产品选型
安川 J1000低压变频器
安川 J1000低压变频器
我公司独有的全领域?全自动转矩提升功能 即使是同一机械,也因为负载条件不同,电机必要的转矩也不同。即对应这个必要的转矩,自动调整V/f的V(电圧)的功能。J1000不仅在恒速运行时,加速时也对应必要的转矩,自动调整V(电圧)。变频器通过计算求得必要的转矩。
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
安川电机
特点1 满载对人和机械优良的性能
设计紧凑
1台变频器采用能选择轻负载(ND)额定,重负载(HD)额定的2重负载额定规格。根据客户的机械类型,可以简单设定参数。若选择ND额定,可适用于大一档容量的电机。超小的体积,并且可以并排设置、减小控制柜体积。
(注)某些场合需要降低负载。
              选型时请确保电机额定电流在变频器额定电流以内。
并排安装方式节省空间的示例
200V 0.75kW 的示例
简单操作
在参数设定模式下可以简单设定变频器运行所需的基本参数。“只要接线就能使用”的便利性。对已变更出厂设定的参数,能简单确认的校验功能(比较功能)。
校验功能(比较功能)
特点2 支持稳定作业
即使重负载也能轻松起动
全领域?全自动转矩提升运行时,不论是加减速?恒速,都会产生高转矩,机械平稳起动。
实现低速1.5Hz 100%转矩,3Hz 150%转矩(HD额定)。
超级的转矩特性
我公司独有的全领域?全自动转矩提升功能
即使负载或电源变动?瞬时停电仍能继续运行
完备的失速防止功能,能防止电机失速。由于有速度搜索功能或瞬停运行继续功能,自由运行状态的电机即使没有速度传感器,也可轻松起动。防止由于临时性的异常导致变频器停止。
速度搜索功能
(用途例:风扇、鼓风机驱动等装有旋转体的流体机械)
完备的制动功能
由于有过励磁制动功能,即使无制动电阻也能紧急制动。并且全机型内置制动晶体管,只要增加制动电阻,就能得到很大的制动力。
过励磁制动功能的减速时间领域
完善的保护功能
标配突入电流抑制回路,即使电源不稳定,也能防止变频器故障。
特点3 便于调试、维护的功能
保养简便
 能监视检查电容、冷却扇、突入防止继电器、IGBT的维护时间。可拆卸式冷却扇安装在变频器上部,无须拆掉主回路接线,就能简单交换。
冷却扇的拆卸
变频器的工程技术工具DriveWizard Plus*1,拥有从以往产品(VS mini J7),
自动变换参数的驱动替换功能。
新?旧变频器替换时自不用说,万一变频器故障?交换,
可以省去参数设定的工作,并且更加可靠。
驱动替换功能
*1:可以从我公司的产品?技术信息网站(http://www.yaskawa.com.cn)免费下载。
*2:需要接口卡(选购件)。
使用专用的带USB拷贝单元(选购件),可以通过电脑一并管理*3数台变频器参数
设定值。由于可以简单备份变频器的参数设定内容,不用将电脑带到现场,只要用拷贝
单元就能将参数带回办公室进行管理。
*3:需要接口元件(选购件)。
 用带USB拷贝单元进行参数一元化管理
抑制电源高次谐波
可以连接交流电抗器(选购件),直流电抗器(选购件)。
特点4 使用方便的选购件
可用于单相100V输入电源
 备有可以连接单相100V商用电源的产品。
 可以直接连接家用或工厂设置的插座,就可以运行。
(注)100V电源的机型在开发中
使用单相100V电源的示意图
频率设定电位器(选购件)
可以安装频率设定电位器。运行频率不仅通过参数,还可以用电位器进行调整,
简化了现场调试工作。
频率设定电位器
LED操作器*1(选购件)
若使用LED操作器,可在离变频器3m以内的地方操作。
若设置在控制柜的面板上,则不需要打开柜门,就能进行柜内变频器的操作和监视。
25周年 | 安川中国欢庆25华诞,携手开启新征程
应用案例 | 安川协作机器人HC系列助力工厂高效生产,码垛升级
【机器人培训】安川机器人基础操作培训第六期来啦!
安川电机 Σ-X系列产品样本 旋转电机篇(Rotary)
安川电机 Σ-X系列产品样本 直线电机篇(Linear)
