爱浦电子 WD5-12S5E2 DC_DC电源模块
宽输入电压2:1(最高:最低)转换效率典型84% 宽工作温度范围:-40~85℃ 阻燃符合UL94-V0要求(只限塑壳)输入与输出隔离电压:1500Vdc 输出短路、过流保护(自动恢复)铜外壳(E7)/塑料外壳(E2) 输出电压精度:主路±1%,辅路±3% 纹波及噪声(20MHz,标称输入电压)
产品分类:工业电源
品牌:产品介绍
产品类型:WD3-6W(E2/E7)系列
产品型号:WD5-12S*E2
封装尺寸:31.80 × 20.30 × 10.00mm
输出功率:5 W
输入电压:9-18Vdc
输出电压:5,12,24,±5,±12,±24Vdc
电源模块典型性能: 宽输入电压2:1(最高:最低)转换效率典型84% 宽工作温度范围:-40~85℃ 阻燃符合UL94-V0要求(只限塑壳)输入与输出隔离电压:1500Vdc 输出短路、过流保护(自动恢复)铜外壳(E7)/塑料外壳(E2) 输出电压精度:主路±1%,辅路±3% 纹波及噪声(20MHz,标称输入电压):: Vo≤5.0V, ≤50mVp-p; Vo≥48V, ≤180mVp-p; Other, ≤100mVp-p 产品质保5年 输出电压3.3-48VDC之间任意电压都可生产
爱浦电源模块的行业应用核心优势:
1、 铁路
应用于铁路通讯系统、地铁广播系统、火车调速器、列车烟火报警系统、列车控制单元显示板、添乘仪、无线测速器和铁路监测与诊断设备等铁路领域。
该系列模块电源产品具有可靠性高、高精度、高转换效率(满载90%以上)、高隔离电压(1500Vac)、防震动、宽工作温度范围(-40℃~+85℃)。
2、 太阳能
超宽电压输入电压范围100V~1200V,
输出功率5W~25W,
成功应用于太阳能光伏产业、矿山油井、高压变频器等特殊领域。
光伏汇流箱,逆变器,太阳能,矿井,石油等重要场合
3、 医疗
应用于医用X射线设备、医用电子仪器设备、医用高能射线设备、临床检验分析仪器、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备。
该系列电源具有可靠性高、漏电流小,高隔离电压(4000VAC)。
4、 仪器仪表
应用于数码记录仪、电流互感器、温湿度控制器、电气火灾监控器、起重器仪表、气体分析仪。
产品具备纹波小、精度高、电磁兼容性好、尺寸小、可靠性高。
电源模块的十一个安装与维护注意事项
爱浦电子携带DC-DC模块电源-全新升级产品盛装出席“2013年高交会”
爱浦将参加香港国际电子组件及生产技术展
定压非稳压DC-DC电源模块的常见问题
爱浦模块电源在通信行业的优势及应用情况
