化产品的开发经验;公司针对广大用户,立足于自主研发,开发出适合国人应用的产品,集研发、设计、生产、销售、维修于一体,一支朝气蓬勃的销售队伍和技术支持团队,为客户创造价值的同时,也不断提升自身的创新能力,为客户提供全方位服务,做到让客户省心、放心!
巨匠工控运用先进的嵌入式系统技术,自主开发了AX1S系列PLC、AH系列一体机及文本显示器,得到了广大客户的充分肯定,经过多年的不懈努力,已稳步提高产品的市场占有率;在产品的外观及性能上,我们正在不断地超越和创新,已拥有国内独创的核心技术;在产品的品质控制,我们一直在努力提高产品质量,做到性能与质量同步完善;在产品服务上,我们为客户提供个性化服务,针对国内不同行业和客户的实际要求,能为客户量身定制专属的解决方案。
匠者,慧眼独具,臻至于善。巨匠工控以积极进取、不断创新的团队精神,用心服务于各种自动化领域,包括纺织机械、农业机械、包装机械、工业机械、电力设备、煤矿设施、市政工程、电子医疗、水处理、通讯等控制领域诸有涉及,产品行销全国20多个主要省市,博得客户一致信赖与好评。技术需要创意,用户需要关怀,公司秉承“诚信、优质、务实、创新”的原则,坚持“精诚合作、追求双赢”的市场理念,为用户提供优质产品和服务。相信在未来的发展,我们会在激烈的市场竞争中为客户赢得更多的优势与效益。
巨匠 AH一体机PLC 文本显示器
巨匠 HW-40C 人机界面
巨匠 AH系列一体机
巨匠 AH1S-14MR-D 标准型文本显示器
巨匠 MD306 4.3寸大屏全新文本终端
