德力西电气 CDS10 系列智能型电动机保护器
2013/5/3 9:43:05
交流50Hz,额定电源电压至380V,整定电流范围150A~1500A,与交流接触器等开关电器组成电动机控制电路,作电路和电动机断相、过载、堵转、三相不平衡、短路保护。
产品分类:低压电器 保护电器 电机保护器
品牌:产品介绍
产品描述
与交流接触器等开关电器组成电动机控制电路 作电路和电动机断相、过载、堵转、三相不平衡、短路保护 |
证书
CCC
标准
IEC60947-4-1
GB 14048.4 |
产品特点
本产品主要由壳体、设定面板、主控制电路和接线座等组成
CDS10系列电动机保护器是我公司科技人员最新研制的全数字化、智能电动机综合保护器产品,是目前国内首例使用了美国cygnal公司的SOC型单片微控制器的电动机保护产品,并使用了内含12位高速A/D转换器控制芯片,以满足大动态范围的测量需要和显示要求,使产品的综合性能和工作的可靠性均有了极大幅度的提高 本产品还具有结构合理、功能完善、性能稳定、动态范围大、控制精度高、抗干扰性强、使用简单、显示直观等优点。完全可替代同等级的进口产品,也是取代传统的模拟电路保护器的最佳首选更新换代产品,是电动机忠实的“保护神” |
主要技术参数
缺相保护动作时间
s
≤0.5
堵转保护动作时间
s
≤0.5
负载短路保护动作时间
s
≤0.5
一般过电流保护动作时间
s
1~15
三相电流不平衡动作时间
s
1~30
电机过载动作时间:
s
30~600
额定控制电源电压 V
220(AC)、380(AC)
机械寿命 次
≥1×106
电寿命 次
≥1×105
触点容量:
V·A
380·3(AV)
V·A
220·5(AC)
型号、规格
最大工作电流
适应电机容量
电流互感器
CDS10/150
150(A)
3-30(kW)
外置:300A/5A(0.5级)
CDS10-M/150
150(A)
3-30(kW)
外置:300A/5A(0.5级)
CDS10/300
300(A)
30-70(kW)
外置:500A/5A(0.5级)
CDS10-M/300
300(A)
30-70(kW)
外置:500A/5A(0.5级)
CDS10/600
600(A)
70-140(kW)
外置:800A/5A(0.5级)
CDS10-M/600
600(A)
70-140(kW)
外置:800A/5A(0.5级)
CDS10/1000
1000(A)
140-240(kW)
外置:1500A/5A(0.5级)
CDS10-M/1000
1000(A)
140-240(kW)
外置:1500A/5A(0.5级)
CDS10/1500
1500(A)
240-360(KW)
外置:2000A/5A(0.5级)
CDS10-M/1500
1500(A)
240-360(KW)
外置:2000A/5A(0.5级)
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
