金宏威IETH802百兆网管带串口服务器工业以太网交换机
以太网端口 电口 最大6个10/100Base-TX快速以太网端口 光纤接口 最大4个单模/多模的ST或SC光纤接口 串口服务器 1个RS232串口服务器 环网协议 支持MSTP、RSTP、STP,支持快速专有环网收敛协议GH-Ring,自愈时间小于20ms
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:金宏威
产品 |
IETH802 |
以太网端口 |
电口 |
最大6个10/100Base-TX快速以太网端口 |
光纤接口 |
最大4个单模/多模的ST或SC光纤接口 |
串口服务器 |
1个RS232串口服务器 |
Console |
1个 |
传输距离 |
双绞线(TP) |
100m |
光纤(FX) |
100Mbps多模 0~2km可选 100Mbps单模20km/40km/80km可选 |
组网方式 |
拓扑结构 |
星型、树型、网格型、环型(相切环、相交环、耦合环等) |
交换能力 |
总线带宽 |
1.6Gbps |
MAC地址表 |
8K |
产品特性 |
功能 |
GVRP、GMRP、DHCP、SNTP、RMON、LLDP(802.1ab) |
环网协议 |
支持MSTP、RSTP、STP,支持快速专有环网收敛协议GH-Ring,自愈时间小于20ms |
VLAN |
基于端口的VLAN 、802.1q |
优先级 |
802.1p、ToS和DSCP优先级控制 |
流量控制 |
端口限速和广播风暴抑制 IGMP Snooping (IGMP V1/V2/V3)多播过滤 |
端口镜像 |
Mirror端口镜像 |
链路聚合 |
LACP(802.3ad),支持端口故障自动恢复 |
串口服务器 |
支持TCP SERVER、TCP CLIENT、UDP SERVER、UDP CLIENT四种模式的串口服务器功能,串口即插即用操作,自动学习,自动协商及自动翻转 |
文件服务器 |
配置文件的上传和下载 |
配置方式 |
Telnet\Web\CLI |
电源要求 |
工作电压 |
24V DC |
电源功耗 |
最大10W (带4个光纤口) |
环境条件 |
工作温度 |
-40℃ ~ +85℃ |
存储/运输温度 |
-45℃ ~ +90℃ |
相对温度 |
5% ~ 95%(无凝露) |
振动与冲击 |
IEC68-2-6,IEC68-2-27,IEC60970-2-2 |
机械结构 |
尺寸(H×W×D) |
168 x 68x 112mm |
安装方式 |
DIN 轨安装或挂壁式安装 |
防护等级 |
IP40 |
重量 |
1120g |
应用领域 |
电力配网、交通、冶炼、石化、工厂自动化及环境、水处理等要求带串口的应用场景 |
广州武研:专注配电自动化 分享智能电网盛宴
金宏威中标国家电网电动汽车充换电设备招标
金宏威喜获华为“优秀合作伙伴一等奖”
金宏威积极应用创新加快智能一二次设备融合
金宏威500kW光伏并网逆变器通过零电压穿越测试
