CRYDOM CW 系列固态继电器
快达 CW 系列高性能固态继电器在原有输入标准 3-32 VDC、 18-36 和 90-280 VAC 的基础上,现已扩充到具有通用交流和直流电压输入选项
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:快达
快达 CW 系列高性能固态继电器在原有输入标准 3-32 VDC、 18-36 和 90-280 VAC 的基础上,现已扩充到具有通用交流和直流电压输入选项。新型 “U” 输入版本可接收控制信号 20-48 VDC 或 20-280 VAC,以便提供更大的灵活性,同时保持与现有 CW 系列固态继电器相同的 UL 通用电机控制器额定值。
快达 CW 系列固态继电器可提供 4 kV 光电隔离,且包括符合 IEC61000-4 规格的标准 EMC,及通过低电压和 EMC 指令的 CE 认证,并获得 UL 和 cUL 认可,符合 RoHS 和中国 RoHS 标准和 REACH 认证。
* 重型固态继电器额定值 10-125 Amps @ 12-280 VAC 或 48-660 VAC
* 背靠背 SCR 输出,为商业和重工业应用增加可靠性
* EMC 兼容(3 级)使恶劣电气环境下运行更可靠
* 控制电压 3-32 VDC、18-36 VAC 或 90-280 VAC;通用交流和直流控制 20-280 VAC 和 20-48 VDC
* 备用零压启动(阻性负载)或随机启动(相位控制或感性负载)输出
* IP20 安全触摸盖
* 标准 LED 输入状态指示灯
* UL 通用及电机控制额定值
* 符合 CE、RoHS 和中国 RoHS 标准
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
